Thread: [CoD2] Cannot install patch..
10-06-2007, 22:42 #1Member
- 10/05/03
- Turnhout
- 4,614
- 12 (100%)
- 3/14
Heya,
Maar is besloten om cod2 weer is te gaan spelen...
Nu, ik heb ooit een keer de cod dir gekopiert van iemand gewoon, maar nu moet ik dus patches (1.5, 36mb patch anyway), en nu krijg ik natuurlijk "cannot find installed cod2", please specify dir... "ok"...maar dan sluit setup gewoon af.
Ik heb een officiele cd key btw; geen crack ofzo...
maar..is dit op te lossen? De regedit van iemand nemen en de dir aanpassen die daar instaat ofzo?
Alvast bedankt!-13 December 2004-
10-06-2007, 22:44 #2Member
- 11/12/04
- Maldegem/ Kortr
- 7,934
- 28 (97%)
- 2/8
1.5 = cod1 patch
10-06-2007, 23:14 #3
er is een 1.3 patch
10-06-2007, 23:33 #4Member
- 10/05/03
- Turnhout
- 4,614
- 12 (100%)
- 3/14
lell ik klik op auto-update, ik krijg site met patches...maar das van ander spel dan rofl.
gg.
hmm is de goede patch zien te vinden dan.
edit: "setup could not verify game version. Please verify if the game is properly installed"
die 1.3 patch dus :'<Last edited by Fatalix; 10-06-2007 at 23:47.
-13 December 2004-
11-06-2007, 00:26 #5
gekomt dat je hem gekopieert hebt naar je schijf iaw uw cod2 staat niet in uw windows . gewoon cod2 cd's lenen herinstallen en dan lukt het
Online since 2002
11-06-2007, 00:28 #6Member
- 10/05/03
- Turnhout
- 4,614
- 12 (100%)
- 3/14
edit:
Dit is een bekend probleem voor mensen die de game handmatig geinstalleerd hebben.
De oplossing: (van het Activision support centre)
You will need to manually create a registry entry for Call of Duty 2 before you can install the patch. For this to work you must have installed to the default directory (c:\program files\Activision\Call of Duty 2).
1) Click Start, then Run.
2) At the prompt type "REGEDIT".
3) Click the "+" next to HKEY_LOCAL_MACHINE.
4) Click the "+" next to SOFTWARE.
5) If you see an Activision folder go to step 8.
6) Right-click on the Software folder and select New, then Key.
7) Name the new folder Activision.
8) Right-click on the Activision folder and select New, then Key.
9) Name the new folder Call of Duty 2.
10 Select the Call of Duty 2 folder.
11) In the right window pane right-click and select New, then String Value.
12) Name the value "InstallPath" without the quotes.
13) Open the InstallPath string value by double-clicking on it.
14) In the Value data field type "c:\PROGRA~1\ACTIVI~1\CALLOF~1" (without the quotes) then click OK.
15) In the right window pane right-click and select New, then String Value.
16) Name the value "Version" without the quotes.
17) Open the Version string value by double-clicking on it.
18) In the Value data field type "1.0" (without the quotes).
Zo is het dus gelukt.
Voor mensen die het handmatig installen en niet aan de praat krijgen -> zo lukt t dus.
Ty
-13 December 2004-
11-06-2007, 07:44 #7Member
- 28/08/04
- Gentbrugge
- 1,711
- 1/17
Problem solved, topic closed.
