    Laakdal
    Disconnected, telkens weer opnieuw
    we zitten thuis met 2 pc's achter 1 rooter, van zodra mijn broer wow heeft gespeeld, of online is wordt ik gedisconnect binnen een minuut na inloggen...
    vrij irritant. als ik bijvoorbeeld inlog bij een mailbox, en ik open deze (ik weet dat er post in zit) lijkt er niets in te zitten.
    iemand een oplossing voor dit probleem?
    tis vrij irritant, want samen spelen is dus uitgesloten... en met dit regenweer...
    Thanks.
    --Amd 64 3000 venice-- --1024Mb DDR Kingston-- --Asus A8N-- --XFX 6600GT 256Mb Pci-x-- --200Gb+250Gb(extern)--
    http://miniprofile.xfire.com/bg/bg/type/2/confituur.png
    tekn0w!z's Avatar
    Getwood
    11 (100%)
    toch niet beiden op hetzelfde account eh?
    Currently playing: Rocket League - Overwatch
    Laakdal
    neen, beiden een andere account. allebij betaalde dus ook geen trial accounts
    tekn0w!z's Avatar
    Getwood
    11 (100%)
    En welke router hebt ge?
    Laakdal
    nen dlink, type weet ik niet vanbuiten
    EDIT:
    tis nen Dlink DI-604
    tekn0w!z's Avatar
    Getwood
    11 (100%)
    Laakdal
    Geprobeerd, geen verandering van mijn troubles
    Gingelom
    -1 (0%)
    Is dit al lange tijd aan de gang?
    Ik had namelijk vandaag enorm véél last met disconnects, om de 10 minuten minstens (soms zelfs sneller achter elkaar). Misschien is het ergens een tijdelijk probleem?
    Welke realm zit je?
    L0k1-'s Avatar
    hmmmm
    47 (100%)
    gewoon al eens paswoord veranderd?
    ivm de mailbox, is gewoon lag die je hebt, kan soms eventjes duren eer die mails effectief in uw mailbox verschijnen.
    Subai's Avatar
    Dnno, ken hier nietveel van maare probeer dit eens. Ga naar je netwerkverbindingen - en maak een netwerkbrug tussen je lan verbinding en die andere. Ik heb dit en werkt super! Worth a try i suppose
    Het verleden is een gids voor de toekomst (Thucydides)
    Laakdal
    realm is lightbringer
    paswoord veranderen gaat niet veel doen als ik wel kan inloggen denk he, zal stras eens proberen. Ben ondertussen WoW aant herinstallen, kijveel patches te gaan enzo
    heb al support gebeld, support gemaild via broer met GM gesproken, niemand weet oplossing!
    L0k1-'s Avatar
    hmmmm
    47 (100%)
    reden dat ik zeg dat je paswoord eens moet veranderen is gewoon voor uw eigen veiligheid, dat er gene klootzak uw paswoord op 1 of andere manier heeft kunnen bemachtigen en op uw account probeert te geraken
    Laakdal
    Maakt dus ook geen vershil
    tot nu toe gedaan:
    -router en firewall nagekeken
    -WTF folder leeggemaakt en geconnect
    -support gemaild, geen reactie
    -support gebeld, daar zijn ze te loemp
    -GM gesproken die het niet weet
    Laakdal
    darnet ff online gekunnen, nu weer zelfde problemen
    Laakdal
    ff tracroute gedaan, geen goed resultaat
    Bezig met het traceren van de route naar us.logon.worldofwarcraft.com [12.129.232.110]
    via maximaal 30 hops:
    1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
    2 10 ms 8 ms 9 ms 10.53.0.1
    3 8 ms 9 ms 9 ms dD5E0FAA1.access.telenet.be [213.224.250.161]
    4 8 ms 8 ms 11 ms dD5E0FD39.access.telenet.be [213.224.253.57]
    5 9 ms 8 ms 9 ms dD5E0FD0A.access.telenet.be [213.224.253.10]
    6 16 ms 10 ms 10 ms dD5E0FD0E.access.telenet.be [213.224.253.14]
    7 11 ms 10 ms 10 ms dD5E0FD6A.access.telenet.be [213.224.253.106]
    8 24 ms 205 ms 197 ms Level3-Telenet-Dusseldorf [62.67.38.149]
    9 17 ms 21 ms 18 ms ae-0-55.bbr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.119.129]
    10 99 ms 100 ms 99 ms as-1-0.bbr2.NewYork1.Level3.net [64.159.1.85]
    11 101 ms 101 ms 101 ms ae-13-69.car3.NewYork1.Level3.net [4.68.16.5]
    12 101 ms 101 ms 100 ms ggr2-p360.n54ny.ip.att.net [192.205.33.93]
    13 184 ms 184 ms 184 ms tbr1.n54ny.ip.att.net [12.123.3.57]
    14 181 ms 180 ms 180 ms cr1.n54ny.ip.att.net [12.122.10.57]
    15 186 ms 185 ms 185 ms cr1.cgcil.ip.att.net [12.122.1.190]
    16 181 ms 181 ms 180 ms tbr2.cgcil.ip.att.net [12.122.10.170]
    17 182 ms 182 ms 183 ms tbr2.sl9mo.ip.att.net [12.122.10.46]
    18 184 ms 185 ms 184 ms tbr2.la2ca.ip.att.net [12.122.10.14]
    19 182 ms 183 ms 184 ms 12.127.3.189
    20 185 ms 185 ms 184 ms 12.122.255.74
    21 186 ms 185 ms 185 ms mdf001c7613r0004-gig-12-1.lax1.attens.net [12.129.193.246]
    22 * * * Time-out bij opdracht.
    23 * * * Time-out bij opdracht.
    24 * * * Time-out bij opdracht.
    25 * * * Time-out bij opdracht.
    26
