15-01-2008, 20:55 #1Member
- 05/11/03
- 7,144
- 17 (100%)
- 0/88
CS:S > Audio settings messed up..
Hallo,
'k heb nogal een raar probleem..
Ik speel sinds een tijdje met headset en merkte dat ik niet zo'n goed surround geluid kreeg.. terwijl ik wel een goede koptelefoon heb.
Dus deed ik de audio settings open & zie ik dat het op 2 speakers staat & zet dit op headphones (& later eens op 5.1, alles wat geprobeerd).
Nu is het zo, dat ik dit opsla..
En als ik terug kijk bij de settings zie ik dat het gewoon weer op 2 speakers gespronge is..
Hoe komt dit?
Kan dit door mijn geluidskaart zijn?
'k heb een x-fi Xtremegamer Fatality version & zit op vista (yes I know ^^)
Hulp zou vriendelijk zijn,
merci.no votes
15-01-2008, 21:09 #2
Staat je config op alleen lezen?
Verander je die settings als je aan het spelen bent. Of sluit je het spel af?no votes
15-01-2008, 21:38 #3Member
- 05/11/03
- 7,144
- 17 (100%)
- 0/88
Config.cfg staat niet op alleen lezen, en ik doe dit meestal als ik uit het game ben.
Maar ingame lukte het ook niet dacht ik.no votes
15-01-2008, 21:44 #4
Je config best op enkel lezen zetten, ook in je drivers van je geluidskaart zetten dat de toepassing moet kiezen. Zo speel ik op 5.1 ingame ook al heb ik een gewone headset, velen gaan dit raar vinden, toch gaf het voor mij veruit het beste resultaat.
Bij mijn X-Fi Xtreme music staat "Syncroniseren met configuratie scherm" uitgevinkt anders bleef alles maar veranderen.Last edited by chinzar; 15-01-2008 at 21:50.
15-01-2008, 21:54 #5Member
- 02/12/06
- Sint-pieters-leeuw
- 676
- 7 (89%)
wat chinzar zegt , tho zou ik best u sound settings op 2 speakers ztten, anders gaat u geluid dat achter u en voor u is veel stiller klinken.
15-01-2008, 23:28 #6Member
- 05/11/03
- 7,144
- 17 (100%)
- 0/88
En hoe zet je da bij X-fi op toepassing laten kiezen?
& visual in x-fi of in cs?no votes
16-01-2008, 13:29 #7
Bij X-fi is da dus da syncen da ge moet uitzetten.
EDIT:
Ma let wel, tis raar zenne wa ik ga zegge.
In Xfi control pannel sta het op headset, ingame op 5.1
Ingame:
voice_enable "0"
snd_digital_surround "1"
voice_forcemicrecord "0"
voice_enable "0"
voice_scale "1"
snd_duckerthreshold "0.15"
snd_duckerreleasetime "2.5"
snd_duckerattacktime "0.5"
snd_ducktovolume "0.55"
snd_mixahead "0.1"
snd_musicvolume "0"
snd_pitchquality "1"
snd_surround_speakers "5"
volume "1"
X-Fi Controlpannel (kweenie of da just het zelfde gaat zijn als da van u)
Modus: Game modus
CMSS-3D: Aan / Automatisch / Automatisch
24-bit Crystaliser: Aan / 50%
EQ: Aan / flat
Mixer: SVM aan / EAX off
Luidsprekers: Hoofdtelefoon / Syncen met CP pannel off
Bassboost: On / 4.0dB / 100Hz
Let wel dees is mijn persoonlijke goesting, da kan voor u miss niet hetgene zijn wa ge zoekt.
Ik weet ook nie wa headset je hebt, ik heb een sennheiser HD555Last edited by chinzar; 16-01-2008 at 14:04.
16-01-2008, 14:32 #8
ik heb x-fi software op hoofdtelefoon ingame op headset. en da is echt wel precies. ik speel zo al jaren. 5.1 geeft echt ni duidelijker weer waar ze lopen, gehoort alles minder duidelijk. mr ja tis persoonlijke voorkeur.
PixelSlaves.Furious
My Gaming Rigno votes
16-01-2008, 14:55 #9Member
- 26/09/05
- 1,440
- 3/13
stereo headphones:
op headphones of 2 speakers instellen (2 speakers is beter volgens sommigen)
5.1 headphones (zalman theatre, razer barracuda, speedlink medusa, .. ?):
op 5.1 speakers instellen, NIET op headphones
qua x-fi settings, dees zijn de settings die ik meestal aangeraden zie:
game mode, CMSS-3D af, crystalizer af, EAX-effecten afno votes
16-01-2008, 15:26 #10Member
- 14/05/07
- Waasmunster
- 1,708
- 6 (100%)
- 1/1
Ik snap niet echt waarom je SVM aan zet.
