Thread: [CoD4] Vista foutmelding
24-12-2007, 21:27 #1
Yieps! Hoogstwrs staat die hier al ergens, maar ik heb het allessinds nie gevonden. Ik heb Call of Duty 4 installed op VISTA. Single Player werkt perfect, maar bij opstarten van de Multiplayer komt de foutmelding "iw3mp.exe werkt niet meer". Wat hieraan te doen?
Merciii!
KIKOOO ESPORTS QUIZ - KOPIEER THREADNUMBER: 545685Last edited by bRahms; 25-01-2008 at 18:10.
25-12-2007, 01:29 #2Member
- 17/11/07
- Harelbeke
- 454
- 12 (100%)
Probeer eens te herinstalleren, ik heb ook Vista en heb dit probleem niet.
25-12-2007, 12:21 #3
idd gewoon is herinstallere
heb het ook op vista geïnstalleerd
en de eerste keer had ik ook dit probleem, heb reinstall gedaan
en toen was het probleem opgelost
greetzno votes
25-12-2007, 12:44 #4
ik heb hetzelfde probleem heb het spel opnieuw geinstaleerd maar het probleem blijft kan aub me iemand helpen? thnx
25-12-2007, 14:07 #5
ok ik heb het gevonden, en ik zal het gewoon posten voor de andere die het nog kunnen gebruiken. Tis echt megastom, er zijn 3 mogelijkheden om het te fixen en ik heb de makkelijkste genomen.
namelijk: steek gewoon een microfoon in ...
Dit klinkt zeer stom, maar het werkt wel degelijk
. Als ik hem eruit haal, heb ik weer dezelfde foutmelding dusja. Vista Vista...
25-12-2007, 15:56 #6
micro insteken werkt ook niet
25-12-2007, 16:10 #7
ik haalde het hier, mss helpt je het:
How to fix:
1- You can fix it by simply plugging in a microphone or you can just plug anything into the microphone jack.
or
2- In the Activision folder, select Call of Duty 4.
Open your Miles Folder
Look for the Mssmp3.asi file
Rename it to Mssmp3.bak
or
3- Enable Stereo MIX, Vista RealTek
-Start, control panel
-Hardware and Sound
-Sound
-Recording Tab
-Right Click in window, chose "Show Disabled Devices"
-"Setero MIX"appeared, Right Click and choose enable
-OK
These fixes should fixed your problems.no votes
25-12-2007, 16:29 #8
bedankt voor de moeite maar ik de file naam veranderd ik heb realtek sound aangezet en nog steeds krijg ik die mp niet gestart
25-12-2007, 16:36 #9
kornie probleem is opgelost dank zij u dus vele malen bedankt he
25-12-2007, 16:48 #10
np m8, ik weet hoe klote het was die foutmelding te blijven krijgen, dus gun ik het je
. Tot op een server ergens zeker
-ViskEEE-no votes
