    Fir3wulf's Avatar
    Turnhout
    87 (100%)
    [CoD] Geen geluid
    Bij het opstarten van het spel hoor ik geluid, en in het menu al niks meer. Tijdens het spel ook geen geluiden.nu heb ik patch 1.5 gedownload en nu zegt ie bij t opstarten van de multiplayer "3 sound files missing or in a bad format"
    Ik heb dit probleem al gegoogled, kwam ik uit bij mensen die dachten dat het aan hun 5.1 set lag. Hier ist gewoon 2.1 dus da is het nie.
    Ik heb zojuist nieuwe install gedaan en totaal niks geholpen.
    Desktop: Fractal design R6 TG white- i7-7700k - 2070S - 16Gb Trident z - ASUS vg248qe -G513 -G502
    tynoesj's Avatar
    Maldegem/ Kortr
    28 (97%)
    probeer eens de benodigde (ik weet niet welke) iwd files te kopieren van een cod2 dvd naar je main map
    DéWé's Avatar
    Willebroek
    Misschien sound drivers opnieuw installeren, kan zijn dat het probleem daar ligt...
    Fir3wulf's Avatar
    Turnhout
    87 (100%)
    tis cod1 he. kheb al wel geprobeerd van de cd de .pak files gekopierd ma ik krijg altijd een foutmelding opt eind. cd is origineel en hier opt forum gekocht btw.
    Deefees's Avatar
    veurne
    Quote Originally Posted by firewulf1 View Post
    Cod cd2 instoppen, pak2.pk3 openen met winrar vanaf de cd. Extracten naar een folder ergens op je hd. (als hij files aanduidt als beschadigt, ik had er 1, dan maak je een leeg .wav file en benoem het naar het beschadigt bestand en plaats het in de juiste map, of kopieer een bestaand geluidje en herbenoem het)
    pk2.pk3 in de map main op je hd (als het geinstaleerd is dus) openen met winrar => in winrar add files en selecteer de mappen die je daarnet extract hebt. Alles overwriten.
    Pak2.pk3 zou 161.806 bytes groot moeten zijn en bevat alle muziek en geluid van het hele spel dacht ik.
    Dit zou moeten voldoende zijn.
    Die cd's raken vlug beschadigt voor de een of andere reden. En gwn het hele bestand kopieren wil hij niet doen. Zo met winrar lukt het wel. Succes
    Groeten.
    Fir3wulf's Avatar
    Turnhout
    87 (100%)
    ok bedankt, ik zal het zo is probere.
    Als da nie mocht lukken, de uitbreiding heb ik ook (uo) Die schrijft toch ook de muziekfiles over, of nie ?
