Thread: Bioshock: TROUBLESHOOTING ..
26-08-2007, 22:44 #1Approved 9-lifer
- 21/04/05
- Vlaams Brabant
- 5,124
- 3/14
Gelieve dit topic te gebruiken voor troubleshooting en problemen met het spel. Het andere topic zal gebruikt worden voor gameplay. Zo is het veel overzichtelijker voor mensen die meer willen weten over de gameplay en vice versa.
My specs: Corsair 650D; Corsair 850HX PSU; Asus P8P67 Pro; Intel Core i5 2500K @4,5Ghz; Corsair H80; Corsair Dominator DDR3 8GB; MSI GTX 560 Ti TFII SLI; OCZ Vertex II 90GB; 2x Western Digital 320GB S-ATA3
Diablo 3: Baldarich#2473no votes
27-08-2007, 01:28 #2Approved 9liver
- 13/08/03
- Stekene
- 5,056
- 19 (100%)
- 4 Post(s)
- 3/12
ik heb dus een probleem, heb paar dagen bij moeder gezeten, met gewoon koptelefoon. No problems enzo
maar ik kom thuis en ik steek me boxe in ( 2.1 ) en ik heb geluid in menu enzo, maar vanaf dak map geladen eb geen geluid meer niets noppes, maar als ik dan bv in een hack menuke zit wel, en zodra er weer uit geen meer. Ook nie als ik terug met men headset insteek
voor specs zie sig
27-08-2007, 03:01 #3Approved 9liver
- 13/08/03
- Stekene
- 5,056
- 19 (100%)
- 4 Post(s)
- 3/12
opgelost door compatibiliteit in te stellen op XP service pack 2.
27-08-2007, 23:36 #4Member
- 24/07/06
- 90
- 4 (83%)
ik zit met een ander probleem.
De graphics vallen precies gedeeltelijk weg. Waardoor ik maar een deel in het spel loop. Zeer raar vindt ik dat.
De game settings staan op high en de directX 10 effects staan ook aan.
Systeem:
AMD Dual Core 4800 X2
2GB Ram
ATI Radeon HD 2900 XT
Sound Blaster X-Fi Fatal1ty Edition
1.5TB HDD
620 Watt Voeding
Windows Vista Premium Home 32bit
Samsung Syncmaster 920N
Hiermee moet ik toch het spel in al zijn glorie kunnen spelen zeker?
Ik heb voor alle zekerheid de nieuwste driver gedownload voor men
videokaart en de laatste DirectX
En nog heb ik hetzelfde probleem.
Kan dit aan de instellingen van het spel en of catalyst center liggen van ATI??
Dit stond in de read me file
3.7 DX10 Issues
If you experience graphics corruption or stability issues on Windows Vista using ATi DirectX 10 hardware (eg Radeon HD 2xxx), please launch the game in DirectX 9 mode. This is done by right clicking the Bioshock icon in the game explorer and selecting "Play-DirectX9".
Waar moet ik klikken?????????
GreetzzLast edited by freezera; 28-08-2007 at 00:13.
i7 5820 @ 4.7Ghz / Asus Rampage V / 2x Asus Strix 980GTX SLI / G.Skill DDR4 4x4GB 3200Mhz / 2x Samsung 840Pro RAID0 / 1x WD 2TB Black / Asus Xonar Essence STX / Silverstone Strider 1500W Full hand Sleeved / Custom Build / Firestrikescore: 23821p.
http://be.hardware.info/usersystemen...ck-industry-iino votes
28-08-2007, 01:04 #5Member
- 27/09/03
- Kasterlee
- 1,475
doe gewoon rechtermuisknop op de shortcut, dan eigenschappen, en bij "doel" zet je achter de exe -dx9, zoiets krijg je dan dus: "c:/program files/Bioshock/bioshock.exe -dx9"
als je de steam versie hebt kan je bij de launch options gewoon -dx9 typen, dit heeft hetzelfde effectno votes
28-08-2007, 01:56 #6
ehmz ik heb serieuze mouselag ingame...
kheb al 3 verschillende drivers geprobeerd aangezien dat me aangerade is..
