    Hulsel
    Main Quest Kvatch problemen
    Ik ben bij de main quest in het begin bij het de stad Kvatch waar ik Martin moet zoeken en de stad is net aangevallen door Daedra en dan moet ik met een overgebleven soldaat praten maar telkens als ik dichtbij de stad komt loopt de framerate vast, ongeveer 0.5 fps :S. Het is heel raar want als ik daarna weer een stukje achteruit beweeg doet hij het weer soepel, tot ik weer naar de stad toeloop. Eromheen lopen heeft ook geen zin want het lijkt alsof er een cirkel om de stad heen loop en als ik daar in loop komt er een gigantische framedrop . Kan iemand mij helpen want zo kan ik niet verder met mijn main quest
    -Steve-'s Avatar
    Ninove
    Je video-opties wat lager zetten?
    Hulsel
    Nee dat is niet het probleem ik sta nu voor die Oblivion gate en de videoopties staan op het allerlaagste , het is namelijk zo dat als ik naar de Gate toe kijk, de fps zo laag word dat ik niet eens meer iets kan doen behalve lopen, en als ik dan weer de andere kant op kijk, met mijn rug naar de gate zeg maar, doet hij het weer soepel, het heeft denk ik niks met de systeemeisen te maken want ik kan het prima spelen behalve als ik naar die Oblivion Gate kijk :S
    -Steve-'s Avatar
    Ninove
    Wat voor systeem heb je?
    Hulsel
    Het probleem is deels opgelost, ik heb priester in weynon priory niet gesproken en ben meteen naar Kvatch gegaan, nu was er geen framedrop en kon ik de oblivion gate gewoon sluiten,
