Thread: Xbox360 of HDTV
    Erembodegem
    Xbox360 of HDTV
    Ik heb enkele dagen geleden een samsung LE23R71W gekocht en vroeger speelde ik altij op een gewone tv een JVC (100Hz) nu als ik Xbox speel op mijn nieuwe hdtv dan rolt/trilt het beeld constant zou dit nu de xbox360 zijn of de tv. Vroeger op mijn oude tv had ik ook op 60Hz zo die trilling maar zo heel af en toe dat het niet storend was maar nu is het echt hééél storend
    weak lynx gamer's Avatar
    antwerpen
    Als je vroeger op je oude televisie toestel al 'af en toe' trillend beeld had dan is bij deze de vraag toch snel opgelost?
    De fout zit hem dan ergens bij de console en of de aansluiting.
    Check je aansluiting (kabels) eens, helpt het niet dan kan het best zijn dat je XB360 deffect is. (hoewel ik van dit soort problemen zoals trillend beeld nog niet gehoord had)
    Bel de Microsoft XBox hulpdienst maandag even op.
    Telefoon
    Telefonische ondersteuning:
    0800 023 3894
    of +31 202036606 als je mobiel belt
    Slechthorenden (teksttelefoon):
    0800 023 3895
    De service is bereikbaar op:
    maandag - vrijdag: 09:00-22:00
    zaterdag: 09:00-20:00
    zondag: 09:00-17:00
    Groeten
    Cerv.Be's Avatar
    Heist o/d Berg
    267 (100%)
    volgens mij moet je gewoon je kabel op HDTV zetten, en je instellingen goed zetten 720p
    antwerpen
    Quote Originally Posted by IceMaN.* View Post
    Yup, dat bedoelde ik ook met 'zen kabels checken'.
    Check ook eens wat je HDTV allemaal aan zou kunnen qua instellingen dan kan je je console zo configureren.
    Erembodegem
    Ik heb alles al geprobeerd é maar op 60Hz flikkert het beeld gewoon constant maar achteraan staat er op de samsung tv ik heb wel een LE23R71W voeding 220V/ +-50Hz dus da kan toch ni da die geen 60Hz aan kan nu zou ik graag weten of da bij mensen die andere of zelfde modellen van samsung hebben er ook alleen maar +-50Hz staat anders moenek weergaan en bijleggen voor een andere model hehe dikke miserie...
    bedankt voor de moeite
    kiewitcity's Avatar
    hasselt
    144 (100%)
    dat kan normaal niet ne lcd heeft minstens 60 hertz............
    Erembodegem
    tis da dak ook denk, maar achteraan staat er 220V ~50Hz en ik krijg altijd flikkerend rollend beeld vooral heel neig op het dashboard en in games ook ma wel minder en als ek het dan nadien met wit,geel,rood aansluit en zet het op 50 Hz dan rol het ni maja dan heb ek ook geen HD beeld en as ek em nadien op HD zet switch em automatisch naar 60Hz en rolt et gelijk zot
    Kga ermee weergaan ma ik hoop dat het bij de nieuwe dak dan ga krijgen ook ni is, ma tis zoals dak gezegd heb is da bij nog iemand die ne samsung heeft dat er vannachter ~50Hz staat want als er da bij iemand ~60Hz zou staan ist zeker den LCD
    Goldrusher's Avatar
    158 (100%)
    De Hz van de stroom niet vergelijken met die van de beeldverversing hé.
    Uw tv heeft het HDReady embleem, wat wil zeggen dat 'em overweg kan met 720p en 1080i op zowel 50Hz als 60Hz. Zonder aan die vereisten te voldoen krijgt het dat niet.
    Enfin, hoe is uw 360 aangesloten en ingesteld ?
    Rood-groen-blauw stekkers (component) voor beeld, aangesloten op de component van de tv ?
    Televisie staat op component ?
    Switch van de kabel op HD ?
    In het dashboard ook alles correct ingesteld ?
    Nog een handige link: https://auth.xbox.com/support/xbox36...-component.htm
    Erembodegem
    ah k maar alles is goed aangesloten maar kan zijn dat er met de TV zelf iets mis is ook é het kan bijna niet anders want alles is goed aangesloten tv component, hd switch, 720p, het is en blijft te maken hebben met die 60Hz dat kan de tv echt niet aan daardoor dat ik denk dat er iets mis is met de TV...
    Goldrusher's Avatar
    158 (100%)
    Probeer je 360 eens te testen bij iemand anders...en iemand anders' 360 eens aan uw tv ?
    Erembodegem
    ja daar heb ik ook al zitten aandenken maar komt er maar ni van,
    ma ding is as ek em aansluit op den gewonen tv beneden dan heb ik het niet dus zal wss wel den LCD TV zen
