Thread: [FS2004] PMDG 747 probleempje
17-08-2007, 08:51 #1Approved 9-lifer
- 23/07/02
- Turnhout
- 4,074
- 28 (100%)
- 1/8
Dag mede simmertjes
Zit met een klein probleempje:
http://users.telenet.be/zelete/png/fs2004/probleem.png
Waarom vliegt mijn kist de laatste 2 vluchten zo ver van die "routelijn" af eigenlijk? Er is, ongelijk de 1ste vlucht, deze keer helemaal geen wind, dus normaal zou die daar toch pal op moeten vliegen niet?
De range staat op 10 nm, wat het verste ingezoomd is. Maar al mijn andere vluchten hebben dit probleem nog nooit gehad. Hij doet ook helemaal geen moeite om op de lijn te geraken.
BTW, de NAV is handmatig gealigned tijdens mijn opstartprocedures. Dus IRS knop van NAV naar ALIGN, 1 minuut gewacht (volgens mijn PMDG instellingen), die 3 items gaan weg op het scherm, op de FMC de IRS POS ingesteld, de IRS knop terug op NAV. Heb dit altijd zo al gedaan dus denk niet dat het hier aan ligt. Maar nu is het al even geleden dat ik nog eens gevlogen heb dus misschien zie ik iets over het hoofd.
Kheb mijn vlucht op pauze staan tot er antwoord is, was toch gewoon een testvluchtje om "de feeling" wat terug te krijgen. EBBR KOK KONAN DVR BIG41 BIG EGLL met de SID KOK4L van runway 20.
Bedankt alvast
17-08-2007, 11:28 #2Approved 9-lifer
- 23/07/02
- Turnhout
- 4,074
- 28 (100%)
- 1/8
UPDATE: Zelfs de autoland is er volledig naast...
Volgens mij doe ik niks verkeerd hoor. Echt een bug ofzo? De 3 autopilots staan aan enzo, ik zie niet direct het probleem.
(check het filmpje, DivX codec required)
http://rapidshare.com/files/49501828/pmdg747.rar
Moest ik hem laten doen hebben zou ie de PAPI lichten meegenomen hebben en even het gras afgedaan. Ik heb vlug dus even op de verborgen TOGO knop gedrukt (moet hem is programmeren op de joystick, wordt tijd). Daarna natuurlijk manueel geland.no votes
17-08-2007, 13:41 #3
Strange je in de tussentijd nog iets geinstalleerd want dit is really strange
Ik heb het probleem van naast de lijn vliegen vaker maar door de wind etc (op andere toestellen).
Maar die autoland is verschrikkelijk raar. Het is net alsof je geen NAV hebt.
Nu ik hier net zeg dat je precies geen nav hebt, probeer de IRS eens volledig volgens procedure op te starten want zoals jij dat doet vind ik dat maar raar of probeer eens op ATT te zetten en dan wat ILS approaches te doen via autopilot
Moest het nog eens mislukken maak dan wat screens van het panel (pedalstall, overhead, mainpanel, FMC, alles) en dan es zien of ik erges het probleme kan vindenno votes
17-08-2007, 14:24 #4Approved 9liver
- 28/11/03
- Drongen
- 6,665
- 5 (100%)
- 1/28
Ik heb ook eens problemen gehad met mijn addons (van wilco dan) en ik heb die dan gewoon verwijderd en opnieuw geïnstalleerd... misschien dat eens proberen?
17-08-2007, 14:32 #5Approved 9-lifer
- 23/07/02
- Turnhout
- 4,074
- 28 (100%)
- 1/8
Ok, als ik terug wat goesting heb straks zal ik is proberen wat hier aangeraden wordt.
Hoewel ik inderdaad wel iets tussentijds heb geinstalleerd JessyStas, namelijk de nieuwste AIRAC. Heb opnieuw de "oudere" geinstalleerd dus, I'll let you know
18-08-2007, 01:00 #6Approved 9-lifer
- 23/07/02
- Turnhout
- 4,074
- 28 (100%)
- 1/8
Heb wat aan het googlen geweest, en heb misschien een oplossing gevonden:
Voor diegene die wat duits kunnen, die eerste post is net hetzelfde probleem als ik, en hij heeft het met dit dus opgelost. Direct even testenReadme:
Updated Magnetic variation table data (2005) for FS2004
Magnetic variation data calculated by FS2004 date back from 1993 and have significantly changed
(several degrees in some part of the world). Most charts now include runway, ILS and procedure headings based on 2005 magnetic variations.
FS2004 calculates magnetic variation using a special latitude/longitude table that is contained in the MAGDEC.BGL file
The new provided table corrects all magnetic variations for FS2004 based on values calculated from the IGRF-10 model at epox 2005
Values were calculated according to the exact IGRF-10 mathematical model
http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html
and coded to the special normalized representation used in the MAGDEC.BGL file
Installation
1) Close FS2004, since you will not be allowed to replace the file while the simulator is running
2) Locate the magdec.bgl file which is in the \SCENERY\BASE\SCENERY\ subfolder of your FS2004 install directory
3) KEEP A COPY of the old file somewhere or rename it magdec.old
4) Copy the new magdec.bgl file in the same folder
That's all
FS2004 will rebuild its index at first launch and the new magnetic variations will be applied... now the magnetic headings will match those published on your navigation charts.
http://www.wcm.at/forum/showthread.php?postid=2172600no votes
18-08-2007, 02:10 #7Approved 9-lifer
- 23/07/02
- Turnhout
- 4,074
- 28 (100%)
- 1/8
Ok, nu volgt ie de route redelijk goed (buiten in het begin heel eventjes), maar de autoland zit er nog net iets naast (linkervleugel hangt bijna helemaal links van runway).
