    Beerzel
    internet probleem (draadloos)
    Ik heb sinds vandaag mijn PS3, maar heb problemen met het inloggen op het internet.
    De router vind hij, WPA-sleutel wordt correct ingegeven (is toch gewoon het paswoord voor toegang tot router?). DHCP-hostnaam weet ik eigenlijk niet wat dit is, ik vul hier nummer van mijn PS3 in.
    De rest laat ik automatisch gebeuren, maar op het einde kan hij het ip-adres niet ophalen. Ik heb verschillende andere mogelijkheden doorlopen maar steeds strand hij op hetzelfde.
    Ik heb reeds gegoogled maar weinig informatie gevonden over het probleem.
    Alvast bedankt
    Jersy's Avatar
    Roeselare
    111 (100%)
    probeer es uw dhcp leeg te laten
    dhcp is volgens mij iets totaal anders dan uw ps3 nummer
    PSN Nickname = jersyi
    Beerzel
    Quote Originally Posted by Jersy View Post
    Heb het ook al weggelaten, werkt niet.
    Had ergens gelezen dat dat de pc-nummer is, daarmee
    manu_vp's Avatar
    Moerbeke
    12 (100%)
    via dhcp (dynamic host configuration protocol) zal je router een uniek (intern) IP adres doorsturen naar je PS3, 'k zou hier in geen geval je ps3 op invullen heeft er niets mee te maken, maw zoals hierb oven gezegd leeglaten...
    ok ff post aanpassen want je had al geprobeerd leeg te laten...
    dus vraagje: Heb je een exclusion list op vlak van MAC-adressen op je router opgezet?
    Indien ja, dan zou je beter het MAC adress van de wifi van je PS3 daar ook in opnemen anders zal je PS3 nooit toegang krijgen tot je router... dat adres kan je terugvinden in één van die menu's, srry kweet het nie uit het hoofd...
    PSN: manu-vp
    member of 9LBe clan visit our forum....if u want 2 have FUN
    Scifo's Avatar
    -Selecteer de juiste beveiliging: [WEP] of [WPA-PSK/WPA2-PSK]
    -Beveiligingssleutel is hoofdlettergevoelig
    Als er hier thuis veel volk draadloos aant surfen is, valt mijn verbinding ook soms weg op mijn PS3 en dus kan ik moeilijk een ip krijgen. Router herstarten kan soms ook eens helpen
    Beerzel
    Quote Originally Posted by manu_vp View Post
    Ik meen dat er een exclusion list is. Een waarschijnlijk overdreven beveiliging, enkel onze laptop en de huiscomputer kunnen op het netwerk zonder paswoord (netwerkkaart die ingegeven is). Ik neem dus aan dat het de MAC adressen zijn van de laptop en pc die in die lijst opgenomen zijn?
    Waar kan je MAC-adres vinden? voor de pc erop te zetten heeft de installeur lang met DOS beziggeweest...
    Jersy's Avatar
    Roeselare
    111 (100%)
    Once the main menu screen appears,
    select Settings.
    Select System Settings.
    Select System Information. This screen will display your PS3 MAC address.
    darna inloggen op je router (normaal via internet explorer http://192.168.0.1 of http://192.168.1.1 ingeven, daar paswoord van router ingeven en dan kan je mac adres ergens toevoegen in config van je router
    Beerzel
    Bedankt, maar ik geraak niet op uw vermelde adressen . Maar dat heeft met iets anders te maken, ik zal de installateur toch eens moeten laten komen, dat hij het oplost
    manu_vp's Avatar
    Moerbeke
    12 (100%)
    da's raar bij mij is da da tweede adres zoals hierboven vermeld door Jersey, kijk in het boekje van je router daar moet da instaan hoe dagge via je browser toegang krijgt tot de instellingen van je router...
    PSN: manu-vp
    Scifo's Avatar
    Huh om toegang tot mijn router te krijgen geef ik volgend adres in:
    http://192.168.2.1
    Cycloon's Avatar
    Melle
    56 (100%)
    Mja doe eens op je pc waarmee je verbonden bent naar de router:
    Start -> Uitvoeren -> typ ipconfig
    Zoek daar naar het ip-adres van uw standaard gateway. Surf nu naar dat ip adres: http://ipadres
    Scifo's Avatar
    Quote Originally Posted by Cyc1oon View Post
    Start -> Uitvoeren -> cmd ->typ ipconfig
    correctie
    Jersy's Avatar
    Roeselare
    111 (100%)
    jah idd, standaard ist 192.168.0.1 of 192.168.1.1
    maarja de installateur kiest da natuurlijk, dusja gewoon es een ipconfig doen idd
    Yasutoko's Avatar
    51LIC0
    50 (100%)
    Welk type router heb je staan?
    Heb je thuis in je netwerk toevallig niet een statisch IP adres?
    Bij welke internet provider ben je?
    Welke internet connectie heb je?
    Heb je meerdere producten die het internet gebruiken?
    Hoeveel ip adressen/computers/... kunnen er simultaan op je internet verbinding?
    21/04/2008 papa geworden van een dochter om 15u01
    Look at my horse
    Beerzel
    Op het internet geraak ik terug met mijn laptop, maar voor in te loggen in config dien ik gebruikersnaam en paswoord in te geven. Dat eerste heb ik dus niet (jah installatie is knullig), dus installateur zal moeten komen.
