Thread: Apprenticeship?
10-06-2008, 19:40 #1Member
- 10/01/07
- Deurne
- 2,600
- 22/26
Apprenticeship?
Hey,
kan iemand dit even wat toelichten aub? Dit is wat ik gevonden heb, maar heel duidelijk vind ik het niet. Wanneer ik het niet verkeerd begrepen heb zal mijn lvl 1 Guardian de stats hebben van een mijn lvl 80 teacher -1. Een increase in dps heb ik dus niet. Wanneer ik 10 dmg doe op een lvl 1 mob, zal dat 10 dmg blijven op een lvl 80 mob? En hoe zit dat met xp? Wanneer ik normaal 1.000xp moet halen tot lvl 2 moet ik er dan nu net zoals een normale lvl 79 speler er 1.000.000 halen vooraleer ik lvl 2 bereik? En werkt dit enkel wanneer we samen in groep zitten, moeten we beiden online zijn of is dit permanent tot wanneer ik de apprenticeship beëindig?
Ik denk dat menig speler hier nog niet op de hoogte van is, dus een toelichting van de routiniers zou welkom zijn. Alvast bedankt.
Editje: staat min of meer uitgelegd in andere thread, I know, maar niet iederen leest die helemaal en voor je het weet ligt hij begraven onder een resem "WoW > AoC" en "AoC > WoW" rants. Apart threadje lijkt me beter
10-06-2008, 20:38 #2Member
- 25/08/02
- Ieper
- 94
tis eigenlijk redelijk simpel, je attack en defense ratings gaan omhoog, maar max hp/stamina/mana blijft hetzelfde.
als teacher lvl 41 is, dan is apprentice lvl 40, en krijgt hij dus evenveel xp als een lvl 40 als die een lvl 40 mob dood doet(of toch ongeveer, zo ervaar ik het) als je lvl 20 mob doodt dan krijg je 1 xp.. want je bent zogezegd lvl 40.
Het is eigenlijk gemaakt dat je samen zou kunnen spelen met hogere levels(powerlvln?
) dus moet je bij elkaar in group zijn (en binnen bereik denk ik) Als je level omhoog gaat, moet je apprenticeship opnieuw starten en is dus zeker niet permanent. Heb zelf al meegemaakt als je in dungeons/tunnels/whatever gaat dat apprenticeship soms verdwijnt en je dus ook opnieuw moet doen.
Kan zijn dat ik het niet alles juist zeg, dus commentaar is zeker welkom.CHEESE RUINS LIVES !!
JUST SAY NO !!no votes
11-06-2008, 00:01 #3Approved 9-lifer
- 02/01/03
- Oarelbeke
- 7,272
Exp die je krijgt van mobs hangt inderdaad vooral af van de persoon waarmee je in party zit maar ook van jouw level, er zit een beperking op hoeveel experience je maximum kan krijgen per kill en dat stijgt ieder level.
voorbeeld een level 74 kan maximum zo'n 4-5k exp per mob krijgen, als ik dan party met iemand en hogere level mobs ga killen dan zal ik een deel krijgen van die maximum 4-5k exp
als je hetzelfde doet voor iemand die lvl20 is zal het maximum veel lager liggen (geen idee hoeveel) bijvoorbeeld 500 exp maximum, apprentice tot 79, lvl79 mob killen en exp blijft 500 (experience die je nodig hebt om te levelen blijft volgens je echte lvl)
voordeel is dan wel dat je als je met de juiste classes group kan vormen je experience veel sneller stijgt dan het alleen te doen
op gebied van stats ben je ook beperkt volgens je equip
teacher lvl80, jij lvl20, apprentice -> lvl79, je hebt dan de basis stats van een lvl79 + stats van equip, je zal dus onmogelijk evenveel dmg doen als een gewone lvl79 en je zal ook veel mindere defense hebben
om te boosten werkt dit perfect vanaf elk lvl
om echt group te vormen en te questen ofzo gaat het vind ik niet meer zo goed als het verschil groter is dan 10 levelsDE plaats om games te kopen/verkopen : www.gameswap.be
My System : GA-X58-UD5 / i7 920 D0 (stable @ 4GHz) @ Scythe Mugen 2 / MSI GTX660 OC / 6GB DDR3 @ 1528 MHz
Wife's System : GA-X58-UD3R / i7 920 D0 (stable @ 4.2GHz) @ Noctua NH-D14 / Club3D HD5850 / 6GB DDR3 @ 1600MHz
Atheïsm : the solution || The internet's biggest flaw. (click me!)no votes
11-06-2008, 02:34 #4
echt grappig om van die power level losers te one shotten in lvl 80 areas ^^.
En als ze dan uiteindelijk 80 zijn they cant pvp their way out of a wet paper bag =PBelgian underground Division]BuD[
9Lives forum, Serious Business!no votes
11-06-2008, 08:28 #5Member
- 10/01/07
- Deurne
- 2,600
- 22/26
Dus ongeacht uw apprentice lvl krijg je een max xp per mob, bepaald volgens jouw eigen lvl. Het enige echte voordeel is dus dat je gewoon de stats van een 74 hebt, wat maakt dat je niet meer xp krijgt maar wel sneller kan killen en minder gedood kan worden?
En hoeft uw master dan in uw groep te zitten? Zoja, moet hij ook nog in range zitten?no votes
11-06-2008, 09:11 #6Approved 9liver
- 29/09/02
- Brugge
- 15,520
- 29/953
Master moet in uw group zitten en voor binnen hetzelfde gebied. Let wel, is vooral bedoeld voor PvE. In PvP ga je al bijna even rap neer als dat je zou neergaan op u oorspronkelijk lvl.
11-06-2008, 13:24 #7Approved 9-lifer
- 06/12/02
- Aalst
- 1,484
- 20 (100%)
- 5/5
