    Chalk's Avatar
    Hoegaarden
    44 (100%)
    ET : Groenedonkere schijn, Groene Bloodsplash
    Mijn probleem heeft hier al voordien gestaan, maar toen is er geen oplossing gegeven.
    Even het probleem schetsen.
    Vroeger: Mijn ET werd !soms! anders, hiermee bedoel ik dat ik groene bloodsplash tezien kreeg van anderen & van mij (terwijl bloodsplash afstaat!)
    Dit gebeurde enkel op PRIVATE servers, ik wist ook meteen of ik prijs had of niet.. als de server 2x moest laden => Groen, donker => En ik had gelijk..
    Maar vorige week is het terug begonnen, maar nu ALTIJD ! en niet enkel op private servers maar ook op publics, het irriteert mateloos. Zeker in braundorf omdat het daar al donker is. (Deze lijken nog niet zo erg tezijn, maar als er dubbelzijdig geschoten wordt is dit verschrikkelijk en zie ik vaak "niets" meer.. ook in tunnels of achter dozen kan ik bijna niets meer zien omdat het zo donker is.
    Enkele foto's: diegene met groen als naam (klik)
    Mijn config kan je daar ook bekijken: nl. Chalk.cfg
    Wat ik al geprobeert heb:
    * ET herinstaleren ( maar wel .pk3's bijgehouden die uit mijn BACKUP map komen, toen het niet was , dus deze zijn normaal gezien "clean".)
    * Vid_restart
    * andere cfg genomen (als mijn wel nog in de map staat..)
    * Xfire afzetten
    * Xfire niet aanzetten
    * Cvars bekijken, hier komen fouten in, maar als ik ze dan zoek in mijn config zie ik ofwel; die command niet staan in mijn cfg ofwel staat deze er juist in..
    en ik heb geen andere cfg's in de map etpro staan...
    *Kan het aan mijn CFG liggen?
    *Kan het aan mijn scherm liggen?
    *Kan het aan mij graka liggen?
    *16bit in ET - 32bit op bureaublad?(dit heb ik nu wel veranderd in mijn cfg, maar geen resultaat.. enkel dat mijn ventje zijn arm vakjes heeft en groener is..)
    als iemand een mogelijke oplossing weet, dank alvast om deze te geven.
    Of als iemand mijn config wilt "cleanen", dus alle onnodige SETTINGS uiteruit halen, of diegene dat fout zouden kunnen zijn zou ook tof zijn (als dit een mogelijke fout is..) gamma moet er wel blijven instaan op dezelfde hoogte..
    Greetz
    en alvast bedankt
    kRa's Avatar
    Hier
    17 (100%)
    r_colorbits 32
    r_texturebits 32
    r_displayrefresh 0
    Chalk's Avatar
    Hoegaarden
    44 (100%)
    Maakt de resolutie misschien ook iets uit met de R_mode?
    Resolutie: 1280 * 1024
    R_mode: 4
    nEkz, bedankt al. ik ga het nu uittesten..
    //Edit//
    De settings doen het niet.. (ook xfire niet aanzetten bij pc opzetten helpt niet)
    Maar toch bedankt
    mouly jr.'s Avatar
    Brugge / Gent
    30 (100%)
    r mode 4= 800*600
    Herinstalleer gewoon zonder iets te veranderen en dan zal je rap zien wat de oorzaak is.
    RtCW: BATT|mouly_jr <>[FD-NL]mouly_jr <>fok mLy! <>Boo..! mLy! <>#1 mLy! <> [ind] mLy!
    PC: Intel i5 750 <> GA-P55M-UD2 <> 4GB memory <> ATI HD6670 <> WD 640 AAKS + Samsung F3 1.5 Suspended <> Antec SOLO + NoiseBlocker XL1 <> Nexus Value 430W <> LG w2363d
    PS Vita: NFS: Most Wanted<> Motorstorm RC <> Ridge Racer (PSP) <> Lumines
    sharkeyy's Avatar
    Als mijn resolutie (zoals r_mode 4) heel laag staat dan hebk ook heel vage groene verschijnselen maar bij u is dat toch wel heel raar , probeer r_mode es vanaf 6
    Ook, voor ge vid_restart doet eerst es /exec autoexec doen, ik heb da probleem ook altijd dat hij eerst een ander cfg laad (van graphics dan, niet van binds ) en datk dus eerst mijn cfg moet exec'en
    fretn's Avatar
    ik had dit na aanschaf van een nieuwe videokaart, na enkele driverupgrades was dat terug verdwenen (was wel in rtcw)
    Day by day photoblog: http://w.twwwo.be/
    L.E.D.'s Avatar
    BooZZe
    Groen bloed, German version ?
    The Law is for everyone, also for those who think they are the law..
    zaj's Avatar
    Oosterzele
    r_Texturemode gl_linear_mipmap_nearest ofzo er zijn 4 verschillende texture modes probeer alle 4 eens
    Chalk's Avatar
    Hoegaarden
    44 (100%)
    Quote Originally Posted by shadow77566 View Post
    Hoe bedoel je? :o
    Xfire: deinstalled: 1e x ET=> alles normaal
    maar ik weet niet of het gaat blijven, ik betwijfel het.
    ik hou jullie op de hoogte
    en bedankt allmaal al !
    zaj's Avatar
    Oosterzele
    Quote Originally Posted by Chalk View Post
    Hoe bedoel je? :o
    probeer
    r_texturemode GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST
    of GL_NEAREST
    of gl_linear
    of gl_linear_mipmap
    fretn's Avatar
    die r_texturemode is voor de kwaliteit van de textures als ze moeten rescaled worden (dus eigenlijk constant)
    dit zijn de mogelijke waarden:
    GL_NEAREST
    GL_LINEAR
    GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST
    GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR
    GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR
    Iemand's Avatar
    gent
    hz heeft er ook iets mee te maken.
    ersg
    komt van veel te veel porno te kijken => format
    Chalk's Avatar
    Hoegaarden
    44 (100%)
    Eerst en vooral, bedankt iedereen om tips te geven.
    Het probleem is dus opgelost, wie zijn idee het verholpen heeft kan ik niet zeggen, maar wat ik allemaal gedaan heb, is het volgende:
    * xfire gedeïnstaleerd
    * seta r_textureMode "GL_LINEAR" ipv die met nog 3 andere woorden achter
    * seta r_mode "6"
    Tot nu toe komt er wit/grijs stof af als je schiet (dit is normaal..)
    dus bedankt !
    greets
    kappamen's Avatar
    De Klinge
    ik vin die groene smoke er wel ruig uitzien !
