    Shyheim's Avatar
    Dilbeek
    17 (100%)
    spel freezed als ik HS
    all in title. bizar feit: gebeurt maar met één char... met de rest geen problemen.
    enfin, niet alleen het spel, maar heel window freezed, alleen mijn muis blijkbaar niet... moet dan stroom uitschakelen en alles rebooten, en dan zit ik blijkbaar tóch terug in Shattrath.
    gebeurt regelmatig ook als ik portal in Shatt aanklik...
    thomatzi's Avatar
    Ge hebt zo een repair tool in die map staan, die laten runnen en al uwen cache en wtf folder enzo laten verwijderen.
    Wel eerst backup maken van u addons want die ben je zo wel kwijt
    saito^'s Avatar
    Drongen
    probleem is dat uw pc shat nie kan laden op dat moment, ik had dat vroeger ook met mijn oude pc in preTBC orgrimar
    Waiting for GW2
    Metteh's Avatar
    Zonhoven
    252 (100%)
    nee ik heb da ook de laatste tijd, en probleem ligt nie aan mijn PC. alleen als ik een portal naar Quel Danas pak of hs vanuit Quel Danas. volgens mij ligt het aan een van mn addons denkik.
    PSN/Steam: Metteh //Origin: Chromefusion
    Twitch: Metteh007 // Youtube: Kimahrian
    Lokeren
    update uw addons, vooral Questhelper, Cartographer en van die dingen... en tzou gefixt moete zijn
    developer hoplr.be
    Shyheim's Avatar
    Dilbeek
    17 (100%)
    Quote Originally Posted by murder inc View Post
    voila, had het ook met Quel Danas oa...
    zouden wel mijn addons eens kunnen zijn. heb blijkbaar nog een oude versie van questhelper, want krijg geen info van de dailies op Quel Danas...
    merci voor de help menne, seffes is uittesten
    Nariwari's Avatar
    47 (100%)
    Laat iets weten, want heb er ook soms last van.
    xbooze's Avatar
    Merkem
    Quote Originally Posted by LessThanJake View Post
    Ik heb het alleen maar als ik ga naar
    Quel Danas nuja al meer info hierover of het aan de addons ligt ofwat ?
    Sony xperia play stock rom
    Sony xperia x10 rooted stock rom + JIT enabled
    Shyheim's Avatar
    Dilbeek
    17 (100%)
    het enige dat ik zeker weet is dat het niet gebeurt als ik mijn addons effe cut & paste naar een andere map waardoor mijn addons map leeg is
    azuremyst isle etc is definately borked bij mij... zal wss aan outdated addon (ik vermoed Q helper, aangezien die zelfs de quel danas dailies niet weergeeft ^^) liggen.
    kut dak te tam ben te vervangen
    nuja, ctrl-x -> ctrl-v is op den duur wel langer
    soit, ligt daar dus aan
    Shyheim's Avatar
    Dilbeek
    17 (100%)
    nieuwe Q helper geïnstalleerd, en probleem is blijkbaar weg
    iemand die weet hoe ge die "log" aan de rechterkant afzet tho? diene geeft aumatisch al mijn Qs zo weer daar
    cba faq te leze
    edit: nvm, sta kruiske rechtsbove
    ElBramo's Avatar
    Khad dat ook met questhelper / cartographer. Altijd alsk portalde naar Isle of Ganktanas port hadk da.
    En /qh tracking is het command of /qh track
    Praeto
    Freddie de Kerpel is the reason why waldo is hiding.
