    grasspriet's Avatar
    Herent
    warlock macro vraagje
    Ok ik heb dus in de Faq zitten zoeken en heb er niks van gevonden dus effe ier vragen.
    Ik zou dus graag een macro maken zodat als ik op life tap klik, em men pet zen hp checked. Indien men hp van men pet kleiner is dan 60%, dan moet em Consume Shadows casten.
    ik had gedacht aan:
    /script if (UnitHealth("Pet") < 60 ) then CastSpellByName("Consume Shadows"); end
    /stop spellcasting
    /cast Life tap
    iemand die dit kan verbeteren of helemaal opnieuw kan maken?
    Feel free to help me^^
    ie
    Vorda's Avatar
    Afaik, conditionele /script commands gaan niet meer in macros sinds 2.0
    edit: "NOTE: As of 2.0.1 you may not use anymore conditional macros to initiate spellcasting, give orders to your pet or use an item."
    (van wowwiki)
    grasspriet's Avatar
    Herent
    hmmmz alsek groter dan 50 % doe, dan werkt ie wel hoor :<
    Alleen omgekeerd niet^^
    Vorda's Avatar
    Quote Originally Posted by grasspriet View Post
    Paste eens welke wel perfect werkt zoals je zegt?
    grasspriet's Avatar
    Herent
    /script if (UnitHealth("Belmon") > 50 ) then CastSpellByName("Consume Shadows"); end
    /stop spellcasting
    /cast Life tap
    Vorda's Avatar
    En die macro cast dus GEEN consume shadows als je pet onder de 50% is?
    grasspriet's Avatar
    Herent
    /script if ( UnitHealthMax("Belmon") - UnitHealth("Belmon") > 50 ) then CastSpellByName("Consume Shadows"); end
    /stop spellcasting
    /cast Life tap
    woops effe verkeerde gepost. Zo doet iet het wel boven 50%, onder 50% niet
    Vorda's Avatar
    Ah, die spell kan je alleen OOC casten? K, dan werkt het idd ff zien wat er mis mee is
    edit: lijkt me in orde?
    grasspriet's Avatar
    Herent
    nja iet doetet niet :<, das wel bale getver^^
    Vorda's Avatar
    'Tis /stopcasting btw.
    Werkt het /Script gedeelte?
    grasspriet's Avatar
    Herent
    Script gedeelte werkt niet, nja tzal wel ni werken. spijtig
    Vorda's Avatar
    Net even achter gevraagd, UnitHealth("Pet") geeft een waarde terug, geen percent. En CastSpellByName is normaal een protected function.
    Zal eens testen of die vorige macro echt wel werkt als login servers terug zijn tbh
