1. #4546
    Brent-4's Avatar
    Quote Originally Posted by MasterP View Post
    Nieuw geven ze nooit dus enkel refurbished zei Sony klantendienst. Wat raar is dat ieder ps4 herstel 3 weken duurt en de mijne na 4 werkdagen het reparatiecentrum heeft verlaten.
    Toen ik problemen had met mijn launch unit ging het ook telkens zo vlug hoor Heb nooit 2 weken moeten wachten op mijn console.
    En omdat ik zoveel miserie had met alles wat ze mij terugstuurden, heb ik dan uiteindelijk wél een volledig nieuwe PS4 gekregen
    PSN : Brent-4
    MasterP's Avatar
    Maasmechelen
    59 (100%)
    Ze zullen ni veel werk hebben zeker
    Haha ja dat denk ik ook
    Quote Originally Posted by Brent-4 View Post
    Dat is goed nieuws voor u
    PS: Mijn spel zat er in toen het kapot ging en ik heb het met dat spel er in verzonden naar Sony. Ook heb ik dit aangemeld tijdens het retourneren. Zou ik mijn spel terug krijgen? Stel ik krijg een ander ps4 dus ben ik mijn spel kwijt of? Vandaag wordt het geleverd door DPD.
    Brent-4's Avatar
    Normaal zou je dat ook terug moeten krijgen. Vroeger ook eens voorgehad met mijn PS3 en dat werd er netjes bijgeleverd
    Indien niet zeker contact opnemen met hen.
    PSN : Brent-4
    MasterP's Avatar
    Maasmechelen
    59 (100%)
    Oke nu gewoon afwachten. Het wordt in de namiddag geleverd. Daarnet een mail gekregen van DPD
    Razer's Avatar
    Wetteren
    89 (90%)
    Steam & PSN
    MasterP's Avatar
    Maasmechelen
    59 (100%)
    Quote Originally Posted by Razer View Post
    Nettt gekregen. Het is gewoon hersteld, het is mijn console en op papier staat er 'hersteld'. Maar ik zou graag willen weten wat de probleem was
    Razer's Avatar
    Wetteren
    89 (90%)
    you screwed up ? ;p
    Steam & PSN
    MasterP's Avatar
    Maasmechelen
    59 (100%)
    you screwed up ? ;p
    Hahahaha
    Wat moet ik doen met een br-speler die heel moeilijk discs inslikt (en ook soms vanzelf uitwerpt, al is dat al een langer gekend probleem)?
    Gavin's Avatar
    165 (100%)
    Tijdens Uncharted kreeg ik het ineens moeilijk om voorwaarts te lopen. Alle opties geprobeerd/restart: niets. Uiteindeljk van controller gewisseld, blijkt het de controller te zijn die voorwaarts lopen slecht registreert. Hetzelfde aan de hand bij NBA, dus het ligt wel degelijk daaraan.
    Iemand een calibratieprogramma of idee hoe ik dit kan testen? Het lijkt echt één bepaalde graad van de analog die niet meer of slecht registreert ...
    Razer's Avatar
    Wetteren
    89 (90%)
    Eventueel een controler reset al geprobeerd?
    Aan de achterkant van de controller bevindt zich vlak naast de L2-trigger een klein gaatje.
    lang met een paperclip op dit knopje te drukken, kun je de controller volledig resetten.
    Nadat je de controller hebt gereset, dien je deze opnieuw te registreren.
    Dit doe je door de controller via de USB-kabel met je PS4 te verbinden, terwijl de console is ingeschakeld.
    Steam & PSN
    Merchtem
    Of iets van stof/vuil in de controller? Geen idee hoe zo'n analoge stick juist werkt, maar kan het niet zijn dat er een stofdeeltje ergens opzit dat maakt dat uw stick niet helemaal meer in een bepaalde richting gaat?
    PSN tichke
    MasterP's Avatar
    Maasmechelen
    59 (100%)
    Sinds ik mijn ps4 terug heb uit reparatie hoor ik regelmatig bij het opstarten van de console zo'n geluid dat de disc iets bezig is. Juist of mijn ps4 deze is aan het lezen of zoiets. En soms ook een melding in het menu dat er een onleesbaar disc in zit terwijl er wel een disc in zit. Disc uithalen en terug insteken lost het op.
    Razer's Avatar
    Wetteren
    89 (90%)
    Ze hebben hem precies iets te snel teruggestuurd.
    Steam & PSN
    Gavin's Avatar
    165 (100%)
    Geprobeerd en gaf geen verschil in Uncharted, Nate blijf stilstaan als hij naar voor moest lopen!
    Quote Originally Posted by tichke View Post
    Keihard langs de stick geblazen en ziedaar, Nate liep weer naar voor. Held.
    Ik had er gisteren al mee geschud en de analog duchtig laten bewegen, maar blazen was dus de oplossing.
