29-04-2008, 20:08 #1Member
- 26/07/02
- 443
- 5 (100%)
Welke kabels nodig? (HDMI projector en geluid computer)
Hallo
ik heb me zojuist (voor de 2e keer haha) een Xbox360 aangeschaft met een HDMI poort.
Bij de xbox zit er helaas enkel zo'n composiet kabel met rood-wit-geel
Ik zou de console willen aansluiten via HDMI naar mn Sony VPL-AW10 projector
--> welke kabel nodig? iemand zei me dat je een kabel van xbox zelf MOET kopen omdat andere niet passen??? (ook nergens te vinden op eBay ofzo?)
En aangezien de projector niet echt geluid heeft, moet de console aangesloten worden aan mn logitech Z2300 speakers die ik gebruik aan de computer.
--> welke kabel nodig?? er zit zo'n "console adapter" bij de speakers die de rood-wit kan omzetten naar een gewone 3.5mm audio jack
maar ik veronderstel dat je niet de 2 xbox poorten tegelijk kan gebruiken...?
Kan iemand mij verder helpen aub?
edit: kabels moeten trouwens beide 5m kunnen overbruggenLast edited by -fusi0n-; 29-04-2008 at 21:37.
29-04-2008, 20:30 #2Member
- 27/11/03
- Steenokkerzeel
- 1,323
- 32 (100%)
Je projector sluit je aan met je een HDMI kabel.
Voor geluid moet je een de bijgeleverde kabel gebruiken met de optical out (de rest niet gebruiken)...daar een glasvezel kabl aansluiten naar je 5.1 set (tenzij je geen optical in hebt bij je set...moet je idd een overzettings stuk gebruiken naar 3.5 inch stereo).
Je kan dus idd beide poorten tegelijk gebruiken...normaal, want ik heb geen HDMI poort op men X360.no votes
29-04-2008, 20:50 #3Member
- 26/07/02
- 443
- 5 (100%)
En is dit gewoon een HDMI kabel zoals een andere?
Iemand vertelde me dat Xbox een andere hdmi aansluiting had en dat je hiervoor een specifieke kabel van "XBOX360" zelf moest kopen.
Huh? er zit geen optical out bij? Enkel wit-geel-roodno votes
29-04-2008, 21:13 #4Member
- 27/11/03
- Steenokkerzeel
- 1,323
- 32 (100%)
Elke HDMI kabel is goed...Al de rest is verkoperspraat.
De plaats waar je de bijgeleverde (S-video en component) kabel in je Xbox steekt...daar is op dat "chupke" een optical out. Is een rechthoekig uitgangetje met een klepke voor. Staat optical out bij normaal
29-04-2008, 21:23 #5Member
- 26/07/02
- 443
- 5 (100%)
29-04-2008, 21:26 #6Member
- 27/11/03
- Steenokkerzeel
- 1,323
- 32 (100%)
Da kan niet...Waar hebt gij uw xbox gehaald!?
Deze zit bij elke X360 http://www.xbox.com/nl-BE/hardware/x...ponenthdcable/ en die heeft een optical out.no votes
29-04-2008, 21:35 #7Member
- 26/07/02
- 443
- 5 (100%)
Bij game mania, is een gewone xbox arcade
http://www.ombouweindhoven.nl/worldm...Av%20Cable.jpg
Die heb ikno votes
29-04-2008, 21:37 #8Member
- 27/11/03
- Steenokkerzeel
- 1,323
- 32 (100%)
Huh!?...En op dat stuk dat in uw xbox gaat steekt rechts geen optical out spel aan ofwa.
Dees is nieuw voor mij
29-04-2008, 21:39 #9Member
- 26/07/02
- 443
- 5 (100%)
Haha, daar is inderdaad geen optical out aan
29-04-2008, 21:40 #10Approved 9-lifer
- 11/04/04
- 3,683
- 87 (96%)
- 5/7
dan hebde dit nodig :
http://www.llamma.com/xbox360/news/i...lite%20062.jpg
ge had beter gewoon ne pro gekocht ipv nen arcadeno votes
29-04-2008, 21:43 #11Member
- 27/11/03
- Steenokkerzeel
- 1,323
- 32 (100%)
Toffe dingens...Dus bij de arcade moet je het maar stellen met SD TV signaal en stereo kwaliteit.
Goe goe bezig MS
@xDilatedx link geeft forbidden...prono aant doorsturen
29-04-2008, 21:47 #12Member
- 26/07/02
- 443
- 5 (100%)
29-04-2008, 21:49 #13Member
- 27/11/03
- Steenokkerzeel
- 1,323
- 32 (100%)
Bij de elite zit een HDMI en een coponent kabel bij...Daar heb je alles in één natuurlijk en dat dat hij bedoelde.
Een HDMI kabel kost al snel 20€/m
Bij de gewone (pro) zit een component bij (die dat ik gelinked heb).no votes
29-04-2008, 21:52 #14Member
- 26/07/02
- 443
- 5 (100%)
Nee het prentje dat hij bedoelde was een Audio Adapter om van de AV uitgang een audio uitgang te maken.
HDMI kabel heb ik 12euro betaald voor 5 meter (maar die gebruik ik al voor iets anders)
Ik moet dus op zoek naar die adapter.
Connect a Stereo Audio System with the HDMI Cable
HDMI supports audio through your TV. However, you might prefer to connect Xbox 360 audio to a different audio system, such as a stereo receiver or amplifier. To do so, connect the HDMI AV cable for video and the included audio adapter cable for audio.no votes
29-04-2008, 21:52 #15Member
- 06/05/03
- 5,088
- 74 (100%)
- 7/28
HDMI Av Pack van Microsoft kopen ofwel nen component/vga kabel modden die dan enkel optical out doorstuurt. En je moet dat plastiek omhulsel ook van rond die kabel doen opdat je tegelijkertijd deze kabel (die dus enkel als optical out zal fungeren) en tegelijkertijd ook je HDMI kabel aan te sluiten. Ik doe net hetzelfde met een goedkope Xbox 360 VGA kabel. Google voor te weten wat je precies moet veranderen aan die kabel.
