    WillemVM's Avatar
    Heverlee
    CS:S - FPS > FPS problemen
    Ik kom met alles op low maar max op 30 fps, met medium op 15-20
    systeem:
    geforce 6600gt
    1 gig ram
    p4@3 ghz
    Vorig ging het goed, maar deze problemen zijn er nu al een hele tijd
    ik gebruik 93.71 drivers
    (bij ALLE games heb ik deze lage fps problemen)
    millusionist's Avatar
    -zoek is naar gemodde drivers www.guru3d.com
    -loopt er veel troep als je css speelt?
    -heb je een config?
    WillemVM's Avatar
    Heverlee
    Er loopt dan zon 400-500 mb van men 1024
    Config weet ik niet precies wat je bedoeld
    heb je mss een driver die je kan aanraden? DHZer0point 0.8466 (Forceware 84.66) ofzo?
    dev!lke's Avatar
    Londerzeel
    Quote Originally Posted by Frontpage View Post
    met config denk ik dat hij bedoelt of je low fps config hebt ofzo (dat je alles op low speelt en alles zo laag mogelijk hebt gezet via cmd's voor meer fps).
    fps locked mss ? max_fps 30 ofzo ? probeer da anders is hoger te zette naar 200 ofzo.
    ken er ni veel van dus schiet mij ni af alst fout is ^^
    9lives, waar iedereen alles weet
    Lag's Avatar
    Bussum
    Lijkt me dus geen CS config instelling maar een algemeen probleem op uw pc.
    Hebt ge wel chipset drivers geinstalleerd? Misschien idd eens andere videodrivers pakken. Of anders virus/spyware scan? Defrag van harddisk? Processen die veel CPU vreten (en lopen tijdens het gamen)?
    Kan zo veel zijn...
    Intel Core 2 Quad Q9650 3.0Ghz :: 2 x 2GB Kingston 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 :: Club3D HD 4870 X2 :: HP LP2065 :: Razer Lachesis :: Logitech G15 :: Razer Barracuda AC-1 & HP-1
    For a gaming ACE, there is only one space.
    Old Age Pensioners :: OAP IRC Channel :: XFire Profile :: Public CS:S Server
    WillemVM's Avatar
    Heverlee
    ben nu bezig met defrag met perfectdisk, virus en spyware is al done en kwamen alleen maar cookie's.
    Die config, met alles op low haal ik max 30, vanaf ik hoger ga kom ik maar aan 15 , normaal speel ik niet op low nee
    niks in console veranderd
    ik heb juist dezelfde graka maar wel een amd 64 3500+ en ik haal makkelijk 200 fps met casey's extended config(css). Er scheelt idd iets met zen drivers of zen windows. DHZer0point zen drivers zijn zeer goed probeer die is
    WillemVM's Avatar
    Heverlee
    Gebruikt gij die? if so welke versie
    En ik speel ook bf2, rose online, en WoW
    heb wow hier staan(ma speel er ni op)
    guildwars,9dragons,lineageII,css,warrock,farcry,.. ..
    die draaien er hier op. En Dhzero zen drivers zijn ni slecht
    deze gebruik ik momenteel: download
    WillemVM's Avatar
    Heverlee
    K, keb deze nu en op 1024 reso, met meeste op medium haal ik nu zon 30 fps
    Wat nogsteeds aan de lage kant zit
    waar kan ik die casey's extended config vinden?
    edit:oke, ingame is het nogsteeds maar rond de 10 fps wanneer ik in de actie zit, alleen video stress test geen beter
    Die config heb ik dit gedaan:http://www.counter-strike-dl.com/for...showtopic=7462 maar eerlijk gezegt weet ik niet ofdat ik het juist heb gedaa
    WillemVM's Avatar
    Heverlee
    Zou het kunnen liggen aan mijn nieuwe HDD
    Zou het aan een hardware defect kunnen liggen?
    WillemVM's Avatar
    Heverlee
    crapcleaner bracht ook niks op
    god's mother's Avatar
    Dilbeek
    je hebt een nieuwe HHD, heb je cs daarop geinstalleerd staan en je windows op een andere schijf? Dit zou ook voor problemen kunnen zorgen.
    chinzar's Avatar
    Beveren
    da maakt toch nie uit of ge nu windows op de ene hebt staan en cs op de andere? ik men men HD in partities verdeeld en op de 1 staat al men bootdinges + windows en alles van programmas staan op de andere partitie. Ik heb daar gene last van, tis miss nie zelfde als 2 HD's ma opzich maakt da bitter weinig uit volgens mij.
    Over het probleem, ik kan nie direct op iets kome ma normaal is da alesinds niet, ik heb vergelijkbaar systeem en draai een pak meer fps. zelf zonder config moet er verbetering zijn.
    miss es reinstallen of gwn format en direct goede drivers installen enzo.
    ja idd als het al aan de drivers zou liggen was dat nu opgelost.
    formateer is en direct die drivers erop en css en test direct. Anders is er hardwarematig iets kapot
