    DagothUhr's Avatar
    Izegem
    [FS2004] Engine autostart
    Hello mede simmers,
    Is er een mogelijkheid dat ik mijn engine manueel kan opstarten?
    Misschien een verborgen optie of een mod?
    Die autostart in fs9 is niet mijn ding.
    Groeten
    Proud fan of the elders scrolls
    DagothUhr, son of DagothUr
    Choco Party....good good
    passero's Avatar
    Drongen
    bij sommige payware toestellen kan je da instellen voor je FS opstart. Je hebt dan optie cold start en dan moet je alles manueel opstarten.
    sanderio's Avatar
    Bassevelde
    op avsim kunt ge daar een file voor vinden in ( bc_dark.zip ) en bij de meeste payware planes kunt ge bij de instellingen wel ergens stellen om "cold and dark" te starten
    mijn blog over studie aan TU Delft
    "To wash away the dust of everyday life. That's what jazz music is all about." -Art Blakey
    DagothUhr's Avatar
    Izegem
    Enorm bedankt voor de snelle en duidelijke antwoorden.
    Even die file testen van sanderio.
    Zelete's Avatar
    Turnhout
    28 (100%)
    Bij PMDG kan je de panel state loaden en saven, ik start em altijd zelf via mijn "custom made" checklist
    sanderio's Avatar
    Bassevelde
    op avsim vind je nochtans ook veel degelijke checklists nn
    Avilowca's Avatar
    props gewoon mixture idle cut-off
    Jets ben ik niet zeker.
    epsilon's Avatar
    up in the sky
    Quote Originally Posted by Avilowca View Post
    Fuel flow OFF
    sneax's Avatar
    Voor zover ik weet kon ge da toch (ik weet het enkel zeker van ne cessna), in hoever het realistisch is weet ik niet maar ge moest toch een sequentie van knopkes induwen als ge die 'manueel' wou starten.
    Gewoon engines afleggen en dan manueel opleggen met muis in cockpit (en niet op ctrl-e duwen das autostart).
    safir Thom4s
    Avilowca's Avatar
    Quote Originally Posted by epsilon View Post
    Fuel flow OFF
    Leg je een jet zo maar stil met fuel flow control ? daar moet volgens mij op zi'n minst een shutdown flow aan vooraf gaan.
    Quote Originally Posted by sneax View Post
    Battery master on
    Alternator on
    throttle 1/4"" open
    Mixture full rich
    Fuel selector lowest tank
    Fuel pump on / off for pressure check / on
    Carb heating off
    Radio master off
    Strobe lights Fin -> starten zonder strobe is verboden.
    left magneto on
    prop clear
    starter engage
    throttle 800 rpm
    oil pressure check in the green
    right magneto on
    throttle 1000 rpm
    dan instruments flows die ik niet ga typen.
    das ongeveer een zeer beiknopte startup voor een single engine piston. multi engine is te lang en ik ben te lui.
    epsilon's Avatar
    up in the sky
    Shutdown
    Fuel………………………..PUMPS OFF
    Galley Power………..…AS REQUIRED
    Electric Hydraulics Pumps...………OFF
    Electrical………………...……ON _____
    Fasten Belts…………………….…..OFF
    Window Heat…………………….….OFF
    Pitot Heat……………………………OFF
    Anti-Ice……………………..………..OFF
    Air Cond &
    Press…..1 PACK, BLEEDS ON, GRD
    Exterior Lights…………AS REQUIRED
    Anti Collision Light………………….OFF
    Start Levers………….………...CUTOFF
    Parking Brake.…………AS REQUIRED
    Avilowca's Avatar
    Interessant, van welk vliegtuig is die checklist ?
    epsilon's Avatar
    up in the sky
    Is van de 737
    Hier verwar je de strobes met de beacon lights. Deze laatste moeten aan bij motor start (en eigelijk ook elke beweging op de grond incl eventuele sleep naar een hangar). De strobes moeten enkel aan van zodra je op een active runway komt (ook bij enkel oversteken).
    Zelete's Avatar
    Turnhout
    28 (100%)
    Hier is de checklist die ik gebruik, startup van de PMDG 744
    DOME AS REQ overhead
    BAT ON overhead
    STBY PWR AUTO overhead
    ELEC ENG CONT NORM (CLOSE ALL) overhead
    BUS TIE AUTO (ALL) overhead
    GEN CONT ON (ALL) overhead
    ENG HYD PMPS ON (ALL) overhead
    EXT PWR 1 (AND 2 IF AVAIL) ON overhead
    UTIL L ON overhead
    UTIL R ON overhead
    NAV LIGHT ON overhead
    LOGO LGT ON overhead
    WING LGT ON overhead
    SET COCKPIT LIGHTING AS REQUIRED
    EMER LGT ARM (CLOSE) overhead
    IRS SET FROM NAV TO ALIGN overhead
    FMC SET IRS POS throttle
    IRS NAV overhead
    XFEED ALL === (ON) overhead
    WNDW HEAT ON overhead
    YAW DMPRS ON overhead
    APU START overhead
    APU GEN 1 & 2 ON overhead
    TRIM AIR ON overhead
    UPR RECIRC ON overhead
    LWR RECIRC ON overhead
    GASPER ON overhead
    PACKS 1, 2 & 3 NORM overhead
    APU BLD ON overhead
    ENG BLD 1, 2, 3 & 4 ON overhead
    PASSENGERS BOARD shift-e
    CONFIGURE FMC
    F/D ON mcp
    IAS V2 SPEED mcp
    LNAV & VNAV ON mcp
    AUTOTHRTLE ARM mcp
    HDG RWAY HDG mcp
    ALT INITIAL CLEARED ALT mcp
    AUTOBRKS RTO throttle
    TCAS STBY/TEST throttle
    TCAS TA/RA throttle
    TCAS BIAS ABOVE throttle
    NO SMK & STBLTS AUTO throttle
    FLT DK DOOR LOCK throttle
    TFC ON mcp
    EICAS FUEL mcp
    SET FUEL PUMPS ON FOR EACH TANK THAT CONTAINS FUEL
    CLOSE ALL PASSENGER & CARGO DOORS
    PUSHBACK
    BCN LGT ON overhead
    HYD DMND PMP 4 AUX overhead
    HYD DMND PMP 1, 2 & 3 AUTO overhead
    TURN OFF ALL BUT ONE PACK SELECTOR
    AUTOSTRT OFF overhead
    IGN CON ON overhead
    THRTLE IDLE throttle
    EICAS ENG mcp
    ENG 1 & 4 START overhead
    ENG 2 & 3 START overhead
    APU OFF overhead
    APU BLD OFF overhead
    PACKS NORM overhead
    HYD DMND PUMP 4 AUTO overhead
    AUTOSTRT ON overhead
    CHECK FOR WARNINGS (CORRECT) AND TAXI
    FLAPS AS REQ throttle
    SilentSpring's Avatar
    Damme
    lol, bij mijn beech 58 doe ik eerst gewoon auto shutdown.
    Dan battery en master on, dat blauw en rood hendelke volledig open, beacon lights en santeboetiek aan en starten maar.
    Natuurlijk ook de brandstof toevoer activeren enzo.
    Ik krijg hem toch elke keer goed gestart (en de lucht in zonder problemen)
