Thread: Sid Meier's Railroads probleemke
02-06-2007, 22:41 #1Member
- 22/11/03
- Oudenaarde
- 146
ik heb dus een probleemke als ik het spel speel
midden in de spel wordt het afgesloten zonder één of ander reden
best wel stom als je al redelijk ver zit
ik denk nie da et aan mn specs ligt ( e6600 gts8800 en 2gig ) kr8ig genoeg
kheb wel Vista staan, ik denk dat het daardoor komt
kheb zelfs alles op laag gezet en het helpt niet
weet iemand wat het probleem kan zijn ?
bedankt[xfire=bg]dorphix[/xfire]no votes
08-06-2007, 00:44 #2Member
- 19/03/03
- Galmaarden
- 2,155
- 0/18
Zijn nog steeds vele bugs in het spel die er waarschijnlijk niet gaan uitkomen. Die crash is er eentje van en gebeurd ook in XP SP2.
09-06-2007, 19:24 #3
ligt aant vista, heb ier etzelfde
Pain is GOD of metalno votes
10-06-2007, 15:30 #4
ok dit zou een oplossing moeten zijn , maar ik snap dus echt NIX van wat je precies moet doen , dus als iemand het mij tegoei kan uitleggen aub
Here is the fix. Hours of web trolling helped me find this. You actually have to manually patch your own damn software. Whichever primary executable you are using is the one to fix. So if you patch then simply fix the patched main exe. Now I never crash. Not randomly.. not trying.. not when I save.. nothing.. works perfect. This method actually patches you main executable with the LARGEADDRESSAWARE flag so it will address more memory. WHY 2k Games did not see this as a problem I have no idea.
Just download that:
http://files.filefront.com/3GB_enabl.../fileinfo.html
In this zip file, you should find editbin
Don't forget to backup your original Railroads.exe file (for future patch compatibility)
FOR VISTA 32 and 64 "Vista 32 users may have to apply second step as well."
1. Copy your Railroads.exe from C:\Program Files\2K Games\Firaxis Games\Sid Meier's Railroads!\ to your editbin "3gb_enabler2 unzipped" directory.
2. Open an Elevated Command Prompt with Administrator Privileges " See below if you're not sure how"
3. Change to your unzipped 3gb directiory where you have editbin.exe.
4. type "editbin.exe /LARGEADDRESSAWARE Railroads.exe" no quotes
EXTRA STEP VISTA 32: x64 users do not have to do this at all as x64 has no problems giving 4gb+ ram to 32 bit apps.. however.. Vista 32 users may.
5. type "BCDEDIT /set increaseuserva 2900" no quotes. NOTE: System boards vary. if 2900 does not work try 3072
6. Copy the patched Railroads.exe back to your C:\Program Files\2K Games\Firaxis Games\Sid Meier's Railroads!\ directory.
How to Open Elevated Command Prompt with Administrator Privileges in Windows Vista.
1.Click on Vista Start button.
2.Locate the Command Prompt menu item (buried deep inside Accessories under All Programs or appear on program access history).
3.Right click on Command Prompt.
4.On the pop-up right click context menu, select “Run as Administrator”.
Details:
http://www.mydigitallife.info/2007/0...windows-vista/
editbin.exe works with securom protected Railroads.exe or with nodvd version. Don't work with starforce protected russian version.
Other Notes:
The clue is 32-bit application without LARGEADDRESSAWARE can't see and use more then 2 GB on any Microsoft OS (32 or 64 bit). Not depend on how many GB you have installed. Stalker on max settings use more then 1,5 GB memory. Vista after start use about 500 MB. 1,5 GB + 500 MB = 2 GB - max memory limit reached and cause application crash when Railroads! tries to use more memory. With LARGEADDRESSAWARE flag 32-bit application can use 3 GB on 32 bit Windows and 4 GB on 64 bit Windows. It is more then enough for Railroads! max settings handle.
BTW the same issue is true for Gothic 3 with max settings and Vista.Pain is GOD of metalno votes
10-06-2007, 17:41 #5Approved 9-lifer
- 14/11/04
- Uustakker
- 7,014
- 6 (100%)
- 2/118
Kort :
Je pakt die zip uit in het mapje editbin op je c schijf (dus alle losse bestandjes staan in het mapje editbin)
Dan neem je een backup van je originele Railroads.exe en plaatst die bv op je bureaublad (voor moest het mis gaan eh
Plaats dan je originele Railroads.exe bestand in c:\editbin
Dan open je een command prompt:
ga naar start (bij windows xp) - uitvoeren
Tik cmd
enter
en in die zwarte box tik je:
"cd c:\editbin\" (zonder de " tekentjes, je mapje moet dus editbin noemen!)
dan typ je:
Als je vista 32 bit hebt moet je deze regel ook nog uitvoeren (direct na de vorige regel)
als het niet werkt met 2900 probeer dan met 3072
eenmaal je dat deed kan je die Railroads .exe uit het mapje c:\editbin terug in zijn orignele mapje zetten:
Have fun!no votes
10-06-2007, 23:59 #6
maar ik zie nerges op men c schijf een mapje editbin
edit: heb er dan zelf een aangemaakt , en ik DENK dat ik het juist heb gedaan , maar spel blijft hier crashen
als et bij iemand anders lukt ,let me know
11-06-2007, 13:38 #7Approved 9-lifer
- 14/11/04
- Uustakker
- 7,014
- 6 (100%)
- 2/118
mja ge moet c:\editbin zelf aanmaken eh. En daarin die bestanden plakken uit het gedownloade zipje alsook railroads.exe . Als em iets zegt als: patch succesfull is het goed eh