SVM gaat normaal gezien stille tonen (bv ver in css, even luid doen als ze dciht staan).
Dit kan een voordeel zijn maar ook een nadeel. Want als ze echt ver zitten en je hoort et normaal gezien niet dan kan je het toch horen door SVM.
Nadeel is dat er een enorme chaos ontstaat
Khem eigenlijk ies een goede EQ nodig voor CSS & Muziek (rock - punk - ska ...). Iemand met X-FI EQ kunsten en een sennheiser HD555 ?Quote Danone: "Iedereen wil een beetje bio zijn."no votes
16-01-2008, 15:34 #11
Awel ik zie hier dus een voordeel in, neem nu vb dust 2, dan hoor ik alles van schoten (die je normaal nauwelijks tot niet kan horen), flashes noem maar op aan heel den andere kant van de map, luid en duidelijk zodat ik bijna tot op de meter na kan zegge waar iemand zit. Voordeel is ook dat ik persoonlijk voetstappen iets verder kan horen dan wanneer ik het af zet.
Ge hebt gelijk da het int begin nogal chaotisch is want dan kijkte ge zo echt naar alle kanten ma da wende eigenlijk heel snel en er is nog steeds verschil te merken.
Da van die eQ zou ik ook wel es wille weten, ik heb het flat gelate ma miss zijn er mensen die hier een andere setting hebbe ?
EDIT:
zoals jij aanhaalde vond je het nogal dom om 5.1 te gebruiken ingame met een gewone headset. Wel, da werkt wel alleen maar goed als ge dan CMSS-3D aanzet en ingame ook snd_digital_surround op 1 zet. Zo creër is met een gewone headset (van betere kwaliteit dan vb men oude zalman) toch een suround headset. Ik vond het 5.1 gebeuren van men zalman echt wel goed, maar de Sennheiser geeft gwn veeel beter geluidskwaliteit.
Nogmaals, sound is en blijft toch min of meer een persoonlijke voorkeur. Ik heb meerdere dingen getest en vond deze settings voor mij het best uitkomen xDLast edited by chinzar; 16-01-2008 at 15:42.
16-01-2008, 18:25 #12Member
- 28/10/04
- Alveringem
- 2,286
- 17 (100%)
t is wel een feit dat voor positionering het normaalgezien het beste is om uw css op 5.1 te zetten en dan uw x-fi dat te laten omzetten naar een stereo signaal (headphone). (dan doet uw x-fi eigenlijk echt zen werk, anders verandert enkel uw geluidskwaliteit).
ikzelf speel eigenlijk gwn op headphone overal en muziekcreatiemodus, mr k zal ier es wa van dees dingen testen.
16-01-2008, 19:39 #13Member
- 25/03/07
- 1,890
Ik ben ook bezitter van een x-fi kaartje (fatality pro) en al lang opzoek naar de ideale settings en k'heb alle settings van chinzar geprobeert behalve SVM, dat heb ik afstaan. Het valt mij nu op dat alles veel doffer klinkt dan de settings die ik eerst had. (game-modus, EQ flat, headphones in CP en ingame 5.1, de rest standaard) Is het beter dat alles doffer klinkt dan ofzo? En zijn er nog mensen die hun settings willen posten?
Mijn headset: Steelsound 5Hv2System Specs: http://specs.tweak.to/17324
broKen » YNNCK: as die ier int stad dichtbij woont slagek die zenne pc kapot
hyp: hahahahhaano votes
16-01-2008, 19:42 #14Member
- 28/10/04
- Alveringem
- 2,286
- 17 (100%)
mja, vond dat ook.
Ik blijf gwn spelen op audiocreatie modus, hoge tonen 2 streepkes omhoog en snd_digital_surround 0 (alhoewel e dan naar ik gelezen hebt eigenlijk uw x-fi niet echt gebruikt?)
Weet iemand daar meer over?no votes
16-01-2008, 20:23 #15
Hyperken op wa stond da dan voorheen, kweenie kzou da van u wel es wille teste dan. Dof, kweenie, tzou kunne zenne, kzijn dees al zo lang gewoon.
