Thread: [CoD4] MP start niet op
04-12-2007, 19:37 #1Member
- 04/12/07
- 5
Ik zit met het volgende probleem:
Singleplayer doet het goed en heb ik inmiddels ook al 2x uitgespeeld.
Multiplayer start echt niet eens op! Als ik dit wil starten krijg ik even kort het COD4 venster te zien, waarna het beeld zwart word (net als SP om de game te beginnen). Echter stopt hij er dan mee omdat hij zegt dat er een fout is met het bestand: iw3mp.exe het niet meer doet
Heeft toevallig nog iemand dit probleem gehad? En wat is er de oplossing voor?
Alvast bedankt voor evt. reacties!no votes
04-12-2007, 19:49 #2
ik denk dat het ofwel een probleem is met je geluidskaart ofwel een probleem is met je video kaart drivers
ik zou bijde eens updaten en dan nog eens proberenwww.loopy.be Awesome GoPro Actionno votes
04-12-2007, 19:59 #3Member
- 04/12/07
- 5
Geluidskaart zit op het moederbord, kan die dan toch geupdate worden?
Zou je me evt. willen toevoegen op msn, misschien dat je me zo verder kunt helpen?
thijs_van_der_burgh@hotmail.com
bvd dank!no votes
04-12-2007, 20:10 #4
ik kan ook niet veel meer zeggen dan update je video kaart drivers enz
als je dat doet en dan post wat er gebeurt kan ik je verder helpenwww.loopy.be Awesome GoPro Actionno votes
04-12-2007, 20:13 #5Member
- 04/12/07
- 5
ik weet niet hoe ik mijn geluids"kaart" kan updaten? die zit op het moederbord maar weet niet van welk merk die is.. Het is een Medion kast, misschien dat je dan weet waarna ik moet zoeken?
Ben nogal een noob hiermee
04-12-2007, 20:16 #6Member
- 09/07/04
- Gullegem
- 1,099
heb je al eens die .exe veranderd eigenlijk?
probeer eens met een andere
Bokel; 26.12.07
04-12-2007, 20:21 #7Member
- 04/12/07
- 5
04-12-2007, 20:45 #8Member
- 31/01/04
- Sleidinge(Gent)
- 1,324
www.astra32.com
download da programma en laat es lopen. Weet ge meteen wa er allemaal in u pc zit
18-12-2007, 17:52 #9Member
- 04/12/07
- 5
Heb het probleem inmiddels opgelost. Het een nieuw geluidskaartje gekocht en toen deed ie het direct
Dus mocht iemand dit zelfde probleem ook hebben en heb je je luidsprekers aangesloten op je moederbord -> nieuw geluidskaartje erin duwen en gaan met die banaan
18-12-2007, 18:00 #10
of gewoon in u control panel u geluidskaart selecteren vanop u moederbord...
18-12-2007, 18:25 #11Member
- 28/08/04
- Gentbrugge
- 1,711
- 1/17
This niet vint!
