Thread: Script memory.
    Harelbeke
    32 (100%)
    Script memory.
    Ik heb een vraagje. Sinds ik nieuwe addons gedownload heb zoals Fubar en ag_unitframes enzo merk ik dat ik af en toe serieuze pc lag heb. Ik zie ook in die Fubar panels dat ik constant rond de 200mb gebruik van mijn memory, en dit staat in het rood gekleurd. Is dit normaal bij die addons of doe ik iets verkeerd? Bij addons staat mijn script memory op 256 dus normaal zou ik er genoeg moeten hebben. In mijn pc zit 1,25gb RAM wat ook zeker voldoende zou moeten zijn. En ik heb al geprobeerd die script memory nog iets te verhogen maar die springt altijd automatisch terug naar 256. Iemand die nog ideeën of tips heeft?
    Mvg
    Achter damme leute ein, zeitn boer, en ie stak zin wuf in brande \o7
    cush_'s Avatar
    Vilvoorde
    Afaik allocate hij het script memory dat jij ingesteld hebt... Dus 256. 256 is way te hoog. Ik heb 32 ofzo staan... Ace plugins zijn gemaakt om zo weinig mogelijk resources te zuipen... Zet het even op 32 en probeer eens even opnieuw. (256 is de cap denk ik)
    [You] gain Rapid Killing.
    [You] gain Berserking.
    [You] Multi Shot [someone] *obscene number over 3k*
    [You] gain [Hearty Chuckle at Someone Else's Expense].
    Tyson's Avatar
    Auctioneer?
    Metamap met gatherer en database?
    MobInfo?
    Iets anders wat enorm veel gegevens bijhoudt?
    SideShow's Avatar
    Roeselare
    hoe kunde eigenlijk weten op hoeveel je dit best instelt ?
    Kazuma's Avatar
    Merksem
    256 script memory is veel te veel. 48-64 Mb volstaat in meeste gevallen.
    Quote Originally Posted by SideShow View Post
    Als je van de character list naar Addons menu gaat, staat dat rechts vanboven.
    SC2 ~ Hell, it's morphing time! [Kaz]
    SideShow's Avatar
    Roeselare
    Quote Originally Posted by Kazuma View Post
    ja, true, maar lees eens mijn vraag ?
    Tyson's Avatar
    zet het zo hoog als uw pc aankan zonder te schokken
    als ge meer dan 512 meg ram hebt, kunt ge dat gerust op 200+meg zetten zonder echt last te hebben ( buiten orgri ofc)
    Vorda's Avatar
    Die waarde die je moet ingeven is gewoon de treshold op wanneer hij garbage collection doet. Beste is dus om te zien hoeveel je UI inneemt bij boot en daar 25% bij te tellen.
    Maar normaalgezien bepaalt WoW het geheugen en garbage collection dynamisch in 2.0.7
    Harelbeke
    32 (100%)
    Als ik dit verzet op 128mb dan zegt wow dat mijn user interface meer dan 128 mb verbruikt en moet ik afsluiten. Ik heb es geprobeerd auctioneer an mobinfo te disablen maar verbruikt nog altijd 190mb. Dusja ik ga vanavond eens alle addons afgaan en zien of er een tussen zit die de boel verzwaart. En mss dat het indd met de nieuwe patch beter zal zijn. Merci voor de info allemaal en ik ga morgen hier komen updaten
    Mvg
    cush_'s Avatar
    Vilvoorde
    Update die addons allemaal eens, en probeer uw script memory op 48 of 32 te zetten...
    zoR's Avatar
    Sinaai-Waas
    26 (97%)
    delete al je addons en speel default ..
    Harelbeke
    32 (100%)
    Na veel proberen en testen heb ik gevonden wat het probleem is. Het ligt aan de fubar plugin voor healbot. Waarom weet ik niet. Ik heb de laatste versie van allebei maar als ik de plugin aanleg springt mijn script memory van 32 naar 240. Gelukkig heb ik die niet echt nodig. Allemaal bedankt voor de hulp en info. En ik ben een contente mens
    Mvg
    Maeglin's Avatar
    Denderleeuw
    ik heb fubar en healbot, geen probleem hier mem staat nog altijd op 48
    “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” ? Albert Einstein
    “I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.” ? Albert Einstein
    “I'm sure the universe is full of intelligent life. It's just been too intelligent to come here.” ? Arthur C. Clarke
    Harelbeke
    32 (100%)
    Ja ik heb ook healbot en fubar, maar je kunt zo'n plugin downloaden voor healbot zodat het dan op uw fubar bar staat bovenaan en het is met die plugin dat het fout loopt. Maar healbot werkt perfect zonder dus heb ik dat er maar af gegooid.
    Vorda's Avatar
    Ja, sommige custom fubar addons kunnen heel vies doen.. zo had ik eens een slechte versie van aguf fubar die heel men fubar liet blokkeren :S
