05-09-2007, 12:26 #1Member
- 19/07/07
- Kortrijk
- 1,329
- 0/6
CS:S - FPS > Mijn FPS dropt van 130 naar 30-40 na mapchange
Na een mapchange (ook als ik alt tab) dropt mijn fps naar 30-35 terwijl die normaal 130+ is (of stabiel 60 met Vsync aan).
Erg irritant aangezien ik dan een stuk slechter speel en het spel moet opnieuw opstarten.
OS: Vista 64Bit.
EDIT: Het heeft dus te maken met mijn Antiliasing (of hoe noemt het)
Als ik dit op None zet (terwijl het normaal op 4x staat) heb ik mijn normale fps terug...
Effe standaard zetten in mijn nvidia control panel. Als ik het op Quality zet in mijn nvidia control panel heb ik dan standaard AA in CSS?Last edited by AeroFury; 05-09-2007 at 13:07.
05-09-2007, 13:32 #2
Kween oe da ge da verhelpt, maar kheb ook een vraagske over dine anti-aliasing, doet da iet nuttigs of merkbaar anders?
Plagueno votes
05-09-2007, 14:16 #3
alt tab nie en retry bij mapchange , fixed.
05-09-2007, 16:03 #4Zeer merkbaar anders hoor, vergelijk maar eensAnti-aliasing (soms ook anti-kartelvorming genoemd) is een techniek die wordt toegepast in diverse computer-programma's (met name grafische) om het zogenaamde karteleffect dat voorkomt bij het tekenen van figuren en tekst op het computerscherm. Als je namelijk een schuine lijn of ander afgerond figuur zou tekenen op een computerscherm, dan wordt deze lijn afgebeeld met vierkante pixels. Hieronder krijg je een trappetjes-effect (zie tekening rechts). De oplossing is om de pixels rond de rand van een afgerond figuur iets te vervagen, zodat het karteleffect minder opvalt.
What is needed on this planet is a massive shift in consciousness.
Religon - the root of all evil ?!
05-09-2007, 16:55 #5
anti aliasing afzette tenzij ge ne uberpc hebt... maw zoiet gelijk mij of freekje, dan kunde da al aanzette zonder drops onder de 100 fps.
05-09-2007, 17:01 #6
Bwa bij mij kan da op 2X zegt da ding dus kweeni, gewoon af zetten ofwa?
Plagueno votes
05-09-2007, 17:10 #7
Staat AA soms ingesteld in je config? Vaak gebeurt het dat bij een mapchange alleen je config.cfg opnieuw geladen wordt. Als je in je config dan AA aan hebt staan en in een andere config (userconfig/autoexec) dan laat hij dus de "verkeerde" settings.
05-09-2007, 23:19 #8Member
- 19/07/07
- Kortrijk
- 1,329
- 0/6
Fraggie, bedankt voor de suggestie, maar het is ook zo als ik alt tab naar windows om msn te checken bv...
@Corrupt ik heb ne uberpc
(E6600, 2gig ram, 7900GTO, zeker voldoende voor source dus)
En ik kan perfect source spelen met 100+fps met alles van AA op het hoogste, het is enkel na een mapchange of als ik alt tab dat die plots naar 30 zakt...
Zeer raar. Mss reinstallen? (heb toch 75GB limiet
05-09-2007, 23:22 #9Member
- 28/10/04
- Alveringem
- 2,286
- 17 (100%)
k denk niet dat het aan source zelf liegt hoor, over het algemeen kan daar niet veel verkeerd lopen buiten uw config.
windows reïnstal?
probeer es gwn uw cfg map te knippen, en ergens anders tijdelijk te plakken, em maakt dan een nieuwe cfg voor uwen pc.
Mss dat dat helpt.
En dan laatste gok, driver probleem? Probeer eens andere resolutie ofzo.no votes
05-09-2007, 23:40 #10Member
- 18/08/04
- MSK
- 5,421
- 15 (94%)
- 5/59
daar klopt ook niks van ze corrupt ! ik kan met mijn nieuwe pc (sig) ook bijna alles op high draaien met 100fps op 1680x1050, alleen color correction en vsync staat af (en HDR ofc) , voor de rest staat alles aan, en ik kom bijna nooit onder de 100fps. en tis verre van een uber pc, gezien de prijs eerder een budget pc.
06-09-2007, 00:14 #11Member
- 28/10/04
- Alveringem
- 2,286
- 17 (100%)
en gij dropt niet onder 80? daar geloof ik niets van hoor.
tuurlijk gade in 85% van de spelsituaties nie onder 100 gaan fzo, mr t gaat em om die andere 15%
06-09-2007, 00:55 #12
idd vanaf er veel geschoten word of er veel volk rond u loopt zal da wel droppen
edite: speelt da beetje goed big jim zoon Quad core?Last edited by |2AiD; 06-09-2007 at 01:01.
06-09-2007, 12:34 #13Member
- 19/07/07
- Kortrijk
- 1,329
- 0/6
06-09-2007, 12:43 #14
anti aliasing afzette en hogere resolutie spelen fixt altijd alles
06-09-2007, 12:48 #15Member
- 19/07/07
- Kortrijk
- 1,329
- 0/6
