Thread: Cs:s > Bad Pool Caller
19-04-2007, 18:16 #1
ik heb een clean instal van XP
daarna dit installed:
-SP2
-intel driver inf chipset van site van 975X
-marvell yukon gigabit ethernet driver van CD van ASUS bij mobo bijgeleverd
-windows update met windows installer 3.1
-alle hotfixes bij express install
-direct x c
-driver van nvidia 158.19
-audigy driver van cd
-dot net framework 1.1
-partition magic
daarna hebbik halflife 2 + steam + CS:S erop gezet, nu na een tijd spelen blijf ik hangen en komt er inconsole dit op
NET_sendpacket warning:WSAENOBUFS : hier ip van server
NET_sendpacket warning:WSAENOBUFS : hier ip van server ... etc
daarna als ik in console wil quitten of gewoon quit... dan krijg ik BSOD met BAD POOL CALLER...
wat moet ik nu doen ?Comp » Asus P6T Deluxe - 6GB DDR10600 Geil - i7 920 - Noctua Heatsink -ASUS GTX590 - Corsair AX 1000W - OCZ Vertex 3 80GB, 4x 1TB HD WD Caviar Green+ 1 v 2GB, 1TB MyBook, shitload of fans...
19-04-2007, 18:34 #2
juist naar appraat beheer gegaan en nogmaals op die gigabit poorten geklikt (men mobo heeft 2 GBNICS) en updte driver en late zoeke op asus mobo cd en hij vond iets , wat ik raar vind want ik had het al eens een keer installed ...
daarna nogmaals gecsst maar ik probeerde te quitte na halve minuut en weer BSOD BAD POOL CALLERComp » Asus P6T Deluxe - 6GB DDR10600 Geil - i7 920 - Noctua Heatsink -ASUS GTX590 - Corsair AX 1000W - OCZ Vertex 3 80GB, 4x 1TB HD WD Caviar Green+ 1 v 2GB, 1TB MyBook, shitload of fans...
19-04-2007, 20:34 #3
merlin
12-13-2005, 08:26 AM
Howdy Kumail,
This error indicates a shortage of resources on your system. It can occur if you're trying to run too many applications (of any kind) simultaneously on your machine. If this tends to occur after running certain applications for a while, it might be a symptom of an application that doesn't return system resources (like memory) properly. What are your system spec's?
http://www.pchelpforum.com/sitemap/t-14159.html
edit: hmmm, khad beter verder gelezen ... er is geen oplossing opt einde van da topic ^^
mss helpt http://www.google.be/search?hl=nl&q=...G=Zoeken&meta= u verder´\)~(/`
.(")_(")no votes
19-04-2007, 20:52 #4
kdenk dat het met driver van nic te maken heeft maar da slaat op nieveel mits deze altijd gewerkt heeft...
de driver van gfx zou kunnen , mits ik nogmaar juist de nieuwe van nvidia geinstalleerd heb , kga eens CSSe tegen bots op localhost ...Comp » Asus P6T Deluxe - 6GB DDR10600 Geil - i7 920 - Noctua Heatsink -ASUS GTX590 - Corsair AX 1000W - OCZ Vertex 3 80GB, 4x 1TB HD WD Caviar Green+ 1 v 2GB, 1TB MyBook, shitload of fans...
19-04-2007, 21:31 #5
als ik zelf een server creer dan hebik het niet, geen bsod of niets ...
20-04-2007, 01:52 #6
http://img186.imageshack.us/img186/6505/dumpfp8.jpg
heb er een minidump van kunnen makenComp » Asus P6T Deluxe - 6GB DDR10600 Geil - i7 920 - Noctua Heatsink -ASUS GTX590 - Corsair AX 1000W - OCZ Vertex 3 80GB, 4x 1TB HD WD Caviar Green+ 1 v 2GB, 1TB MyBook, shitload of fans...
20-04-2007, 12:56 #7
Dit lijken mij files uit uw sounddriver. Die al eens vervangen?
Intel Core 2 Quad Q9650 3.0Ghz :: 2 x 2GB Kingston 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 :: Club3D HD 4870 X2 :: HP LP2065 :: Razer Lachesis :: Logitech G15 :: Razer Barracuda AC-1 & HP-1
For a gaming ACE, there is only one space.
Old Age Pensioners :: OAP IRC Channel :: XFire Profile :: Public CS:S Serverno votes
20-04-2007, 13:12 #8
heb nu audigy eruit gesmeten en alles op onboard geluid gezet en nu hebbik niet meer gehad, de bsod ....
alle drivers van audigy eraf en realtek geinstalleerd...Comp » Asus P6T Deluxe - 6GB DDR10600 Geil - i7 920 - Noctua Heatsink -ASUS GTX590 - Corsair AX 1000W - OCZ Vertex 3 80GB, 4x 1TB HD WD Caviar Green+ 1 v 2GB, 1TB MyBook, shitload of fans...
20-04-2007, 15:06 #9Approved 9-lifer
- 07/11/03
- Kapellen
- 7,258
- 4 (100%)
hmm da's wel stom dan want volgens mij is die audigy wel beter dan uw onboard sound...
20-04-2007, 17:53 #10
stom ?
ben al 3 dagen aant zoeken achtert probleem, kwil kunnen gamen zonder bsods, nieuwe drivers van audigy al bij clean instal willen installeren maar dangeeft em foutmelding , dikke boecht ist.
Dat de mensen eens wa beter leren programeren
met hun voze sjit drivers altijd
