    Unearth's Avatar
    CS1.6/CZ > Help mij: cs schokt!
    Hallo, het volgende zal mss een heel domme vraag en velen zullen lachen maarja jullie zijn zowoat mijn laatste hoop dusjah... here I go.)
    Ik heb enkele dagen geleden een nieuw system gekocht, en omdat ik trouw blijf aan de eerste cs, heb ik deze direct geinstalleerd. Het probleem dat nu blijkt is dat het spel af en toe in schokjes loopt, iets wat eigenlijk vree vervelend is voor mij. Op mijn ouder system (2.08 ghz, 256mb ram, ati radeon 9200 128mb) had ik hiermee geen probleem. Het la.den duurde wel lang maar het spelen zelf verliep zonder schokken.
    Het nieuwe systeem dat ik nu heb is 2.2ghz dual core, nvidia geforce 8400 turbocache, 2gb ram. Het is mss geen super systeem maar ik ben er zeker van dat 1.6 heel degelijk hierop moet werken. 1.6 speel ek zelf in OpenGl
    Ik heb ondertussen ook al settings getweakt (rate, fps_max, ...) maar nog steeds speelt het spel in schokken. Aan de internet verbinding ligt het zeker want latency blijft rond de 30-40.
    Ik heb als laatste ook al fear ip de pc staan en dat spel draait heel behoorlijk zonder schokken.
    Ik zou nu heel graag weten hoe ik van die schokken/ vertragingen afmoet. Hopelijk kunde gunder mij elpn
    yeeps
    Timmos's Avatar
    41 (100%)
    Volgens mij moet een format wel helpen. Wel niet 100% zeker
    PareGoriC's Avatar
    eastside grimbergen^
    drivers van de videokaart deftig geïnstalleerd? niet letten op Timmos, die jongen reageert zijn irl frustratie uit op het internet of denkt dat hij grappig is.
    DELIR #INNERLIFE
    BOUNCE IT
    Unearth's Avatar
    uhu, alle drivers zijn deftig geinstalleerd.
    Ik heb gisteren ook hl2 erop geinstalled, en die kan ik draaien aan 1400 *900 met alle settings op high, en daar heb ik niex van lag, het laden zelf duurt bijna nix
    ik begin meer te denken dat het aan 1.6 zelf ligt
    C0re's Avatar
    Sleidinge(Gent)
    interp settings goe ?
    Vlees's Avatar
    pwntpwn
    12 (100%)
    staan uw rates goed?
    rate 25000
    cl_updaterate 101
    cl_cmdrate 101
    correct me if i'm wrong
    Unearth's Avatar
    uhu interp en ratings heb ik al veranderd, op het moment zijn ze:
    rate 20000
    cl_updaterate 101
    cl_cmdrate 101
    ex_interp 0.1
    fps_max 101
    Hiermee krijg ik een fps van ongeveer 59-60, terwijl ik met het ouder systeem hiermee een fps kon bereiken van 80
    Raaf's Avatar
    Diest
    staat uwe vertical sync af?
    "gij moet gewoon alles sneller doen"
    hey willy.
    Ble$$ed^'s Avatar
    Ninove/Aalst
    definieer schokken
    AMD64 3500_-_ XFX6800GT 256DDR3_-_1024DDR_-_200GB MAXTOR SATA_-_ASUS A8N SLI DELUXE
    MUSIC: |2 technics MKII 1200| - |Gemini UMX SE| - | macbook | - | Traktor Scratch | - | X1 Controller |
    Unearth's Avatar
    gwn als er te veel actie is op het scherm, en ik kijk bv. naar rechts, dan zal het scherm opeens stilstaan (kbedoel hiermee het verloop van het spel) waarna ik na iets minder dan een seconde weer verder kan gaan met het spel, met een death al gevolg meestal
    ik denk niet dat het lag is, het is meer alsof mijn systeem moeite heeft om dit spel te kunn draaien, wat heel raar zou zijn
    dr.freak's Avatar
    deinze
    Beste unearth,
    De reden waarom je beeld stilstaat met een death als gevolg is om twee redenen.
    1. Cs1.6 heeft een badpackage , dit komt vaker voor steam eens uninstaleren en terug instaleren kan helpen je kan merken hoe erg je " probleem" is door in console te type net_graph 3 daarop zie je staan choke : ... als je choke groter is dan 10 ligt je probleem of wel aan je config of wel badpackage zoals ik al eerder zei .
    2. oplossing 2 als 1 niet gaat is je "vsync" het probleem dit is een programma die in de software van je videokaart hoort . open de software van je videokaart ( de geinstalleerde software die je kan bereiken door te zoeken bij beeldschermopties) eenmaal gevonden zal je opzoek moeten gaan naar een onderdeel dat noemt Vsync . bij vsync zal in jouw geval staan ON . je moet die off zetten ( vsynv , houd je beeldscherm tegen om boven de 60 fps te gaan ) . eenmaal je dit gedaan hebt open cs , openen console en type voor de zekersheid fps_max 100 ( laat je cs toe tot 100 fps) . als dit nog steeds niet werkt laat het me weten .
    groeten W I T T N
    laat me raden.. vista?
    #eMinded - eMinded syN
    |2AiD's Avatar
    zoon pcke moet 1.6 toch wel 100 constant als het rond de 60 blijft zal et wel v-sync zijn.
    en rates
    rate 20000
    cl_updaterate 100
    cl_cmdrate 101
    ex_interp 0 zo kiest het vanzelf de juiste waarde.
    fps_max 101
    gwn in userconfig plaatsen.
    Unearth's Avatar
    nja idd vista
    kzal morn het eens allemaal proberen maar toch allemaal al bedankt!
    Unearth's Avatar
    ok, ik kan cs nu spelen aan 100fps, alleen is er af en toe wat choke en soms wat loss maar voor de rest loopt het spel heel vlot!
    vree wel bedankt
