20-02-2008, 15:55 #1Member
- 26/08/02
- Liedekerke
- 396
- 18 (100%)
Zwart/wit beeld met S-video kabel
Hallo,
Vandaag heb ik me een s-video component kabel aangeschaft om toch ietwat scherper beeld op mijn tv te krijgen. Ik heb geen s-video ingang in mijn tv dus heb ik hetvolgende gedaan:
- Ik had thuis een scart liggen met een s-video ingang. Hier heb ik de s-video kabel ingestoken.
- De scart heb ik in een multi-scart hub (of hoe dat ook mag noemen) gestoken. Hierop bevinden zich 3 scart-ingangen, die aan de tv gekoppeld zijn.
Om een idee te geven: http://www.nascr.net/cutenews/data/upimages/sl4008.jpg
- De audio kabels heb ik aan mijn stereo gekoppeld.
Hét probleem is nu: het beeld is in zwart/wit. Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? Ik heb een kabel van Pirahna gekocht: http://www.xboxhome.nl/products/alle...e-xbox-360.htm
Ik kan daarbovenop de scart die aan de kabel bevestigd zit niet in mijn tv steken, aangezien de multi-scart hub hierin zit. Is dit een probleem?Wie leest deze onzin nu eigenlijk?
Xbox Live gamertag:Lord Beelzeno votes
20-02-2008, 17:05 #2Member
- 27/11/03
- Steenokkerzeel
- 1,323
- 32 (100%)
S-video staat voor "seperate viedeo"...Komt erop neer dat de Svideo kabel uw beeld doorstuurd, 1 enkel zwart wit, en 1 de kleuren...
Noraal moet uw situatie, zoals gij het beschrijft, alles goed lukken, maar...dan mag er nergens 1 kabel "verkeerd"(bestaan verschillende soorten in=wat veel gebeurd bij s-video kabels) of bij u scart sommige ingangen niet aangesloten zijn...
Ik denk dat het probleem der zit...9/10 gaat uw signaal ergens mis naar de TV. Een scart heeft RGB in en voor elke kleur appart in, maar als em dan bv het zwar/wit gedeelte van u S-video naar de RGB in van u scart stuurt, is het normaal dat je enkel zwart/wit hebt...
Wat het ook kan zijn is dat je TV, aangezien die geen S-video heeft, dit signaal gewoon niet aankan...Bij mijn TV moet ik echt het AV kanaal instellen als S-video voor ik beeld krijg.
Hopelijk snap je er iets van
Greetsno votes
20-02-2008, 17:05 #3Member
- 27/11/03
- Steenokkerzeel
- 1,323
- 32 (100%)
Meer info op:
http://en.wikipedia.org/wiki/Scart
en
http://en.wikipedia.org/wiki/S-Videono votes
20-02-2008, 17:23 #4Approved 9-lifer
- Tokyo
- 5,148
- 6/44
Probeer het eens zonder die multiscart?
Speel wat met uw AV kanalen?
Probeer een ander apparaat met een s-video kabel? (pc, laptop?)
Probeer een andere TV?no votes
20-02-2008, 18:16 #5Member
- 26/08/02
- Liedekerke
- 396
- 18 (100%)
Ik heb daarstraks de scart die bij op de kabel zit die ik gekocht heb, in de derde scartingang van mijn scart hub gestoken. Dan krijg ik wel kleur, maar als ik die andere scart (met s-video ingang) dan uittrek, dan blijf ik gewoon (gekleurd) beeld hebben. M.a.w.: s-video kanaal wordt niet benut.
@ Kyle stich: ik doe mijn best om er iet van te begrijpen
20-02-2008, 18:37 #6Approved 9-lifer
- 11/04/04
- 3,683
- 87 (96%)
- 5/7
Bij mij is het ook altijd zwart-wit als ik svideo gebruikt, trekt imo op geen kloten.
Gebruik gewoon DVI, component of HDMI, en probleem is opgelostno votes
20-02-2008, 18:40 #7Member
- 27/11/03
- Steenokkerzeel
- 1,323
- 32 (100%)
S-video wordt wel benut zene, feit alleen al dat je zwart/wit beeld had...
De "tussen scart" die bij je kabel was, zal van het zwart/wit en kleur signaal naar de RGB-in van de "tussen scart" gaan en dan zo naar uw scart hub.
Dus is er kans dat ge geen beter beeld gaat hebben nu...Het zou straf zijn dat het tussenstuk het splits voor appart rood, groen en blauw singnaal wat een scart aankan.
Waarom heb je geen advanced scart gekocht voor de 360?no votes
20-02-2008, 19:50 #8Member
- 26/08/02
- Liedekerke
- 396
- 18 (100%)
20-02-2008, 19:53 #9Crew Member
- 15/11/03
- Brugge
- 28,881
- 158 (100%)
- 9 Post(s)
- 1485/1564
RGB scart > s-video
Ik snap niet waarom jij die s-video kabel (waarvoor je in het menu van je Xbox de beeldinstellingen moet aanpassen) wil gebruiken als je een échte RGB scart ter beschikking hebt.no votes
20-02-2008, 21:24 #10Member
- 28/08/02
- Leuven
- 3,026
- 46 (100%)
- 0/45
Voor zover ik weet is die advanced scart kabel voor de Xbox 360 geen RGB maar ook S-video. Ik heb er hier zo eentje liggen, stuurt weldegelijk een S-video signaal door, geen RGB.
20-02-2008, 21:28 #11Member
- 27/11/03
- Steenokkerzeel
- 1,323
- 32 (100%)
Live from the X360.be site: http://www.xbox.com/nl-NL/hardware/x...dscartavcable/
Met de geavanceerde SCART AV-kabel voor de Xbox 360™ kun je de console aansluiten op tv's met een SCART-ingang en kunnen RGB-videosignalen worden gebruikt voor een verbeterde video-uitvoer.
en ook
RGB-videosignalen voor verbeterde video-uitvoerno votes
20-02-2008, 23:50 #12Member
- 04/11/03
- Hofstade
- 8,885
- 25 (100%)
- 8/8
De advanced scart is wel aan te raden voor de normale tv's, je zal geen hogere resolutie verkrijgen maar de kleuren zijn gewoon wat helderder. In het begin vond je die nog regelmatig maar tegenwoordig heb ik er geen enkele meer zien liggen.
If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is: Infiniteno votes
29-03-2008, 10:46 #13Approved 9-lifer
- 12/05/03
- koolskamp
- 92
Ik had ook dit zwart wit probleem en na even zoeken op het internet de oplossing gevonden.
Je moet je scart aansluiting openbreken en op het printplaatje, pin 15 en pin 20 met elkaar verbinden.
Ja het lijkt absurd maar het werkt, ik zoek even de site op om dit te staven.
edit : http://www.camp0s.com/pc_related/svideo/how_to.php
mvg
JeroenLast edited by kipni; 29-03-2008 at 10:57.
29-03-2008, 12:37 #14Member
- 03/01/04
- BEVEREN
- 14,174
- 371 (100%)
- 2 Post(s)
- 16/30
Ik zal er mij maar bij neerleggen dak geen hi-res uit ne gewone analoge tv zal krijgen
. Binnen jaarke HDTV kopen peisk.
