Thread: berserk stance macro'en
04-03-2007, 13:13 #1
hoe ik bind ik me berskerker stance aan bv shift lock ?
ik snap niets van die opties daar,kan er iemand me die ook eens uitleggen ? en welke "zin" je zou moete gebruiken om shift lock aan berserk stance te bindenno votes
04-03-2007, 13:18 #2
escape - keybindings - special action 3
Lust brings Envy..no votes
04-03-2007, 13:43 #3Approved 9-lifer
- 30/09/02
- Kasterlee
- 6,160
- 11 (100%)
- 8/25
04-03-2007, 14:01 #4Approved 9-lifer
- Tokyo
- 5,148
- 6/44
een handige add-on is Bongos.
Heel heel makkelijk om keybindings te maken. (mouseover als ge in het bindings menu zit en op een knop naar keuze duwen...)
(vervangt al uw actionbars)Even though you were raised as a human being, you are not one of them. They can be great people, Kal-El. If they wish to be. They lack the light to show them the way. For this reason above all--their capacity for good--I have sent them you. . .my only son
Jor-Elno votes
04-03-2007, 14:09 #5
ik had idd geen macro nodig zoals ze ingame hadde gezegd.
thread mag geslote worden,kheb men antwoord alno votes
05-03-2007, 12:23 #6
Mja voor sommige dingen vind ik macro's wel handiger eillijk. Je kunt meerdere dingen op 1 knoppeke zetten hé =)
Heb onlang nog heel effe op m'n warrior gespeeld en dit waren 2 macro's die ik wel had:
/cast [nostance:3] Berserker Stance
/cast [stance:3] Pummel
Deze gaat naar zerker stance als je er niet in zit, en pummelt als je wel in zerker zit.
en
/cast [nostance:2] Defensive Stance
/cast [stance:2] Shield Bash
Hier ga je naar defensive stance als je in battle of zerker zit, en doe je shield bash als je wel al in def stance zit.
Je spaart 2 buttons uit, aangezien je je pummel en shield bash keybinds nu kan gebruiken om naar die stances te switchen ook, en het is makkelijk in de heat of combat, omdat je in het geval je een snelle pummel nodig hebt gewoon 2 keer op dezelfde knop moet duwen.
Voor een deftige shield bash macro moet je der nog een lijn bijzetten om naar shield te switchen, maar dat vind ik makkelijker met een addon (je hebt addons die wapens per stance fixen voor u, zodat op stance switch je zal veranderen naar de wapens die je bij deze stance wilt (usually 2h/dual wield voor battle en zerker, shield in defensive
Nuja, dit kan allemaal perfect zonder macro's, maar aangezien ik het type persoon ben die zowat alles bind, is het altijd handig als ik meerdere functies op 1 key kan binden =)no votes
05-03-2007, 12:31 #7Approved 9liver
- 21/08/02
- Roeselare
- 4,474
- 15 (100%)
- 2/35
leuke tip
