Page 1 of 10 12345 ... Last
    devil's Avatar
    lichtaart
    138 (99%)
    Vervangen van de harde schijf...
    hey
    heb effe een vraagje, als ik nu bv een hd van 160 gb in de ps3 zou steken hoe moet ik dat dan het beste doen .
    is dat gewoon een een laptop sata hd ?
    en hoe zit dat met de voor geinsteleerde software van de ps3 zelf hoe met je dat op die hd krijgen ?
    PSN: xdevil
    Goldrusher's Avatar
    158 (100%)
    Best eerst met een tangetje de vijzen was losdraaien, daarna met een zo groot mogelijke schroevendraaier...
    Verder:
    2.5" formaat
    SATA
    5400rpm of hoger
    8MB buffer of groter
    koji's Avatar
    Heist-op-den-Berg
    Quote Originally Posted by Goldrusher View Post
    Best eerst met een tang de vijzen was losdraaien, alvorens een schroevendraaier te gebruiken...of je draait ze kapot.
    echt wel, als ze zeggen die vijzen zitten MUURvast, is da echt ni om te lachen, ik heb der uiteindelijk eentje moeten over slijpen/zagen
    was wel iets minder
    Osis1984's Avatar
    Koersel
    Verder:
    2.5" formaat
    SATA
    5400rpm voldoende*
    8MB buffer of meer
    * Buffer verhoogt de snelheid meer dan het aantal rpm. Bovendien: meer rpm = meer warmte...en dat wil je vermijden.
    dus 5400rpm met 16MB > 7200rpm met 8MB ?
    Goldrusher's Avatar
    158 (100%)
    Yep...
    Liquid Li0n's Avatar
    Liquid Land
    -1 (0%)
    je moet die titel eens veranderen naar HDD vervangen want bij HD denkt men aan High Definition, alle geluk dat er hier het woord vervangen bij staat
    PSn: Liquid_Li0n | Gamertag: Liquid Li0n | PS4, Xone, PS3 & PSP Specs: 55" 1080p 3DTV // DTS 7.1 surround // PS4 500gb HDD // Xbox One 500gb // PS3 fat 200gb HDD // PSP 2001 |
    Liquid Land
    -1 (0%)
    had gelezen op tweakers dat men bezig is met 320GB 2.5" schijven, als die uitkomen koop ik er direct een voor men ps3!
    http://core.tweakers.net/nieuws/4900...topschijf.html
    Goldrusher's Avatar
    158 (100%)
    Done.
    koji's Avatar
    Heist-op-den-Berg
    Quote Originally Posted by Liquid Li0n View Post
    kan u wel is een flinke noot kosten, die 2.5inchers zijn echt ni goedkoop
    devil's Avatar
    lichtaart
    138 (99%)
    zou een Hitachi Travelstar 7K200 200GB 7200RPM 16 MB goed zijn voor de ps3 HDD te vervangen .
    PSN: xdevil
    bollie69's Avatar
    Geraardsbergen
    13 (81%)
    kheb even een vraagje.
    Ik zou graag de demo's die op mijn hd staan ook backuppen, maar ik kan deze niet kopieren als ik in de gui probeer.
    PS3(750gb pal verkocht)
    Nieuw: ASUS eee 901 XP met: 16GB SDHC en 2gb ram. 1.8ghz intel atom
    Zotten's Avatar
    Moorsel
    25 (100%)
    Quote Originally Posted by bollie69 View Post
    Demo's kan je niet afzonderlijk backuppen.
    Ofwel maak je een integrale backup van de HDD via de ingebouwde backup-optie ofwel download je de demo's opnieuw.
    devil's Avatar
    lichtaart
    138 (99%)
    pff krijg de vijskes ni los, die blauwe wel maar die kleintjes man man
    PSN: xdevil
    Liquid Land
    -1 (0%)
    iemand nu onlangs al een 7200rpm 16mb cache schijf geprobeerd? Want 7200rpm is meer warmte, maar dat maakt me niet uit voor de omgeving, maar kan dit kwaad voor de PS3 zelf?
    Weet iemand de specs van de standaard 60GB HDD? En zou je het verschil merken tussen een 8MB en 16MB buffer en 5400rpm of 7200rpm?
    P.S.: Ik heb gezien op tweakers pricewatch dat een 250GB 2.5" schijf reeds 140euro kost, dat begint een interessante prijs te worden
    koji's Avatar
    Heist-op-den-Berg
    hiere wa links die ik vandaag heb zitten opsnollen ivm mee die schijven en warmte en performance
    http://www.gamepro.com/sony/ps3/game...s/138288.shtml
    http://ps3mods.blogspot.com/2007/10/...m-ps3-hdd.html
    ivm mee die warmte;
    Quote Originally Posted by ps3mods
    I attached a temperature probe to both drives while they were inside the PS3. Now I did the test in Faherenheit. These temps were the highest temps noted w/ room temp of 78.
    5400rpm - 111 degrees
    7200rpm - 116 degrees
    Yep, only a 5 degree difference between the two. I can safely say there is no risk of using a 7200rpm from the heat. Maybe some of the older 7200's got hotter. But the newer ones don't seem to produce enough heat for this to be a concern.
    gamepro zegt ook dat der niet echt veel extra warmte vrijkomt (gebruiken dezelfde schijf als ik heb steken momenteel; seagate momentus 7200.2 160gig)
