    Xenthril's Avatar
    Beyond Good & Evil help
    Deze week gekocht, plezant spel en al wat je wil, maar ik zit nu in The Slaughterhouse, meer bepaald in Central Hall van Slaughterhouse, waar er een deur is die je moet openen door tegelijk met je sidekick een knop in te drukken.
    Voor die knop heb ik een keycard nodig met een blauwe driehoek, maar die ligt in een... soort glijbaan ding waar vijandelijke robots uitkomen als ik op een andere knop duw.
    Long story short, na een uur vruchteloos proberen ben ik naar walkthroughs gaan zoeken, maar niemand zegt iets van "doe X en Y om die kaart te krijgen".
    Overal gewoon "pick up the card from the third robot".
    Bug? En zoja, iemand een idee wat ik eraan kan doen? Ik heb al geload van voor ik in die area geweest was, maar steeds niks.
    Do NOT upset the personal bubble fairies, that would be BAD.
    brc's Avatar
    hmmm bad news
    been there
    volgens een kameraad die ook het spel gespeeld heeft (en uitgespeeld heeft) moet die kaart op de grond vallen... of toch op de grond te vinden zijn
    very strange maar bij mij had ik exact hetzelfde probleem
    tot 3x opnieuw begonnen tot op dat punt en 3x hetzelfde
    kan het zijn dat je met een no-cd crack speelt?
    "Sir!! We are surrounded !"
    "Excellent !! We can attack in any direction"
    tb-303's Avatar
    eeklo
    Kweet niet meer zeker of het dat stukje is maar als het met die rode robot is , die derde, dan dacht ik dat je zon kist moet gaan nemen die op het water drijft,
    meeslepen naar die robot in die grot, dienen robot daarmee slaan en dan kan je door....
    Edit, na nog eens je uitleg te lezen denk i kdat ik het op het verkeerde stuk heb, is ook zolang geleden, maar herriner me niet meer waar die card vandaan kwam, die zat gewoon in mijn inv. lol
    Edit2 dees weet ik niet meer maar heb ik gevonden door effe te googelen :
    buy some K-Bups, then head into the next area. 3 little
    robots attack, and there's 3 barriers! And Double-H can knock them into the
    air with his super action.... well, you can figure out what's next Grab
    the keycard from the third robot. Since you already have one, give this one
    to Double-H. If you need more little robots, push the switch. Once you open
    up all 3 barriers, run through the open passage to get a pearl, and save your
    game. Remember how I told you to give Double-H a triangle key? Well, now you
    need it to open the door... he puts his in, you put in yours. Do it
    simultaneously and the door opens.
    brc's Avatar
    mja dat stuk is het inderdaad
    maar zoals je kan zien en zoals Xenthril al heeft gezegd
    die robots komen uit een soort valluik naar beneden
    nadat je ze verslaan hebt moet die kaart blijkbaar op de grond liggen
    wat bij hem nu gebeurt en wat bij mij toen gebeurde is,
    je kan de kaart zien liggen bovenaan het valluik maar er is geen enkele manier om die kaart te bereiken...
