Thread: CS:S > Steam probleem
07-10-2007, 15:08 #1Member
- 25/03/07
- 1,890
Beste mensen,
Ik heb sinds gisteren een vervelend probleem.
Toen ik gisteren mijn pctje opstarte begon steam te updaten, later toen ik mijn css wou opstarten kreeg ik een melding van windows firewall, of ik css wou blokkeren of toestaan. Ik heb dan toestaan gekozen. Toen ik een servertje joinde kwam ik bijna elke ronde volgende melding tegen: "A connection to the vac servers could not be made" met een link naar volgende site: http://support.steampowered.com/cgi-...hp?p_faqid=374
Ondertussen had ik ook opgemerkt dat mijn steam friends het ook niet deed, volgende melding zag ik: "A connection to the friends network could not be made"
Ik heb ook opgemerkt dat mijn steam totaal niet meer stabiel draait, als het opstart zie ik in taakbeheer al meteen reageert niet en na een tijdje wachten werkt het dan wel, dit is echter ook niet normaal veronderstel ik ?
Wat ik al probeerde om het op te lossen:
- CSS + steam opnieuw installen
- clienregistery.blob verwijderen
- steam herstaren + opnieuw inloggen
- een dag wachten
- mijn windows firewall afzetten (ik maak geen gebruik van andere firewalls of virus scanners)
- de poorten op mijn linksys router te openen
- bij mijn broer op mijn account in te loggen, toen werkte alles wel normaal
- er staan geen peer to peer progs aan en voor zover ik weet geen virussen en spyware.
Wat zou ik kunnen doen ?
formatteren stel ik het liefst zo lang mogelijk uit omdat ik mijn pc ondertussen nog voor school enzo nodig heb.
Bedankt op voorhand ;pSystem Specs: http://specs.tweak.to/17324
broKen » YNNCK: as die ier int stad dichtbij woont slagek die zenne pc kapot
hyp: hahahahhaano votes
07-10-2007, 19:43 #2Member
- 19/07/07
- Kortrijk
- 1,329
- 0/6
Alles wat ik ging voorstellen, heb je blijkbaar al gedaan...
Probeer anders eens: Steam uninstallen (inclusief, alle steam folders en mappen,zorg er dus voor dat er niets meer dat ook maar iets te maken heeft met steam op je pc staat) en daarna met een registry cleaner eventueel achtergebleven entries verwijderen en rebooten. Dan steam eens opnieuw installen.
Zou toch moeten lukken imo... Als je niets staan hebt van antivirus of firewall... Je poorten staan open. Vista of XP btw?no votes
07-10-2007, 21:29 #3Member
- 05/10/07
- 3
kheb dit ook en kheb vista?
Waar vindt je registry cleaner?
Mss kun je me beter toevoegen wielrenner_matthias@hotm.
Via forum is het moeilijk
mvgno votes
08-10-2007, 12:28 #4Member
- 25/03/07
- 1,890
K'heb maar geformateerd, want er zat pcs niks anders op. (best wel zielig voor een spelleke formatten mja) Maar nu bennek tegen een veel erger probleem aangelopen.
Nadat ik mijn windows XP opnieuw geinstalleerd heb, is het eerste wat ik doe mijn asus striker extreme driver cd installeren. Na de reboot voor de drivers toe te passen werken mijn keybo en mijn muis niet meer !
Weet iemand hier een oplossing voor ? als ik de asus driver CD niet install en dan reboot werken mijn keybo + muis nog wel ...
Ik heb ook al geprobeerd met de nieuwe drivers van de asus site maar hetzelfde probleem. Dit is wel erg lastig want aangezien mijn keybo en muis niet meer werken na die driver install moet ik telkens opnieuw formatteren (ik zit nu aan mijn 6de keer in twee dagen)
een erg vervelend probleem aangezien ik tegen morgen nog enkele dingen in VB voor school moet doen ;p
Enige hulp is zeker welkom ;-))System Specs: http://specs.tweak.to/17324
08-10-2007, 13:37 #5Member
- 19/07/07
- Kortrijk
- 1,329
- 0/6
Dus nadat je uw asus drivers installeert (geen drivers v keybo en muis) werken ze niet meer (uw keybo en muis).
Mijn gok is dat je wss ook USB drivers installeert en aangezien uw keybo en muis usb zijn, moet er daar iets mislopen?
Welk toetsenbord en muis heb je? Probeer anders eerst drivers te installeren van het toetsenbord en de muis...
@insane http://www.filehippo.com/download/83...b540/download/no votes
08-10-2007, 14:00 #6Member
- 25/03/07
- 1,890
Mijn keybo: Logitech G15
Muis: Razer Diamondback
Ik heb mijn pc al eerder geformat met dezelfde hardware en toen was er geen probleem ;/System Specs: http://specs.tweak.to/17324
08-10-2007, 14:02 #7Member
- 02/12/06
- Sint-pieters-leeuw
- 676
- 7 (89%)
in bios is zien wat er staat bij usb en verzetten naar Operating System fzo
08-10-2007, 14:18 #8Member
- 25/03/07
- 1,890
K'ga het eerst eens met de nieuwe drivers proberen, hopelijk werkt het dan en moet ik niet voor de 8ste keer formatte ;(
08-10-2007, 14:26 #9Member
- 25/03/07
- 1,890
Kan dat ineens veranderen na een driver install ?
Bestaat er niet zoiets als third party chipset drivers ofzo ?
Erg lastig probleem wel ...
EDIT:
IK heb nu mijn asus drivers geinstalleerd (nvidia forceware ofzoiets) maar nog niet gereboot en mijn muis en keybo werken nog wel, (dat was altijd al zo) moet ik nu iets speciaals proberen ?
Of gewoon rebooten en dan waarschijnlijk vaststellen dat mijn muis en keybo het niet meer doen ?Last edited by Hyperken; 08-10-2007 at 14:42.
08-10-2007, 15:06 #10Member
- 25/03/07
- 1,890
Het werkt dus niet na die reboot
08-10-2007, 19:33 #11Member
- 25/03/07
- 1,890
OK, ik heb het werkende gekregen.
Ik reinstall mijn steam en ben overtuigd dat het zal werken ....
NIET dus, ik krijg nog steeds hetzelfde van "A connection to the friends network could not be established"
Iemand nog tips ?
blijkbaar werkt een verse windows install ook al niet ;o
(mijn account werkt wel op mijn broers pc :o)System Specs: http://specs.tweak.to/17324
08-10-2007, 20:18 #12Approved 9liver
- 02/12/06
- Londerzeel
- 4,033
- 10 (100%)
- 22/34
eeft da ni gewoon te maken met naar welke server uw steam connect? mss toevallig 2x naar dezelfde geconnect en die is mss een tijdje down fzo?
9lives, waar iedereen alles weet
08-10-2007, 20:33 #13Member
- 25/03/07
- 1,890
hoe kiezde naar welke server ge connect ?
10-10-2007, 14:01 #14Member
- 10/10/07
- 2
Ik heb precies hetzelfde probleem als jou.
Steam hapert ook meteen .. terwijl me systeem goed draait en zelfs alles nog geupgrade heb.
Ik ben bang dat ik nooit meer ken csen :Sno votes
10-10-2007, 16:58 #15Member
- 25/03/07
- 1,890
Jep, same here
Kan jij miss eens posten op de steampowered forums ?
Ik heb het al geprobeerd en ze hebben mijn post gwn gedelete :o
Nice support steam ;xSystem Specs: http://specs.tweak.to/17324
