    flyingdutchman's Avatar
    MSK
    15 (94%)
    CS:S > D2 hs tussen deuren ??
    hallo, ik speelde net een mixje 3on3 tegen enkele lui, wij begonnen als ct en we speelden gewoon, maar zodra zon kerel awp kreeg, schoot hij mijn teammembers dood, TUSSEN de dubble doors... dit was te zien aan de damage (het is nmlk minder als het door de deur is).
    iemand een hs door de deur geven met awp lukt mij ook nog wel, dus dat wantrouw ik niet. Maar kan je ook met skill een hs tussen de deuren geven ?? of heeft hij 100% hax??
    plz reply
    sneax's Avatar
    aim gewoon zo ver mogelijk naar links van de gap, plaats uw crosshair op de plaats waar de kans het grootst is dat een ventje passeerd, concentreer u, en vanaf ge iets van verandering ziet gewoon schieten
    met ietwat snelle reacties kunt ge zo altijd wel iemand afschieten maar ik doe het amper aangezien ik geen zin heb om mij zo te focussen
    dat het dan hs is, is gewoon wa sjans eh
    safir Thom4s
    wireke's Avatar
    Antwerpen-Stad
    rofl tbh !
    Don't try to live up to others, but make your own adventure. Regret is only good for telling yourself what you will never do again. Once you know which things you will never do again, regret turns into wisdom, and wisdom builds character.
    Freekje's Avatar
    Baarle
    reflex ! :P
    deze is grappig^^ aan alleen zo iets kan je niet zien of iemand hackt
    sneax's Avatar
    als die consistent 400hp headshots maakt door die deur (van mannekes die voorbijlopen/springen natuurlijk om nr b te gaan, geen stilstaande) dan moet er al gehacked worden denk ik toch
    maar das hier hoogstwaarschijnlijk ni het gegval natuurlijk
    safir Thom4s
    DD headshot
    Als je met awp een hs door de deur elke keer geeft is dat
    a) Dat die gast heel veel luck heeft
    b) Skill door daar veel op te oefenen(door zijn clanmaten voorbij te laten lopen en zo te oefenen)
    c) Of een hacker :O
    En idd als die 400hp afdoe kan bijna niet omdat het door een deur is
    Een smoke helpt hierdoor dus niet want hij aimt al op die spot waar u kop gaat komen dus mss tip:Buk u als ge gesprongen hebt!
    Daingub's Avatar
    Heist op den Berg
    dit kan idd wel , ik heb het al meerdere keren gedaan dus onmogelijk is het nie ^^ gwn een goed reactie vermogen hebben dus geen hax
    AMRAS!
    Reactie vermogen idd ma als em het echt elke rond doet en gij steekt op andere manieren over, dan wordt het beetje verd8, zelfs de grootste pr0 zal wel eens een body shot doen ipv headshot
    Beste wat je kan doen is langs de rotsen (lichtjes tegen) overspringen (geleerd van hyper! demos), ze kunne je nog altijd raken, maar als je ze raken is het bijna altijd in je voeten.
    $p@rDa's Avatar
    St-Niklaas | Leuven
    Volgende keer da ik u zie lopen zal ik is goed hoog mikken corrupt
    Quote Originally Posted by Furiez
    Was ik maar een oermens. Dan zat ik nu op mijn gemakske te jagen...
    ElBramo's Avatar
    Kheb er al veel afgeknald door double doors. Skill ^^
    Allez, voornamelijk van die noobs, zodat ik strafe tussen double doors aan ct side en ze schieten op mij, missen mij en blijven op dezelfde plek staan en BOOM HEADSHOT!
    Maar schoot hij u af tussen double doors met headshot of door de deur?
    Ik pak ze ook wel als ze naar B lopen en ik op Tspawn zit, maar enkel een hit, nog geen enkele 'lucky' headshot ze. Zo een goeie 50 hp eraf schieten, maar that's it. Als hij u iedere keer 250 damage doet, headshot, dan ist nen hacker zeker als ge iedere keer op een andere plaats van ctspawn naar B loopt.
    Praeto
    Freddie de Kerpel is the reason why waldo is hiding.
    teh_NiHiLiM's Avatar
    Dilbeek
    19 (100%)
    mja..
    om duidelijkheid te scheppen kan je natuurlijk demo's gaan vragen ..
    toru's Avatar
    Lier
    34 (100%)
    doe wa variatie als ge overspringt, ga bv is tegen de deuren overlopen ofzo
    O_o
    sneax's Avatar
    of crouch terwijl ge voorbijsteekt
    safir Thom4s
    altijd hs in in die opening moet aimbot zijn , ook al heb je wallhack dan is da nog ni simpel omda altijd te doen... dus die aimbot zal je dan wel merken na een tijdje als hij je op een andere plaats killt
