Thread: [CoD4] Punkbuster kick
04-01-2008, 19:26 #1Approved 9liver
- 13/12/05
- Zwevegem
- 7,087
- 4 (100%)
- 0/50
Hoi ,
Sinds vandaag wordt ik constant door PB gekickt van cod4. Ik heb nochtans nix aan m'n game veranderd.
In m'n console wordt constant het volgende gespammed van zodra ik een server binnen kom :
Enkele minuten daarna ( soms minder ) word ik gekicked met bijhorende notice :Code:Punkbuster Client : O/S Exception Notice
Soms krijg ik ook een gelijkaardige error maar dan met daarin het bericht "No packet flow" , deze wisselen willekeurig af.Code:KatNN Punkbuster kicked player 'KatNN' (for 0 minutes) ... Violation (IGNORING QUERIES) #9006
Dit heb ik al geprobeerd :
- COD4 als administrator uitvoeren
- COD4 in Windows XP compitabiliteitsmodus uitvoeren
- Punkbuster manueel updaten via de tool van Evenbalance
Ik gebruik Windows Vista X64.
Hopelijk kan iemand me helpen want kwil speleeeuuu ;(no votes
04-01-2008, 22:16 #2Member
- 23/07/03
- assenede
- 5,144
- 24/25
update PB manueel via pbsetup op de site van Punkbuster (use google)
Beavers retalliationno votes
04-01-2008, 23:39 #3Approved 9liver
- 13/12/05
- Zwevegem
- 7,087
- 4 (100%)
- 0/50
05-01-2008, 03:05 #4Approved 9liver
- 16/08/02
- Veurne
- 3,078
- 3/4
/Pb_security 0 geprobeerd ?
PC Specs <<>> AMD Ryzen 7 2700x <<>> Asus X470 Prime Pro <<>> GSkill 16GB DDR3200 <<>> Asus Strix GTX 1070no votes
06-01-2008, 20:45 #5
ik heb hetzelfde probleem,heb pb geupdate heb de oplossing van Sirkillalot geprobeerd maar word nog steeds door pb gekicked voor Violation (IGNORING QUERIES) #9006
alvast bedankt voor de hulpno votes
21-01-2008, 21:32 #6Member
- 03/03/06
- 2
Ben je zeker dat je geen firewall draaien hebt die punkbuster tegen houdt?
Check ook eens of de processen draaien (start task manager (ctrl-alt-del), start cod4, druk alt-tab om van venster te verwisselken en kijk of PnkBstrA.exe en PnkBstrB.exe draaien.
Als dat niet het geval is, punkbuster herinstalleren.
Maar punkbuster werkt toch niet hoor...
http://www.youtube.com/results?searc...&search=Search
Spel was al geruïneerd door cheats vanaf de 2de dag dat het bestond
21-01-2008, 22:04 #7Approved 9-lifer
- 21/12/02
- Lendelede
- 4,726
- 4 (100%)
- 0/3
21-01-2008, 22:33 #8
Ik heb ignoring queries ook al gehad, het ging beter toen ik systeem had teruggedraaid naar smiddags toen ik het nog niet voor had
snijpsel lovers are better lovers.no votes
22-01-2008, 09:23 #9
PB en 64bit is al lang gekend om conflicten te hebben met elkander, de reden van de 9006 & 9001 en verscheidene "Black pbss" (Ook vista 32bit en verscheidene drivers/instellingen onder XP geven Black/wazige pbss)
Je moet daarvoor, pnkbstrA en pnkbstrB (in \system32) laten draaien als 32bit en als nog mogelijk, taggen als "Run as Administrator" (deze zou je moeten kunnen doen in services.msc).
Dit zijn de 2 voornaamste bestanden die steeds communiceren met de server en met jou.
Vergeet niet, het ligt niet aan het spel, maar aan PB zelf en ze doen er verdomd niets aangezien ik steeds na 3~4 games is mag rebooten wegens de Memory Leak die er is, dan is er gemakkelijk 2.5Gb van 4Gb geleaked en Vista herkent er maar 3Gb van!
btw bRahms, pb_sv_update is SERVERSIDE only! Je hebt genoeg met pbsetup.exe, import je pb supported games en hit Update. Van zodra je verbind met een pb server word alles OK gezet.
een goede pbcl.cfg is
Iets dat ik al jaren gebruik.Code:PB_Security 1 PB_Sleep 350 PB_LogToFile 1 PB_SsLog 1 PB_LogMD5Tool 1 PB_SsSave 1 PB_System 1
Alles word gelogged en je hebt een SS dat identiek als die op de server staat mocht er één genomen zijn (heb je steeds bewijs om tegen te spreken)Last edited by EuT.be; 22-01-2008 at 09:29.
04-02-2008, 20:43 #10
jah amn,ik heb da zelfde probleem gehad,registreer je op deze site
www.activision-registration.co.uk
bij werkt ie prima nu dankzij de registratie!no votes
05-02-2008, 17:16 #11
Heb hetzelfde gehad maar dan bij battlefield 2. Gewoon Punkbuster updaten en het probleem is gefixt.
Xfire: Billeboy3012
PSN: Debrabantno votes
07-02-2008, 16:20 #12
Hey
Ik heb nogal een groot probleem met PB. Als ik ongeveer 30 min-60 min gespeeld heb dan kickt PB mij opeens met de reden : '' Manually Update your PB files at www.evenbalance.com''. Dat heb ik dus al vaker gedaan,maar vanaf het moment dat ik hem ge-update heb(pbsetup,pbsvc) krijg ik bij elke server onmiddelijk een andere kick : PB handshaking failed..
Enige manier is systeemherstel,dan kan ik tenminste nog een beetje spelen
Besturingssyteem is vistaNothing is true, everything is permitted.no votes
07-02-2008, 18:11 #13
Opgelost door iemand anders zijn pb map te kopieren
07-02-2008, 18:18 #14
Het kon nog simpeler door gewoonweg je eigen PB folder te verwijderen alsook de pnkbstrA(en B).exe's uit system32, pbsetup te downloaden en is te runnen. Mocht er een .dll of dergelijke beschadigd zijn omwege een slechte installatie of download zou deze nu opgelost moeten zijn tenzij het weer slecht geinstalleerd/gedownload te zijn. (of versie mismatch)
07-02-2008, 19:15 #15Member
- 11/12/04
- Maldegem/ Kortr
- 7,934
- 28 (97%)
- 2/8
Is evenveel werk tbh
Zelfs meer.no votes
