Thread: UT : UT99 en Vista 64bit
26-08-2007, 17:04 #1Member
- 01/06/03
- 3020 Herent
- 750
- 11 (100%)
Ik heb zonet UT99 geïnstalleerd op mijn pc met Windows Vista 64bit. Ingame beweegt de game in slowmotion.
Ik heb al wat gegoogled naar het probleem: de voorgestelde oplossing was de proces affiniteit aan te passen, m.a.w. gebruik maken van 1 processorcore en niet 2 (dual core). Ik kan de procesaffiniteit echter niet aanpassen in taakbeheer. Er verschijnt dan een error die zegt dat het onmogelijk is de proces affiniteit te veranderen. Naast het proces staat *32.
Kent iemand een oplossing voor mijn probleem?no votes
26-08-2007, 17:07 #2
Welk merk dual-core heb je?Dual-core fix voor AMD al geprobeerd?
26-08-2007, 17:25 #3Member
- 01/06/03
- 3020 Herent
- 750
- 11 (100%)
CPU: Intel Core 2 Duo T7100 (= mobile processor)
OS: Windows Vista Home Premium (64bit)no votes
29-08-2007, 21:07 #4Member
- Oost-Vlaanderen
- 438
- 0/10
Op direct3d spelen, affiniteit moet ge niet meer veranderen voor vista.
Probeer eens bij compatibiliteit: bureaubladsamenstellling uitschakelen.
Trouwens als ge op server gaat spelen waar utdc v1.8 opstaat, gaat ge na een tijdje freezen.no votes
30-08-2007, 03:18 #5Approved 9-lifer
- 25/07/02
- Aalst
- 13,457
- 6 (100%)
- 1/156
Ik heb UT99 staan op mijn Core2Duo en Vista 64bit en kheb geen problemen. Kweenie offem opengl of directx gebruikt, kheb gewoon alles standaard genomen!
02-09-2007, 16:23 #6Member
- 01/06/03
- 3020 Herent
- 750
- 11 (100%)
Enkel software rendering geeft een soepel spelverloop, maar dat ziet er natuurlijk spuuglelijk uit.
- OpenGL en Direct3D geven allebei het slowmotion-effect.
- 3dfx geeft een error
- S3 Metal heb ik niet getest, dat is immers voor savage-kaarten
Verschillende opties bij comptabiliteit en 'uitvoeren als administrator' leveren ook niets op.no votes
02-09-2007, 18:03 #7
3dfx is voor voodoo kaarten, uit gebruik sinds 2000 ofzo
Idem als S3, niet gebruiken
Als je moet kiezen tussen Opengl en d3d kies je OGL, en je update ook liefst nog ff de UT OGL renderes met de nieuwste. Maakt serieus veel uit.
Affiniteit is normaal echt de oplossing tot het probleem, dat vista het zo moeilijk maakt is nogal schandelijk ma soit.
Quick google: http://www.reviewingit.com/index.php/content/view/51/
worth a try?
Zo en zo enable je best ook vsync, rightlick bureaublad, vid kaart properties, force vsync on.www.Hourences.com
__________________no votes
02-09-2007, 19:45 #8Member
- 01/06/03
- 3020 Herent
- 750
- 11 (100%)
Vsync ingeschakeld, batch-script gebruikt, maar nog steeds geen verbetering.
EDIT: nieuwste OpenGL renders gebruiken heeft ook geen effect.Last edited by Farnsworth; 03-09-2007 at 15:00.
