    xDilatedx's Avatar
    87 (96%)
    Geluid naar surround via Optical
    Ik had graag mijn geluid naar mijn surround boxen gezien, nu is de vraag hoe moet je dit doen.
    Op de premium component kabel zit een optical UITGANG ? veronderstel ik.
    Nu heb ik gezien dat op dat surround setje ook "OPTICAL" staat, maar er staat wel niet bij of het ingang/uitgang is...
    Wat is dat eigenlijk zo een optische kabel en waar kan je dat krijgen ?
    thx
    kyle stich's Avatar
    Steenokkerzeel
    32 (100%)
    http://www.allekabels.nl/na/0/6455/P...che-Kabel.html
    Dit is een optische kabel, of toslink glasvezel kabel.
    Kan je overal kopen, zelfs in de Brico bij ons...kwaliteit maakt weinig tot niets uit.
    Je moet weten of je surroundset een ingebouwde 5.1 versterker heeft.
    Als dit zo is, kan je gewoon die kabel in de versterker steken, en je xbox op surround 5.1 digital zetten.
    En daar komt je cinema geluid aan...
    Eingelijk allemaal heel simpel.
    Gamertag X360: VERFAI
    Wiiiiiiiiii: 6952 8549 7244 2013
    -: http://users.telenet.be/verfai :-
    xDilatedx's Avatar
    87 (96%)
    Bedankt van de duidelijke info kyle, ik hoor er direct aan da jij er wel iets van kent Ik zal eens kijken of ik er iets van terugvindt, van die 5.1 versterker, grts
    EDIT :
    Dit heb ik gevonden :
    Hiteker HCD 220
    Kenmerken
    Merk: Hiteker
    Aantal luidspreker uitgangen: 5 + Subwoofer (5.1)
    Aantal luidsprekers: 6
    Dolby / DTS: Zonder Dolby / DTS
    RMS vermogen in Watt: 105 W
    DVD-Player:
    TV System NTSC/PAL
    Compatible Discs DVD, CD, MP3, CD-R, CD-RW
    Resolution Ratio > 500 lines
    Video S/N Ratio 65 db
    Frequency Response fs (96 KHz/24 bit)
    4 Hz-44 Hz: +/- 2 db
    Audio S/N Ratio 95 db
    Degree of Distortion < 0,01%
    D/A Converter 192 KHz/24 bit
    Video Out 1 Vp-p
    S-Video Out Y: 1 Vp-p (75 Ohm)
    Audio Out 2,0 V/+/- 9V, 5.1 Channel
    Digital Audio Output Optical,Coaxial
    Connections YUV, Scart, CVBS, S-Video,
    2 Channel Output
    FM-Tuner:
    Tuning Range 87,5-108 MHz
    S/N Ratio Y 46 db
    Monophonic > 46 db
    Stereo > 50 db (DIN)
    Selectance:
    THD 50 db
    Monophonic 2%
    Stereo 3%
    Frequency Response 30 Hz-10 kHz +/- 1 db
    Stereo Resolution 30 db (100 Hz-10 kHz)
    Amplifier:
    Main Speakers 10W + 10W
    Surround Speakers 10W + 10W
    Center Speaker 10W
    Subwoofer 20W
    xDilatedx's Avatar
    87 (96%)
    Da zieter dan ni goe uit zeker ? Da zal dan nen uitgang zijn wss ?
    kyle stich's Avatar
    Steenokkerzeel
    32 (100%)
    Dees staat er toch
    Duuuuus...Ziet er toch niet zo slecht uit
    kyle stich's Avatar
    Steenokkerzeel
    32 (100%)
    Shit ja ik ben mis...tist warm weer lol
    kyle stich's Avatar
    Steenokkerzeel
    32 (100%)
    Ik vrees ervoor...Heb zitten zoeken op google.
    Je hebt precies wel niet zoveel ingangen op dat ding.
    Een fototje van de achterkant (aansluitingen) zou helpen, maar op de specs, zie je idd geen digitale audio bronnen aansluitingen...
    Speitig.
    xDilatedx's Avatar
    87 (96%)
    Oke wacht efkes he kzal foto trekke
    xDilatedx's Avatar
    87 (96%)
    Voila hier ziedet : http://users.telenet.be/jdewitte/
    Picture 47&48.. Ik denk da da output is...
    phixiuZ's Avatar
    74 (100%)
    Moet werken, je ziet toch duidelijk een optical ingang.
    kyle stich's Avatar
    Steenokkerzeel
    32 (100%)
    Kzat op een terraske
    Is idd de juiste aansluiting, die toslink dus...Maar aangezien er enkel bij je specs enkel optical OUT staat.
    Je zou het altijd wel eens kunnen proberen...moest je dichter wonen mogt je zeker men glasvezel kabel lenen.
    Ik snap al niet als je een ingebouwde versterker hebt wat het nut is van nog een optische uitgang te hebben, sommige ontwerpers van toestellen moesten ze een trap onder hun gat geven.
    Ik weet dat ik in de tijd, xbox1, een bijkomende decoder gezocht heb die alle signalen omzette naatr 5.1 digital geluid...toen maakte creative nog de DTS-100 decoder die heel proper zen werk doet. Ondertussen maakt creative deze niet meer, maar is er wel een ander (.de)merk op de proppen gekomen met iets dat gelijkaardig werk leverd. kan je zoeken op google onder DTS-100 decoder replacement.
    Deze dingen zetten alle inkomende signalen, stereo, optical, of coax om naar 5.1 signaal (3 stereo jack pluggen), die dan naar veel versterkers kunnen gaan....Maar naar wat ik zie op je fotos kan dat zelfs niet dienen.
    xDilatedx's Avatar
    87 (96%)
    Kzal es rondhoren in men vriendenkring of iemand da ni heeft zo een kabelke, u bent alvast bedankt van de uitleg !
    EDIT : Hier kost hij maar 7 euro http://www.iishop.be/transpround-tos...313-p-714.html
    kyle stich's Avatar
    Steenokkerzeel
    32 (100%)
    Is de verkeerde...dit is een met ronde aansluitingen blijkbaar, je hebt er eentje nodig met iets meer hoeken...
    Ik wist ook niet dat er andere bestonden...Maar de X360 aansluiting is met die met een paar hoeken.
    Kijk er eens goed naar, ook je surround set is er eentje met hoeken.
    FORZA M's Avatar
    Asse
    177 (100%)
    Hey, bespaar u de kosten om zo'n kabeltje te kopen, want het gaat toch niet werken. De optical poort op uw Hiteker surround setje is een uitgang. Op dat suround detje zal je enkel surround geluid hebben van DVD's. Het kan geen externe surround signalen decoden.
    Wat je nodig hebt om uit een 360 surround geluid te halen is een "receiver" met een "optical in" en een Dolby Digital 5.1 Decoder.
    xDilatedx's Avatar
    87 (96%)
    Oke bedankt, ik heb ondertussen wel ne maat gevonden die zo'n kabeltje heeft, kzal het vrijdag eens proberen, if you never try, you'll never win
