    liquido's Avatar
    wilrijk
    [CoD4] MP werkt niet
    Heb mij gisteren cod 4 aangeschaft
    sp uitgespeeld wou ik de mp is proberen en die wil niet opstarten
    Dan krijg ik iwmp3.exe werkt niet (zonder foutmelding)
    heb windows vista ultimate (32 of 64 bit weet ik niet , waar kan ik dat zien..)
    heb laatste geforce drivers
    system specs zijn ook goed genoeg
    dual core 2.6(denk ik ) 2gig ram gforce 8600
    en de single player werkt dus perfect iemand een idee wat dit kan zijn?
    zero roofer's Avatar
    Zussen
    25 (100%)
    aan uw systeem ligt het alvast niet denk k.. ma ik geloof da hier nog iemand da probleem gehad heeft, typ es "iwmp3" bij zoeken, volges mij vind je dan de oplossing
    evey's Avatar
    Zottegem
    There are a number of possible reasons for this happening:
    Realtek onboard soundcards - Make sure you are using the newest drivers available. Some have reported that having a mic plugged in can fix this problem.
    Realtek onboard soundcards - Sometimes disabling / enabling these can make it work (even if you dont use them for sound)
    Realtek onboard soundcards and vista - Sometimes uninstalling the realtek driver and letting vista find its own works.
    AthlonXP and Sempron (not 64bit) - Go into the cod4/miles folder and rename 'mssmp3.asi' to 'mssmp3.bak'. The miles sound system included is known to have issues with 32bit processors. NOTE: This will disable ambient music in the game.
    Dual X2900xt in crossfire mode - Downloading the WDM driver from the Ati/AMD Site is known to fix this.
    Hoop dat dit je helpt...
    liquido's Avatar
    wilrijk
    thx voor de hulp !!
    is ff testen heb een realtek kaart dus normaal weet ikd e oplossing wel
    liquido's Avatar
    wilrijk
    Quote Originally Posted by zero roofer View Post
    euh als ik dat typ vind ik eig niets .. bij zoeken
    ik doe het mss fout kwenie..
    ook al nieuwste drivers geinstald van die realtek kaart helpte nog niet(jaja gereboot ) zal nu verder die andere dingeskes proberen eh toedelzz
    liquido's Avatar
    wilrijk
    pff heb zowat alles geprobeerd
    enkel die drivers verwijderen weet ik niet juist hoe het moet..
    ook die file gerenamed
    heb soundcard gedisabled niet zogezegd verwijderd..
    lukte ook niet
    evey van welk forim heb je die info gehaald mss kan ik daar beter worden gehopen ?
    toch bedankt voor de info
    evey's Avatar
    Zottegem
    kawadude's Avatar
    Sint-job
    Dat probleem had ik (en vele anderen) in het begin ook.
    De microfoon van je headset in je pc steken is ook een oplossing, maar je kan beter de 1.4 patch installeren.
    Probleem is helemaal opgelost door de nieuwe patch te installeren.
    http://www.infinityward.com/modernwarfare/patch/
    liquido's Avatar
    wilrijk
    heb die patch al geinstalleerd voor ik voor de eerste keer MP ging spelen
    kawadude's Avatar
    Sint-job
    Sluit je microfoon eens aan op je pc.
    Dat hielp toen ook bij mij.
    liquido's Avatar
    wilrijk
    heb er geen
    ale 5jaar geleden cs gespeeld had toen mic kga is heel goed zoeken of ik nog iets vind
    heb da geluid volledig geuinstald inclu drivers dus zou het wel daar aan liggen ?( via apparaatbeheer)
    [deleted]
    Guest
    [deleted]
    [deleted]
    liquido's Avatar
    wilrijk
    ik ga is terug een mic kopen vandaag en dan nog is proberen
    heb ook problemen met crysis installen die problemen die ik nu dus heb is dat combinatie OS (vista dus & die realtek) of is dat enkel realtek?
    overweeg namelijk format en terug XP totdat vista deftig is geworden..
    EuT.be's Avatar
    Vilvoorde
    Zet is de log aan via de command line oftewel je config ( set logfile 1 )
    Het is soms iets heel onnozel dat het probleem veroorzaakt en dat vind je terug op het einde van de log.
    RavenGames.com - Your hub for Raven Software games
    DGTnt.be - My Personal web
    liquido's Avatar
    wilrijk
    Quote Originally Posted by EuT.be View Post
    euh ik weet niet goed wat je bedoelt
    kan je een beetje specifieren hoe ik dit moet doen ?
    thx
