    Blaugrana's Avatar
    Brasschaat
    probleem met ds lite wifi
    Ik heb sinds net een nintendo ds lite, maar geraak niet verbonden met de wifi.
    Heb een beveiligde draadloze router waarmee ik probeer te vinden, maar ik krijg de foumelding dat het access point niet supported is door nintendo.
    Hoe kan dat?
    Inf3n0's Avatar
    Zoersel
    Ja er zijn een aantel merken van draadloze routers die niet compatible zijn met nintendo wifi en ook als je een bepaald type beveiliging hebt lukt het ook niet.
    Maar welke merken dat het zijn en welk type beveiliging dat het is weet ik niet, ge moet maar eens op google zoeken.
    svenovic's Avatar
    Vicsorgrad
    Bij mij was het probleem dat ik men Transmission Rate op 2 Mbps moest zetten. Weet niet of het dat is maar ge kunt is proberen.
    Blaugrana's Avatar
    Brasschaat
    Heb de routerbeveiliging uitgezet , en nu kan ie de router wel vinden.
    Maar bij het testen van de connectie zegt ie nu: error code 52000, unable to obtain an ip adress...
    -shogun-'s Avatar
    Waregem
    Welk merk van router is het? Ik graak ook niet op m'n phillips waarschijnlijk omdat die niet ondersteund wordt.
    Blaugrana's Avatar
    Brasschaat
    Quote Originally Posted by -shogun- View Post
    Philips...
    Pff, dan moet ik een wifi usb connector kopen?
    ashraa's Avatar
    Wichelen
    35 (100%)
    je bent best dat je in je router een adress dhcp vrij maakt (meestal na 192.168.1.128 standaard), dan zoek je in je router welke subnet (meestal 255.255.255.0) en welke DNS je gebruikt (dns is bij vele standaard een ander ip dan je standaard ip dus begint het niet met 192.168.xxx.xxx
    en meestal eindigt de primaire op xxx.xxx.xxx.22 en secundaire op xxx.xxx.xxx.21)
    als je die gegevens hebt kun je een gebruiker op je router defineeren, met mac (vind je in je ds), ip (zelf kiezen buiten dhcp bereik)
    en dan op je ds game dezelfde instellingen invullen
    bv.
    ssid: "naam netwerk"
    wep key: "je wachtwoord"
    auto obtain ip adress: NO
    ip adress : 192.168.1.??? (buiten bereik van je dchp server)
    subnet mask: "255.255.255.0" (meestal standaard)
    gateway: "192.168.1. 254 of 1 (makkelijk te zien als je je netwerkverbinding, status, tabblad ondersteuning => details)
    auto obtain DNS: NO
    primairy DNS: xxx.xxx.xxx.22 (vind je terug op je router)
    secondairy DNS xxx.xxx.xxx.21 (deze ook)
    ik hoop dat je hiermee geholpen bent, als het niet lukt voeg me anders op msn toe en kan ik misschien via hulp op afstand het voor jou doen
    ashraawow@hotmail.com
    svenovic's Avatar
    Vicsorgrad
    Quote Originally Posted by Blaugrana View Post
    Toen ik dat had haddek dus mijn Transmission Rate op 2 Mbps gezet en toen werkte het wel, al getest?
    Blaugrana's Avatar
    Brasschaat
    Quote Originally Posted by svenovic View Post
    kan die optie niet terugvinden op mijn router
    Blaugrana's Avatar
    Brasschaat
    Quote Originally Posted by ashraa View Post
    bv.
    auto obtain DNS: NO
    dan krijg ik error connected to access point but not to server
    R!|)|)L3R's Avatar
    Mechelen | Herenthout
    39 (100%)
    Philips...
    Philips wordt wel ondersteund hoor! Ik en m'n neef hebben zo 1 en niks problemen ermee gehad!
    Now owning the shooterworld under mUtt3n
    Proud owner of a Super Nintendo, Nintendo Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS & Nintendo Wii U
    Nintendo Network ID: mUtt3n
    Blaugrana's Avatar
    Brasschaat
    grrr het wil maar niet lukken
    NeoCracer's Avatar
    Wieze
    Miscchien moet je uw DS een vast IP adres geven ?
    XBL: NeoCracer
    Blaugrana's Avatar
    Brasschaat
    Nu kan ik online spelen, maar na 3 a 4 wedstrijdjes loopt ie vast...
    Blood_Raven's Avatar
    U.S.
    Is waarschijnlijk de alom gekende bug.
    Deze ligt niet bij de router zelf maar bij de MKDS software die TCP/IP afspraken negeert.
    I've had Mario Kart for a week, with the usual problems. I haven't been able to finish the 4 races, ever. Not once. So I got out the packet sniffer and began to investigate.
    Simple description:
    In an Ethernet or WiFi network, all hosts have a (usually) fixed MAC address. To communicate with other hosts in the same physical network (segment) they must do so using their MAC addresses. To talk with a host with a certain IP address, it has to ask the whole network "who has this IP address", and that host must respond.
    The DS doesn't though. Let that sink in for a moment: Nintendo's code (it's not a hardware limitation - homebrew WiFi libs work fine) completely ignores a very important requirement for TCP/IP and Ethernet networking. It's not a tiny mistake or a small bug, it straight-up not implemented (or done such that it doesn't work, at all).
    You can test this by pinging the DS. Instead of the usual timeout error, you'll get Host Unreachable errors - just like when a host simply doesn't exist in this network (this doesn't apply to hosts that are routed out through a gateway, i.e. the internet. They work differently). It's no the DS ignoring ping packets (that would be fine) - it's the DS ignoring packets asking it who it is. As if it didn't exist.
    http://n-europe.com/forum/showthread.php?t=7793