94.24
162.18
163.44
pc specs:
AMD 3500+
Gforce 7900GTO
2Gb DDR Ramno votes
28-08-2007, 03:03 #7Member
- 13/04/04
- Amerika
- 4,732
- 0/9
Hebt ge al geprobeert wa opties ofzo te veranderen? Of een andere muis?
Ge zijt zeker niet de enige die het voorheeft dus volgende patch zal dit wel gefixt krijgen.
Comment van op een forum:
"Lowering the resolution fixed this problem for me.."
Probeer dit eens
Of als dat niet werkt, er staan nog genoeg mogelijke fixes in die thread
Amerikano votes
28-08-2007, 09:58 #8Approved 9-lifer
- 17/01/05
- Turnhout
- 267
- 11 (100%)
Of ga naar bioshock.ini en zet ReduceMouseLag op True als het op Fallse staat.
//no votes
28-08-2007, 11:06 #9
beide geprobeerd en geen success... dan maar wachten op een patch
28-08-2007, 11:30 #10Member
- Kruishoutem
- 4,442
- 6 (100%)
- 0/55
Iemand die 4.1 surround werkend krijgt? Op men audigy player krijg ik in Bioshock enkel maar een soort stereo. Geluidseffecten achter me hoor ik niet, maar als ze van opzij komen, hoor ik wel het geluid door front left en rear left bv.
Ook effecten van centraal voor me zijn minder uitgesproken dan als ik iets opzij draai. Dat komt omdat het spel geluid naar de center speaker stuurt, en 4.1 sets hebben die natuurlijk niet. Maar in vrijwel elk game kan ik normaal dat signaal gewoon verdelen over de 2 fronts, door int audigy control panel 4.1 speakerconfig in te stellen voor een 5.1 game ...
Nu blijkt dat dus niet te werken.no votes
28-08-2007, 13:49 #11Member
- 14/01/04
- Oostnieuwkerke
- 676
28-08-2007, 15:47 #12Member
- Kruishoutem
- 4,442
- 6 (100%)
- 0/55
@ mijn surround probleem:
Met mijn 5.1 set identiek zelfde probleem, maar kheb de oplossing gevonden: zet ingame "use creative EAX audio" af. Reverb mag blijven aanstaan.no votes
28-08-2007, 16:56 #13
thx nighthawk, kheb een verse install gedaan van de laatste driver, had ook probs met m'n nvidia control panel... da was gefixed, dan vsync uit en tis gelukt !!! o//
thxno votes
29-08-2007, 14:10 #14
Blijft vast zitten bij het auto-patchen...Ben nou al paar uur bezig
Ik denk dat ik het spel maar terug naar de winkel breng,zonde van me geld
blijft hangen bij connecting attempt 1Nothing is true, everything is permitted.no votes
29-08-2007, 14:43 #15Member
- 11/09/02
- Mechelen
- 204
Ik heb nu dus ook een eigenaardig probleemke.
Gisteren nog gespeeld en nu wil ik net terug beginnen en krijg ik telkens de melding dat ik geen toegang heb tot het opgegeven pad.
Ik krijg ook telkens wanneer ik de spelmap open een melding van AVG antivirus dat "Bioshock.exe" een virus is?
Uninstall gedaan en reinstall , nu krijg ik bij het auto-patchen telkens na de download de melding dat de patch geen geldige signature heeft?
Heb zo een 10tal keer die auto-patcher laten lopen en telkens hetzelfde , dus setup beeindigd en momenteel geen Bioshock meer op de pc , iemand dit al ergens gelezen ofzo?
Ik heb hier iets gevonden wat over dit probleem gaat : http://forums.2kgames.com/forums/showthread.php?t=9266no votes