18-08-2007, 04:02 #8
Jouw problempje heeft normaal niet veel te maken met de magnetic variation.
De magnetic variation is just het verschil tussen de magnetic heading en de true heading (gecreerd door het magnetisch efect geloofk) en die kan op een paar jaar verminderen of vermeerderen, heb laats nog ergens een verandering op charts gezien van 002 verschil west naar 001 westno votes
18-08-2007, 12:53 #9Approved 9-lifer
- 23/07/02
- Turnhout
- 4,074
- 28 (100%)
- 1/8
Maar ben telkens exact de zelfde route bezig hoor, EBBR EGLL, land op dezelfde runway om exact hetzelfde uur enzo...
Toch scheelt het al een paar meter hoor, eerst zat heel mijn vliegtuig naast de baan, nu komen alle wielen toch al op de baan, maar het is toch nog niet 100% juist.
Nuja, kheb in FS\Scenery\BASE is even scenery.dat verwijderd, suggestie van op Avsim. Direct even testen weeral zeker
18-08-2007, 13:50 #10Approved 9-lifer
- 23/07/02
- Turnhout
- 4,074
- 28 (100%)
- 1/8
Ok, nog niet opgelost. LNAV was na het vertrek dus naar KOK aan het vliegen (naast de lijn weeral), eens daar aangekomen had ie dat dus gemist, met als gevolg een 360° bocht om opnieuw daar heen te gaan
Eens even de PMDG herinstalleren se...no votes
18-08-2007, 14:13 #11
Als je de magnetic variations in FS veranderd moet elke AFCAD van elke airport aangepast worden zelfs de standaard airports omdat toen FS2004 uitkwam de magnetic variations anders waren als nu en in de AFCAD staat de magnetic variation van toen. Dus als je op de AFCAD van EGLL de magnetic variation zou aanpassen tot de huideige krijg je terug hetzelfde probleem. Het feit dat em dichter bijd e lijn vliegt is omdat de VOR's, ... vastliggen en gene rekening houden met de magnetic variation op FS. Uiteindelijk zou je als je dit probleem zou plaatsen in de realiteit opnieuw mijlen vand e route afzitten gewoon door de rotatie van de aarde, de verplaatsing van landdelen (VORs, ..) de verandering van de cöordinaten van fixes (waypoints), ...
Als je een scenery wilt maken voor FS moet je je best ook niet op cöordinaten baseren want in FS heb je het effect nie van de bewegende aarde wat niet zordt voor de gevolgen die de rtatie teweeg brengt, ...
Een beetje moeilijker uitglegd maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel.no votes
18-08-2007, 16:45 #12Approved 9-lifer
- 23/07/02
- Turnhout
- 4,074
- 28 (100%)
- 1/8
Allemaal wa Chinees maar kom
PMDG reinstall helpt ook niet, ik heb wel FS2004 opnieuw geinstalleerd boven op mijn oude, en het probleem is nu opgelost.
Ik ga nu alles ne keer van mijn PC gooien wat met FS2004 te maken heeft en vanaf 0 terug beginnen denk ik.
EDIT: Natuurlijk weer vergeten mijn FS Passenger profiel te backuppen... *zucht*
EDIT: Kan misschien aan TileProxy liggen ofzo, met die Google Earth wat aan het prutsen geweest maar ik vond dat toch niets. Waarschijnlijk zal het daar wel aan liggen
18-08-2007, 23:31 #13Approved 9-lifer
- 23/07/02
- Turnhout
- 4,074
- 28 (100%)
- 1/8
http://users.telenet.be/zelete/png/fs2004/opgelost.png
Probleem opgelost dus
Toch bedankt voor alle hulp...
Heel wat werk zo'n herinstallatie natuurlijk
Maar ja, kan ik is alleen hetgeen installeren dat ik nodig heb
Moet nog grafisch serieus wat tweaken (kwil andere wolkjes ook)...Last edited by Zelete; 19-08-2007 at 03:47.
18-08-2007, 23:33 #14Approved 9-lifer
- 03/10/03
- Bassevelde
- 766
active sky FTW
mijn blog over studie aan TU Delft
"To wash away the dust of everyday life. That's what jazz music is all about." -Art Blakeyno votes
18-08-2007, 23:34 #15Approved 9-lifer
- 23/07/02
- Turnhout
- 4,074
- 28 (100%)
- 1/8
Mja kzal het is testen, de 6
Heb nu al ground environment pro, active camera, de pmdg, nieuw gras, nieuwe lichtjes, environment bumpmap, betere runway / taxiway textures, beter water, mss nog wat vergeten
