Thread: online probleem
23-03-2007, 18:09 #1
online probleem
Ik kan mij niet aanmelden en de test mislukt ook.
op de jap ps3 kon ik altijd aanmelden,
vandaag niet
alsook op de europese kan ik mij niet aanmelden
volgende komt er op bij het aanmelden :
er kon geen verbinding worden gemaakt met het netwerk.
ga naar instellingen netwerkinstellingen en controleer de instellingen
bij het testen van de verbinding :
ip adres ophalen mislukt
internetverbinding
time out tijdens poging om ip adres op te halen
alsook geraak ik niet op de officiele website van ps 3
wat anders wel altijd ging
kan iemand helpen ???
Grtz,
den bruceno votes
23-03-2007, 19:00 #2Member
- 17/12/03
- Pajottenland
- 2,522
- 14 (100%)
- 5/9
bij mij verliep alles vlot. Dus kweet ni hoe je het moet oplossen.
Hopenlijk zien we je snel bij MIB.no votes
24-03-2007, 10:39 #3
had ik ook.
ging niet draadloos of met kabel.
hij vond geen ip adres.
gewoon effe uwe modem uitrekken en trug insteken.hier werkte dano votes
24-03-2007, 10:50 #4Approved 9-lifer
- 05/07/06
- Oost-Vlaanderen
- 19,753
- 4 (100%)
- 20/301
24-03-2007, 11:27 #5
ik heb al verschillende keren mijn modem eruit gedaan,
alsook de stekker van de modum 5 sec uitgedaan,
werkt nog steeds nietno votes
24-03-2007, 13:30 #6
Denk dat ik de oplossing heb. Ik heb twee dingen moeten doen om het in orde te krijgen.
Eerst en vooral: ik connecteer via een plc, zo'n bakje waardoor het netwerk via het stroomnet loopt. Telenet installeert Netgear-bakjes maar ik kocht een Devolo-bakje voor de PS3 en dat is geen enkel probleem.
Het grootste probleem zit blijkbaar bij de signaalsterkte. Als je het netwerkbakje in een stekkerblokje steekt, is het signaal blijkbaar te zwak. Gewoon rechtstreeks in de muur steken dus.
Daarna moet je het bakje opnemen in het netwerk. Dat doe je met de software die je kan vinden onder start>netgear. Ik had dat programma niet op mijn pc staan maar deed dat via software van devolo. Het bakje dat ik bij kocht is niet van Netgear maar van Devolo en dat is dus geen enkel probleem. Je moet het nummer van het bakje gewoon toevoegen aan je netwerk dmv die software.
Als je de ps3 nu aansluit heb je meteen internet.no votes
24-03-2007, 14:31 #7Member
- 02/06/03
- Zottegem
- 910
- 25 (100%)
- 1/2
Ik zit ook met een online probleem dus post ik het maar hier in plaats van een nieuwe thread te starten.
Ik verbind dus via een router met kabels, alle instellingen zijn denk ik wel juist.
Nu is het probleem dat ik zeer traag internet heb, erger dan smallband soms, terwijl ik zeker nog op breedband zit, en op andere momenten gaat het zeer traag. Ik heb het dan zowel over het internet op pc als op ps3. Ik kan wel aanmelden op het network, maar het valt soms uit en heb nog geen online race kunnen starten bij f1 championship (enige game die ik heb op het moment).
Anyone some help plz?
Thnx op voorhand.no votes
24-03-2007, 14:59 #8Approved 9-lifer
- 07/02/04
- Houtem (Veurne)
- 3,060
- 177 (99%)
- 25/27
hier geen problemen met het online gebeuren. alles is perfect verlopen...
31-03-2007, 22:22 #9
Alle instellingen zoals ze zijn
en dan router uitgetrokken en de modem afgezet voor 15 seconden terwijl mag je ps3 gewoon blijven aantstaan , en zet modem + router op en dan verbinding testen
01-04-2007, 03:01 #10
Ik heb al verschillende malen geprobeerd zowel wired als wireless internet te verkrijgen via PS3 maar telkens heeft die mij een timeout op het testscherm: IP adres ophalen gelukt; internetverbinding mislukt (iets met DNS instellingen, code 80710092). Mijn router herkent hem als hij draadloos connecteert. Verdikkeme wil gewoon online gaan met die bak. Iemand hier ook dit probleem gehad?
01-04-2007, 10:32 #11Member
- 28/01/07
- 40
zelfde probleem gehad,
modem 1 uur uitgetrokken... eens doenno votes
01-04-2007, 10:43 #12Member
- 03/01/04
- BEVEREN
- 14,174
- 371 (100%)
- 2 Post(s)
- 16/30
gillesg. welke internet heb je? telenet, adsl?
...no votes
01-04-2007, 19:10 #13
telenet, ik ga iemand moeten laten komen want het lijkt bij mij gewoon niet meer te gaan, nochtans worden de wireless verbinding herkend zowel door de router als de PS3. Kan het liggen aan het feit dat ik een constant enorm zwak signaal heb van de router (rond de 35-45 %)?
01-04-2007, 21:43 #14no votes
02-04-2007, 17:42 #15
ik heb 2 pc's en een ps3 , kan ik met die allemaal tergelijk online met het expressnet(geeft maar 2 ip's en ga geen 60 euro betalen !!!)? misschien via een home netwerk ofzoiets...(ken er eigenlijk niks van)? want 1 van de pc's heeft de mogelijkheid tot draadloos netwerk, modem enzo zijn gewoon kabel, als iemand een idee heeft ??? of enige tips om met 2 pcs en ps3 tergelijkertijd te surfen
En dan geef ik dat ip manueel in en geeft hij een ander probleem bij internetverbinding, straks moet ik nog iemand van Telenet doen komen..
