26-06-2007, 19:26 #1
CS1.6/CZ > Help, Aub onstabiele fps
Io,
Kheb een probleemke e ik speel altijd cs:Source,
nu ik wil is 1.6 spele
maar mijn fps is onstabiel tusn de 40-150 en ik lag hard :/
dus CS:Source Draait beter dan mijne 1.6 klopt toch niet.
weet iemand hoe dat komt
Mijn pc spec
intel 2.4 - 2.8mhz
ati 1650
1gb ram
dus kheb wel genoeg om cs 1.6 goed te draaie eRaw-Gaming
Idle & Perform #Raw.gaming @ QuakenetBeantje - Juicyno votes
26-06-2007, 21:23 #2
150fps op 1.6? heb je developer op 1 staan ? normaal gaat 1.6 tot max 100/101 fps tenzei je developer op 1 zet en vanaf je boven die fps gaat loop je traager enzo dus das al 1 iets die niet klopt. check of AA en AF op staat enzo deze zet je best op application controlled ofwel gwn af zetten.
mijn 1.6 cfg
Code:clear echo Intensity's Config Loading echo Loading Net Settings cl_observercrosshair 0 setinfo _ah 0 cl_corpsestay 600 hud_takesshots 0 alias shield "" r_mmx 1 cl_updaterate 100 cl_cmdrate 100 ex_interp 0.01 developer 0 rate 25000 echo Net Settings Loaded echo Loading Personal Settings fps_max 100 //ATI Trueform ati_npatch 0.0 // set to zero if you have a Nvidia card or low FPS ati_subdiv 0.0 // High quality shit (FOR ATI CARDS ONLY) :P, set to zero if you have a Nvidia card or low FPS //Personal Settings hud_fastswitch 1 cl_dynamiccrosshair 0 _cl_autowepswitch 0 //Sound cl_weather 0 // Rain on aztec hisound 1 // high quality sound s_a3d 0 // 3D Sound s_eax 0 // EAX //stopsound bind "MOUSE4" "stopsound; cl_righthand 1; exec userconfig.cfg" // Stops anoying backround sounds echo Personal Settings Loaded echo Loading Fast Woapon Switch //fast weapon switch bind "MWHEELDOWN" "invnext; +attack; wait; -attack" bind "MWHEELUP" "invprev; +attack; wait; -attack"
27-06-2007, 00:11 #3
mercie,
maar ik heb ng steeds last van een soort lag als ik naar links loop en ik stop dan blijft em ff lope enz...Raw-Gaming
27-06-2007, 00:13 #4Member
- 02/12/06
- Sint-pieters-leeuw
- 676
- 7 (89%)
nekeer hernieuw installe fzo
27-06-2007, 09:20 #5
euhm ctrl alt del doen en bij prossesen hl.exe op lage prioriteit zetten ofwel staan er hier en daar graphics settings te hoog daar had ik vroeger ook last van gwn openGL settings tweaken voor performance in je menutje van Nvidia/ATI en op wat staat je resolutie?
en als je beeldscherm op 75 of 85Hz draait kan je eventueel ook nog dit toevoegen aan je launch options
-freq 75 ofwel -freq 85 als je op 60Hz speelt dan gwn nix invullenno votes
27-06-2007, 17:22 #6Raw-Gaming
27-06-2007, 22:26 #7
nee kan geen kwaad bij mij staat da ook op performance. heb je dual core? mss moet je zoon dual core fix downloaden of heb je geen dual core? mja verder weet ik niet direct dingen die kunnen helpen. -dxlevel 70 zou mss helpen aangezien 1.6 al oud is.
