Thread: wii op internet
03-08-2007, 14:29 #1Member
- 29/11/05
- Sint-Niklaas
- 304
- 10 (100%)
wii op internet
Ik had net een lan adapter (geen officiele) voor de wii, ik wou hem proberen, dus ik sluit het aan een ethernet kabel die verbonden is aan een router. het lichtje brand in die lan adapter. Ik zet de wii aan, ga naar opties > internet, maak een lan verbinding en er komt op dat hij niet goed aangesloten is.
03-08-2007, 15:48 #2Member
- 31/10/03
- Stevoort
- 246
- 1/1
op de site van de wii staat er dat andere lan adapters niet geproduceerd door nintendo wel een niets zouden kunnen werken, mss vandaar dan dat het niet werkt
Nintendo Wii // 7421 1813 9406 1927
Xbox Live Gamertag // Lenaers // You can add me
03-08-2007, 15:48 #3Member
- 22/07/02
- Westerlo
- 1,042
- 47 (96%)
Je router blocked waarschijnlijk de poorten die de Wii gebruikt om op internet te geraken.
03-08-2007, 15:56 #4Member
- 31/10/03
- Stevoort
- 246
- 1/1
dat zou ook wel een kunnen zijn, maar dat kan je normaal wel even googlen en dan die open zetten op de router
03-08-2007, 16:20 #5Member
- 29/11/05
- Sint-Niklaas
- 304
- 10 (100%)
Hoe werkt dat juist die poorten open zetten, ken nie zoveel van die dingen. Moet ik dan naar het ip adres van die router surfen?
Mijn xbox werkt trouwens wel goed langs die router, had er int begin ook wat problemen mee om die te verbinden, maar is al een tijdje geleden en weet nie meer wat dat was, moest toen toch niks veranderen aan router instellingen.no votes
03-08-2007, 19:10 #6Member
- 27/11/03
- Steenokkerzeel
- 1,323
- 32 (100%)
Normaal gezien kan de wii zonder veranderingen op het net...zeker met een router tussen, de meeste problemen komen meestal voor bij mensen zonder router, en dus maar 2 IP's hebben van telenet.
Je kan eens proberen met nr de router te gaan
http://192.168.1.1/ =zou u home adres moeten zijn van de router...Hangt ervanaf welk merk waar staat om poorten te veranderen.no votes
04-08-2007, 14:39 #7no votes
04-08-2007, 15:07 #8Member
- 29/11/05
- Sint-Niklaas
- 304
- 10 (100%)
Hier is het 192.168.2.1
Ik heb een guide gevonden, http://www.adslforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=9446,
maar het poort nummer is dat het nummer onder een van de aansluitingen van de ethernet kabel op de router?no votes
04-08-2007, 15:10 #9Approved 9liver
- 29/04/04
- Bilzen
- 2,923
- 35 (100%)
Je moet kijken welke poorten de Wii nodig heeft en deze dan in virtual server of portforwarding open zetten.
Intel Core 2 Duo E6700 @ 2.66 Ghz - 2GB DDR2 PC667 - ATI HD4870 512 MB GDDR5no votes
04-08-2007, 15:19 #10Member
- 29/11/05
- Sint-Niklaas
- 304
- 10 (100%)
hoe zie je dat, in de instellingen van internet op de wii? ken hier echt niets van
04-08-2007, 15:25 #11Approved 9liver
- 29/04/04
- Bilzen
- 2,923
- 35 (100%)
hmm, ik weet ook niet waar je kan zien welke poorten je nodig hebt voor de wii, vermits ik er zelf gene heb. Kijk eens in de manual ofzo.
05-08-2007, 01:10 #12Member
- 27/11/03
- Steenokkerzeel
- 1,323
- 32 (100%)
Alsk goed gelezen heb moet je volgende open zwieren:
28910, 29900, 29901, 29920, 80, 443
Bij de meeste routers moet je poorten open zetten tussen port A en port B...dus in dees geval zet je open:
80 tot 80
443 tot 443
28910 tot 29920
Probeer dit eens en zie wat er gebeurd.no votes
05-08-2007, 01:45 #13Member
- 29/11/05
- Sint-Niklaas
- 304
- 10 (100%)
ik heb die poorten opengezet en heb bij die wii verbinding veranderen gedaan, ik heb dan bij ip adres, dns dat van op de pc ingevuld, bij dns is dit bv 192.168.2.1
Ik typ dat in bij geavanceerde instellingen druk op ok, maar als ik het terug open staat er ipv 192.168.2.1 = 192.168.002.001
De wii zet er automatisch 2 nullen voor, kan dit kwaad? of is het normaal?
en proxis server en mtu mag ik negeren in die instellingen?
EDIT: kheb nu ip instellingen nog een beetje verandert, nu krijg ik een andere foutmelding: fout 50100> Er kan geen verbinding worden gemaakt met het internet.Last edited by folser; 05-08-2007 at 01:58.
05-08-2007, 10:50 #14Member
- 27/11/03
- Steenokkerzeel
- 1,323
- 32 (100%)
Hm, ziet de router je Wii online komen?...Moet je ook ergens kunnen zien op je homepage van je router welke toestellen er een IP krijgen van de router.
Die IP dat je router toewijsd moet je ingegven op je Wii.
PS, voor de handigheid: Geef eens wat voor soort internet verbinding je hebt en welke router je bebt aub.no votes
05-08-2007, 12:44 #15Member
- 29/11/05
- Sint-Niklaas
- 304
- 10 (100%)
Kheb al wa rondgekeken op die pagina van de router, kzie als ik de verbindingstest doe er niets nieuw opkomen bij system en security log.
internet verbinding is kabel (telenet)
en ik heb een edimax br-6104k routerno votes
