Thread: [CoD2] pb probleem
19-10-2007, 15:53 #1Approved 9liver
- 11/09/03
- Rupelmonde
- 21,113
- 4/227
[CoD2] pb probleem
Hey,
Ik wou nog eens terug cod2 spelen, maar punkbuster doet zoals gewoonlijk weer moeilijk. Na het spel, de patches en de pb updates te instaleren kreeg ik ingame de volgende melding. Klik Gevolgd door een kick en met de boodschap PB init failure...
Wie kent de oplossing merci
19-10-2007, 17:07 #2Member
- 11/12/04
- Maldegem/ Kortr
- 7,934
- 28 (97%)
- 2/8
Ligt volgens mij niet aan jou maar aan de server. Was dit enkel op 1 server?
19-10-2007, 17:32 #3Approved 9liver
- 11/09/03
- Rupelmonde
- 21,113
- 4/227
19-10-2007, 18:08 #4Member
- 11/12/04
- Maldegem/ Kortr
- 7,934
- 28 (97%)
- 2/8
ja dat is logisch, je zal eerst cod2 mp moeten opstarten, en dan een nieuw profiel aanmaken. dan zal er wel een playermap zijn met een config. die kan je dan evt vervangen door de jouwe.
misschien heb je de pb serverfiles in je pb map gekopieerd? enkel de playerfiles in je pb map zetten als je het handmatig gaat downloaden ... maar eigenlijk zou het direct moeten werken nu je reïnstall hebt gedaan.no votes
19-10-2007, 19:29 #5Approved 9liver
- 11/09/03
- Rupelmonde
- 21,113
- 4/227
19-10-2007, 21:08 #6Approved 9liver
- 11/09/03
- Rupelmonde
- 21,113
- 4/227
19-10-2007, 22:27 #7Approved 9liver
- 17/01/05
- Dilbeek
- 1,954
- 48 (93%)
- 2 Post(s)
Wat heb je'r nu aan gedaan?
Kan echt totaal geen cod meer spelen
als ik pbupdate doe heb ik dat pnkbstrB.exe probleem, en zo gaat het verder
20-10-2007, 01:05 #8Member
- 11/12/04
- Maldegem/ Kortr
- 7,934
- 28 (97%)
- 2/8
Dat ligt niet aan pbupdate. Er zijn vast nog mensen met dat probleem, probeer eens je firewalls uit te zetten en kijk of het dan wel werkt (wel fw uitzetten, pc herstarten & dan proberen). pnkbstrA/B.exe zijn 2 executables die in het geheugen MOETEN staan tijdens het spelen, en vaak worden deze geblokt door security programmas waardoor je niet kan spelen.
edit: je kan ook altijd dit programma eens draaien, welke je services controleert: http://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exeLast edited by tynoesj; 20-10-2007 at 01:11.
20-10-2007, 19:59 #9Approved 9liver
- 11/09/03
- Rupelmonde
- 21,113
- 4/227
22-10-2007, 23:42 #10
probeer is te herinstalleren of al u mods verwijderen uit de mainmap
Never argue with an idiot,he will drag you down to his level and then beat you with experienceno votes
23-10-2007, 00:22 #11Approved 9-lifer
- 21/12/02
- Lendelede
- 4,726
- 4 (100%)
- 0/3
