    CyberOps's Avatar
    O-Vl
    17 (100%)
    UT : good 'ol UT
    onlangs die goeie ouwe UT nog eens geinstalleerd op in XP. Maar ik zit met een probleem. tis te zeggen: online spelen gaat perfect, maar als ik in Singeplayer "Practice session" wil doen en zelf een custom map wil laden gaat heel het spel VEEL te rap (onspeelbaar zelfs). Ik heb een AMD 6000+ X2 maar bij het opstarten zet ik UT steeds maar op 1 core. Iemand een oplossing?
    w00t!
    Belgie
    kijk eens in deze topic ( staat sticky ) en zie of je hier een oplossing vindt
    https://www.9lives.be/forum/games-general/264439-ut-opengl.html
    Never underestimate the power of a horse !
    Defnerd's Avatar
    Lier
    ergens bij uw opties kunt ge de gamespeed aanpassen, max=120% wat bij u het geval zal zijn.
    Most ppl r noobs
    =CID=Drone's Avatar
    Sint-Niklaas
    u fps cappen op 85 of het max dat u monitor aankan, gamespeed heeft hier niks mee te maken, door dat ge meer fps haalt, krijgt ge in het spel zelf een "speedboost".
    Walther Hagens
    31/10/1947 - 5/4/2006
    Bontus's Avatar
    Waasmunster
    Kunt misschien fps syncen aan uw refreshratte
    Savage's Avatar
    Lier
    probleem is dat ge dan wss mouselag krijgt.
    UT en dualcore is gewoon no-go. Heb ook al ellenlang liggen zoeken en knoeien, maar niets werkt.
    Blijkbaar wordt tegenwoordig UT bij Steam verkocht. Mssn dat zij een manier gevonden hebben om het wel draaiende te krijgen. Beetje zoals dat C&C First Decade pakket, waarbij de oude C&C toch draait onder XP en Vista.
    CyberOps's Avatar
    O-Vl
    17 (100%)
    voorlopig heb ik nog geen werkende oplossing gevonden. jammer.
    w00t!
    Timmos's Avatar
    41 (100%)
    Quote Originally Posted by Savage View Post
    Moest ik het ondertussen al gedownload hebben, ik zou zeggen hoe het speelt.
    De non-Steam versie speelt hier trouwens perfect op mijn dual-core.
    Quote Originally Posted by CyberOps View Post
    En de affiniteit instellen op 1 processor?
    Hourences's Avatar
    Uppsala, Zweden
    Ik heb geen enkel probleem met UT te draaien op XP en een quad core, zolang ik het dus op maar 1 kern instel. Ik draai het ook in OpenGL, voor zover dat enige impact mag hebben, met vsync op. En zonder mouse lag mind you.
    Als je het via steam draait dan moet meer dan waarschijnlijk steam zelf ook op maar 1 kern worden gezet, daar steam blijkbaar als soort hoofd process wordt beschouwd.
    Er is een heel antieke console command line om de CPU speed te faken voor UT, maar of dat werkt in UT en ook effectief nog effect heeft met de huidige CPUs...
    CPUSPEED=#: Identify your CPU speed, useful for machines which don't autodetect their speed properly. For example, CPUSPEED=266.
    Het voorbeeld van 266 geeft al aan hoe oud het wel niet is
    www.Hourences.com
    __________________
    Savage's Avatar
    Lier
    logitech drivers geinstalleerd? (voor zoverre we er van uitgaan dat de persoon een logitech muis heeft )
    waar is den tijd dat ik het op m'n amd K6-2 400 draaide met TNT2 ... (9j geleden dus )
    Warlock's Avatar
    CyberOps's Avatar
    O-Vl
    17 (100%)
    Quote Originally Posted by Timmos View Post
    doe ik sowieso iedere keer.
    Quote Originally Posted by Hourences View Post
    thx. ga ik eens proberen alsk wat meer tijd heb.
    nope.
    w00t!
