Thread: "takeoff warning horn"
16-06-2007, 01:11 #1Member
- 02/08/02
- Leuven
- 2,624
Ok, heb deze vraag al op een stuk of 5 (grote) forums gepost, zonder resultaat - dus probeer ik het hier ook maar
Ik ben op zoek naar een addon voor de 747 (Meljet, Posky, default, maakt niet uit); het gaat om een warning horn die niet echt anders te omschrijven valt dan "woowoowoowoop". Als je niet weet waar ik het over heb: http://www.youtube.com/watch?v=24iZDl-U8es
Rond 1:26 hoor je het, als de piloot de throttle naar voren duwt.
Volgens sommigen is het geluidje alleen te horen wanneer de throttle over 60% gaat met parking brake op, maar ik meen dat ik het in de iFly ook tijdens de vlucht heb gehoord... Het geluidje zit trouwens in de iFly en de PDMG.
Ik heb het geluidje zelf dus (van de iFly), maar ik kan het moeilijk in de sound-map gooien en ervanuit gaan dat het werkt. Ik heb dus een gauge of addon nodig die het effectief laat werken, maakt niet uit of het in FSP is, in een panel, of whatever - als het maar werkt in de default/MelJet/POSKY 747-400.
Er is trouwens weinig over het fenomeen te vinden om Google, heb op andere fora wel gemerkt dat er veel interesse is
Dus bij deze; weet iemand.. iets?
Bij voorbaat dank
*edit* de prefixes zijn blijkbaar verdwenen, en kan het niet meer aanpassen, excuses
16-06-2007, 11:44 #2Approved 9liver
- 11/09/05
- Koksijde
- 2,662
- 9/16
Wat ik zou doen (maar ik ken er niet veel van
) is het volgende:
- kijken welke sound dat is in FS
- Kijken in de sound.cfg wat de entry is om die file te gebruiken
Vb. hier wordt dus 747.wav gebruikt als geluid wanneer de AP wordt afgezet. (PMDG 744)
- Die bepaalde geluidsfile zet je dan dus over naar de Sound-map van het toestel waarin je het wil hebben.Code:[AP_DISENGAGE_SOUND] filename=747 maximum_volume=100
- Dan voeg je die code toe in de Sound.cfg (geen idee of daar een bepaalde volgorde dient gevolgd te worden)
KLAAR.
Leaving area and frequency... | Flight Ops Officer of Belgian Virtual Tigers
If you don't return with blood and mud on your aircraft, you were flying too damn high.no votes
16-06-2007, 13:06 #3Member
- 10/08/02
- up in the sky
- 3,454
- 3 Post(s)
- 0/11
Heeft de PMDG 737 ook niet zoiets als je je throttle naar voren duwt zonder flaps te hebben staan?
16-06-2007, 13:12 #4Approved 9-lifer
- 03/10/03
- Bassevelde
- 766
ik dacht daar ook an toen ik da zag, als ge throttle vooruit duwt, zonder dat ge flaps geset ebt krijgde idd zo'n warning
mijn blog over studie aan TU Delft
"To wash away the dust of everyday life. That's what jazz music is all about." -Art Blakeyno votes
16-06-2007, 13:12 #5Member
- 02/08/02
- Leuven
- 2,624
Ik volg nog, alleen is de vraag: wat zet ik dan tussen de haakjes? [THROTTLE_100%_WHILE_PARKING_BRAKE_ON] ofzo
Ha ok, dan had ik het toch juist gehoord bij de iFly
Dan blijft ook hier de vraag; wat tussen de haakjes?
In de sound-file staan namelijk alleen maar 'gebeurtenissen' (AP off enzo), maar geen combinaties van 2 dingen (zijnde throttle >60% en parking brake aan)...no votes
16-06-2007, 16:58 #6
Veel warnings van EGPWS hebben ook een woop woop signaal
La Chasse!!!no votes
18-06-2007, 14:45 #7no votes
