    Wacko Santa's Avatar
    Zele
    [CoD2] Lange laadtijden
    Ik heb het spel sinds april vorig jaar gekocht..
    gedurende een kleine 6-7 maand had ik geen enkel probleem, niet met RAM, niet met CPU, rien de problems..
    Tot in november ongeveer het spelleken begon, CoD2 MP opstarten neemt 3-4 minuten in beslag, en het laden van een map op een server duurt er nog eens 5-6.. Ik decht ook eerst CPU, RAM, iets met MoBo.. Maar neen hoor, alles getest en laten testen, nergens een probleem ontdekt..
    Nu is het ondertussen 4 maand verder, en nog steeds kan ik niet deftig opstarten.. Het gamen zelf heeft geen probleem, steeds mooie framerate, maar enkel het laden duurt ontzettend lang..
    Ook formatten helpt zelfs niet meer, dus moet het ergens hardwarematig zijn..
    Aangezien dit heel irritant is en ik CoD2 MP toch nog het vetst van alles vind, hoop ik hier op een tip van de ene of de andere..
    Wat ik al gedaan heb :
    Format
    Nieuwste GrakaDrivers
    CPU en RAM test
    Ram bijgestoken (had maar 512 nu hebk 1.5 gig)
    Pc is zelfs al binnen geweest en daar vonden ze ook geen probleem met mijn hardware..
    Iemand die een arme duts kan helpen?
    Playing Destiny 2: Hunter, Warlock and Titan, Power 750
    Playing ...
    XboX Live:WackoSan | BoardgameGeek: WackoSan Wacko Santa | Followmy.TV WackoSanta
    Hamon's Avatar
    Lendelede
    Ik ken iemand die al enkele maanden met hetzelfde probleem zit. Een oplossing heeft hij ook nog niet gevonden
    King Habbes
    ]GoW[Hermes's Avatar
    Kessel/Mechelen
    welke specs heb je dan wel?
    Cuth's Avatar
    bleirgh
    geduld hebben.
    bRahms's Avatar
    Lendelede
    Quote Originally Posted by blehhhhh View Post
    geduld hebben.
    Zeveren doe je in andere topics. Helpen doe je hier. Infractioned.
    bRahms
    Davion's Avatar
    Diest
    Check je HDD eens met HDTach: www.simplisoftware.com, ik denk dat gij maar tegen 5Mb/s. aant werken zijt ofzo, da kan niet anders, geef ook es de specs van u PC?
    Slynx's Avatar
    Dilbeek
    48 (93%)
    Kan ook altijd routerconfig zijn bij het laadscherm, ik moet ook ongeveer een halve minuut tot minuut wachten eer mijn spel opstart.
    zjatkop's Avatar
    Bilzen
    long shot: zet u com_hunkmegs es hoger (kdacht tbeste rond 2/3de van u ram)
    heb da zelf paar weke gelede nog es aangepast omda'k er ineens aan dacht, verkortte mn laadtijd aanzienlijk
    tynoesj's Avatar
    Maldegem/ Kortr
    28 (97%)
    wat doet dat precies?
    zjatkop's Avatar
    Bilzen
    pffffft, zorgt da u spel meer ram kan gebruike bij bepaalde zaken zoals oa mappen laden, dacht ik toch
    is iets wa'k nog ken van in mn rtcw tijd
    MAXXUR's Avatar
    27 (100%)
    ja, ma da staat normaalgezien wel op een degelijke waarde waardoor ge alleszins geen 5 min gaat moeten laden
    laden en opstarten heeft idd veel me hdd te make zoals davion zegt, doe die scan es en zie ens of uw schijf ni poepeloerevol staat
    Davion's Avatar
    Diest
    - com_hunkmegs best op 1/2 van u RAM zetten, als ge maar 512Mb hebt, moogde da ook iets hoger zetten, niet te hoog echter.
    Bij mij staat het nu op 320 en ik heb ook 512mb. Gaat perfect pc kan zo teamspeak+xfire+cod perfect runnen.
    Zele
    Specs zijn :
    P4 2.8Ghz
    1.5 gig DDR Dual Channel RAM
    Geforce 6600 GT 128 Mb DDR³
    en een totaal van 480 Gig HDD en die staat helemaal nie vol..
    Kheb echt nog ruimte zat (zelfs defragmentatie helpt niet)
    en dat mijn HDD traag zou staan, zelfs bij andere nieuwe, nogal zware games, draait alles vlotjes, enkel CoD doet moeilijk..
    [Het is niet dat mijn PC het niet aankan, ik heb er 6 maand met dezelfde specs zonder problemen kunnen met opstarten en connecten..]
    Het kan idd aan de RAM liggen, die draait wel nog op volle snelheid, zoals alle testen en andere games duidelijk maken.. Maar als ik CoD opstart en ik kijk naar het verbruik, blijft hij eerst een anderhalve minuten hangen op ongeveer 20-30 mb..
    [Ik heb hier net nog een andere mogelijke oplossing toegestuurd gekregen, het zou ook aan mijn CA anti-virus kunnen liggen.. DIe is tschijnt nie echt compatibel met CoD2.. die gewoon uitschakelen tijdens het gamen of snoozen zou ook kunnen helpen]
    Kzal die command ies testen, en het weten zeggen in de loop van vanavond..
    alvast bedankt..
    Playing ...
    Davion's Avatar
    Diest
    Probeer eens idd met u virusscanner, t'is duidelijk dat de executable van CoD2 gehinderd wordt zijn bestanden te laden.
