    CoBalT's Avatar
    Stekene
    19 (100%)
    PES2008 question
    kzou het "misschien" wille kopen
    maar ik twijfel zeer sterk!
    want toen ik de demo wou spelen krijg ik al nen error van dat men graphische kaart niet voldeed aan de minimum vereisten en kon men details niet eens instelle!!!!
    Twas al op low 640*480 en kon niets aanpasse omdat men kaart zogezegd niet voldoet. terwijl ik een 8800GTX eb... is dit in het volledige spel ook nog?
    edit : gelezen dat dit te maken heeft met 4 gig ram..
    is dit ook nog in full game?
    sub-d!'s Avatar
    Canis Majoris
    er bestaat al een fix voor (als je vistax64 hebt):
    http://rapidshare.com/files/64405958/pes08_x64_fix.rar
    en voor de demo is er een 'omweg', heb zelf niet uitgetest:
    http://www.winningelevenblog.com/200...tserver-7.html
    Private_BE's Avatar
    Bilzen
    44 (100%)
    Quote Originally Posted by CoBalT View Post
    Ik heb het 'kleinere' broertje van u kaart den 8800GTS 640mb en ik heb niks aan de hand gehad, zelfs niet op 1680*1050 (via kitserver).
    Heb je geen problemen bij andere games of je drivers die out of date zijn want dit is anders toch wel raar...
    PSN: Private90
    TRC Member Since 13-11-2005
    CoBalT's Avatar
    Stekene
    19 (100%)
    Quote Originally Posted by Private_BE View Post
    lees zoals ik zelf al gezegd hebt, het ligt aan de 4 gig ram
    tHeBlUeHuLk's Avatar
    ik zit met ne 6800 en 1 gig ram en man, tis ni te spelen
    als ik frame skipping uitvink is alles in slow motion, vink ik het aan is het belachelijk snel en schokkerig
    ellep?
    I am a friend of the Bibel, HELL yeah!
    perre's Avatar
    berchem
    ingame de stadium effects eens afzetten, hielp bij mij...
    perre.
    twitter. last.fm. youtube. flickr.
    perre.
    SkIpPy_UCB's Avatar
    Riemst
    Quote Originally Posted by perre View Post
    Dat hielp een heel klein beetje, hetgeen dat het meeste helpt is de hardwareversnelling van u geluid afzetten.
    Quote Originally Posted by tHeBlUeHuLk View Post
    ellep?
    Tja, dat heb ik dus ook aan de hand... is echt super irritant. Ik had gespeeld met Fraps aan, en ik zag dat wanneer de pc een "moeilijk" moment had ik toch nog 30 fps haalde. Dus eigenlijk nog genoeg, heb het hier over de momenten wanneer ik aan het voetballen ben. Replays en cutscenes zijn gewoon belachelijk hoe traag die gaan , de demo ging perfect op medium op 1440x900. Nu wilt het spel van geene meter meer fatsoenlijk bollen.
    Oke, nu heb ik een oude beestje wat pes op mijn scherm moet toveren, maar ik verwacht toch wel van Konami dat de game enigszins nog iets geoptimalliseerd is. Ook voor degene zonder een überpc.
    pinow's Avatar
    Lommel
    25 (100%)
    Quote Originally Posted by SkIpPy_UCB View Post
    Idd, maar het is natuurlijk wel "Next-gen".
    I'm not a cowboy, Pam... I'm a stuntman.
    SkIpPy_UCB's Avatar
    Riemst
    Quote Originally Posted by pinow View Post
    Zeker mee eens... Maar dan vind ik wel dat wanneer de demo op medium gedraaid kan worden, tot het volledig spel dit ook kan...
    hotmieltje's Avatar
    Senningen
    Ik heb 4 gig ram en draai PES2008 perfect
    Blanco's Avatar
    thuis achter mijne PC
    Misschien de combinatie 4Gb en een 8800GTS?
    Bilzen
    Ik zit met hetzelfde probleem.
    Combinatie van een 8800GTX en 4 Gig Ram zorgt voor problemen. 2 Gig eruit en alles werkt perfect.
    Heb Konami daarover om info gevraagd maar toen wisten ze niet eens dat dit probleem bestond en ze hadden er ook geen oplossing voor op dat moment. (is inmiddels wel al een week geleden)
    Osis1984's Avatar
    Koersel
    Quote Originally Posted by BlueboyFBC View Post
    op pesgaming.com hadden ze er een oplossing voor gevonden dacht ik
    How to get PES2008 working with 4GB RAM
    09 Nov
    As a user with 4GB RAM in Vista x64, I was simply not happy to use the msconfig fix to boot up the OS with 3GB RAM just so that PES would work correctly. Thankfully, there is now a way to get the game working properly without reducing the amount of RAM available to the OS.
    Firstly, download Kitserver 7.0.1
    Copy the kitserver folder from within the archive into your PES 2008 installation directory and then run the setup program (in Vista, right-click the icon and select Run as administrator) found in the kitserver folder. Once the correct game executable and settings file have been picked up, click Install and it will apply itself. Once this has been done, run the program lodcfg. You will see an option allowing you to force the game to run at a particular resolution. Type one in, click Save and then run the game. It will override whatever resolution was picked in the usual Settings program. Be warned that you should only pick a resolution your graphics card is able to use. There is a help button in this program which explains all of the options.
    Bilzen
    Is een goede oplossing. Heb alles gedaan zoals uitgelegd en inderdaad probleem opgelost.
    Bedankt he !!!
    Osis1984's Avatar
    Koersel
    Bedankt he !!!
    No prob, zag het toevallig op pesgaming
