Thread: UT3 : ut3 draait enorm slecht
05-12-2007, 17:46 #1
yoo,
gisteren ut3 geïnstalleerd en ben er echt nie content van.
heb enorme last van mouse lag en tziet er niet uit ook.
ik haal met moeite 20fps.
mijn systeem is ook nie meer van de jongste (zie ps), maar tzou toch wel voldoende moeten zijn om meer fps te halen.
andere nieuwe games zoal cod4, timeshift en al draaien enorm goe.
zou dit wel degelijk aan mijn systeem kunnen liggen of zijn er nog met hetzelfde prob??
hoe zou dit komen???
PS: amd dual core 4600, 2 gigs ram, 2 x 6600GT in SLI
dast belangrijkste denk ikno votes
05-12-2007, 18:03 #2Approved 9liver
- 05/12/04
- TIELT
- 1,558
- 8 (100%)
05-12-2007, 18:10 #3
heb laatste drivers, alles van pc up to date
ik kan gewoon moeilijk geloven dat mijn systeem al te oud zou zijnno votes
05-12-2007, 18:13 #4Member
- 22/07/02
- Knokke Heist
- 3,821
- 80 (98%)
vga's zijn nie van de rapste hé
....no votes
05-12-2007, 18:26 #5Crew Member
- 16/06/03
- Diest
- 43,314
- 4 Post(s)
- 0/21
U systeem is te oud
Ik heb een 6800GT @ Ultra, vergelijkbaar met 6600GT SLI.
En UT3 draait hier ook slecht
~ Main Config ~no votes
05-12-2007, 18:55 #6Approved 9liver
- 05/12/04
- TIELT
- 1,558
- 8 (100%)
05-12-2007, 19:00 #7Member
- 22/07/02
- Knokke Heist
- 3,821
- 80 (98%)
Ik zelf ben aant wachten op men 8800GT en speel nu met een E6850, 4GB & 7800GTX en heb nog nie echt over
Speel wel op 1680x1050 ...
....no votes
05-12-2007, 19:11 #8
kzou gewoon uw ini's wa tweaken ... kheb ongeveer op de kop de helft van uw systeem en da draait hier ... ni perfect, ma wel nog speelbaar
sapere audeno votes
05-12-2007, 19:19 #9Approved 9liver
- 29/04/04
- Bilzen
- 2,923
- 35 (100%)
Sinds er weer weinig mensen weten hoe dit komt zal ik het beantwoorden!
Het probleem is SLI. Doe het volgende. Als u nog niet de laatste nvidia drivers hebt namelijk de 163.x dan moet je dit nu installeren en verwijder je eerst de oude nvidia drivers via configuratiescherm -> software -> nvidia drivers -> zet ALLEEN een vinkje bij nvidia drivers. Eens dat dit voltooid is installeer je de nieuwe.
Eens dat je de nieuwe hebt geinstalleerd ga je naar NVIDIA-configuratiescherm.
Links zie je 3D-instellingen -> 3D instellingen beheren. tabblad algemene instellingen scrol naar beneden en daar zie je SLI-prestatiemodus. Smijt het op alternatieve bemonstering 2 !!!
Ga dan naar het tabblad programma-instellingen, klik op toevoegen, ga naar de map waar ut3.exe instaat. (Je ziet dat dit er niet staat in de lijst, kijk eerst via windows verkenner en kijk in welke map ut3.exe staat) Ga dan naar diezelfde map en typ ut3.exe in -> kies OK evenals kies je bij SLI-prestatiemodus alternatieve bemonstering 2 (int engels Alternate force rendering 2) -> toepassen!
Reboot uw pc. Start UT3 op en ge zult merken dat het spel een stuk vlotter werkt nu
GrtzIntel Core 2 Duo E6700 @ 2.66 Ghz - 2GB DDR2 PC667 - ATI HD4870 512 MB GDDR5no votes
05-12-2007, 19:21 #10
kheb deze gedaan me ini files
helpen dus ook echt niet, niet 1 fps meer
er volgt nu wel serieus lijstje, zal misschien nog interessant zijn voor anderen
Edit the UTEngine.ini file. Edit the following options like so:
[Engine.GameEngine]
bSmoothFrameRate=TRUE
MinSmoothedFrameRate=0
MaxSmoothedFrameRate=0
This ensures smooth framerates regardless of your resolution. This also works with the UseVsync line below to prevent screen-tearing, something that can significantly reduce accuracy in gameplay. If you want to disable Vsync for any reason I recommend you set the bSmoothFrameRate option to FALSE instead. But if you are using a LCD it will most likely have a refresh rate of 60Hz anyways, so it's not really neccessary to do that in that case.
[Engine.Client]
MinDesiredFrameRate=60.000000
This ensures that dynamic lighting, decals, and possibly other visuals are not used if your framerates drop below a certain speed. In this case, 60FPS. If you choose at a later time to enable such graphical tricks, I recommend you set this to 0.000000 in order to guarantee that you see them at all framerate levels.
[SystemSettings]
StaticDecals=False
DynamicDecals=False
DynamicLights=False
DynamicShadows=False
LightEnvironmentShadows=False
CompositeDynamicLights=True
DirectionalLightmaps=False
MotionBlur=False
DepthOfField=False
Bloom=False
QualityBloom=False
Distortion=False
DropParticleDistortion=True
SpeedTreeLeaves=False
SpeedTreeFronds=False
OnlyStreamInTextures=False
LensFlares=False
FogVolumes=False
FloatingPointRenderTargets=True
Trilinear=False
OneFrameThreadLag=False
UseVsync=True
UpscaleScreenPercentage=True
Fullscreen=True
AllowD3D10=True
EnableHighPolyChars=False
SkeletalMeshLODBias=0
ParticleLODBias=0
DetailMode=0
ShadowFilterQualityBias=1
MaxAnisotropy=0
MaxMultisamples=1
MinShadowResolution=32
MaxShadowResolution=512
ResX=1280
ResY=1024
ScreenPercentage=100.000000
These settings pretty much strip all the high quality visual effects from the game, but it should be much clearer. The only graphical tweak I leave in there is the FloatingPointRenderTargets line, which is set to True. And that is because it allows you to see the Sniper Rifle tracer, and the smoke effects from behind the Flak ball, making it appear more like the Flak ball, instead of a glowing orange.
[FullScreenMovie]
;StartupMovies=Copyright_PC
;StartupMovies=EpicLogo
;StartupMovies=MidwayLogo
;StartupMovies=UE3_logo
;StartupMovies=Nvidia_PC
;StartupMovies=Intel_Duo_Logo
;StartupMovies=UT_loadmovie1
This last section eliminates the startup movies from the game. This eliminates about 10 seconds of movies that play in the beginning.
In the UTGame.ini
[UTGame.UTPlayerController]
bCenteredWeaponFire=True
The game default is to slightly offset where you aim, compared to where the crosshairs of your HUD are, to either the left or to the right of it, depending on what hand you use. If you set WeaponHandPreference to HAND_Right then you will aim to the right of the crosshair, for example. So I set the bCenteredWeaponFire to True to fire at the center of your crosshair by default, regardless of which hand you choose, or if you use Hidden.
The rest you can largely change in-game. But this should resolve any technical issues you have with the game, and prevent crashing.
This also has the benefit of doubling your framerates. I have a similar system, an AMD 64 3000+, X1800GTO, 2GB RAM and I went from 22FPS in some places to 49FPS in the same places, in areas of medium levels of world geometry and objects.
Doing these fixes will also serve the purpose of troubleshooting whether or not you have a driver issue, or perhaps some other issue with the game.no votes
05-12-2007, 19:22 #11
en als het echt aan graka's zou liggen, zou dit dan opgelost zijn met een geforce 8800 gtx??
05-12-2007, 19:24 #12
ohh had reply van coolopke nie gezien, effe vlug proberen
05-12-2007, 20:26 #13Crew Member
- 16/06/03
- Diest
- 43,314
- 4 Post(s)
- 0/21
05-12-2007, 20:29 #14Member
- 18/07/02
- 10,087
- 2 Post(s)
- 0/89
ben niet zo up to date meer op het vlak van games, daarom mijn ( misschien stomme ) vraag, is UT3 gemakkelijker te draaien dan Crysis?
05-12-2007, 20:35 #15Member
- 22/07/02
- Knokke Heist
- 3,821
- 80 (98%)
jup, crysis full detail is nog stukske zwaarder
UT reeks is al altijd redelijk te tweaken geweest.
....no votes
