Thread: Pc valt uit.
    Pc valt uit.
    Als ik WoW opstart valt men pc in ene keer uit, heb het al een paar keer geprobeert.
    Mijn specs zijn: nvidea geforce 6200. amd athlon xp 1700+. kloksnelheid 1.09 GHZ, 1.00GB. kweet ni of ge daar iet me kunt doen ma kom.
    Ik denk da het aan mijn video kaart ligt (drivers) maar als jullie da ook denke een link naar de juiste drivers zou welkom zijn. Ben echt gene expert dus hoop dat jullie mij verder kunne helpe.
    SithCloud's Avatar
    murp
    nvidia.com ?
    When in trouble, fear or doubt, run in circles, scream and shout
    cush_'s Avatar
    Vilvoorde
    Als je dit hebt met andere games... download gewoon eens nieuwe drivers
    If not, reinstall WoW.
    btw, tijd voor een upgrade hé
    [You] gain Rapid Killing.
    [You] gain Berserking.
    [You] Multi Shot [someone] *obscene number over 3k*
    [You] gain [Hearty Chuckle at Someone Else's Expense].
    The_DeSigneR's Avatar
    Betwijfel of het iets mee u drivers te maken heeft, maar aan u uitleg te hore hebt ge ook nooit u drivers geupdate dus hier:
    http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
    Sp@ceCowboy's Avatar
    kheb da ook eens voorgehad, en misschien is het bij u hetzelfde probleem:
    elke keer als ik een game 10 minuutjes speelde / opstart viel mijn pc uit. teneinde raad de koeler van processor / videokaart eens uitgekuist (zat vol stof)
    en...TADAAA. Bij mij was het dus warmte probleem.
    hopelijk zeje er iet mee...
    greetz
    He who makes a beast of himself,
    avoids the pain of being man.
    SkylarK's Avatar
    Temse
    mijn vroegere pc (en meer speciefiek mijn radeon 9800) had ook enorm veel last van crashes bij wow, kheb dan ongeveer 10 verschillende drivers geprobeerd en niets hielp
    dan heb ik daar nieuwe koeler opgezet en dan verbeterde al een heel stuk maar toch nog af en toe een fout
    ik heb mij ook es laten wijsmaken da nvidia int algemeen hier wel beter presteerde, zoals al gezegd met recentere drivers is u probleem mss wel opgelost
    al eens gekeken in uwen bios naar cpu temp net als em crasht? kan daar ook alt aan liggen (kan eigelijk aan vanalles liggen, als het vroeger gewerkt heeft zoude het toch moeten gefixt krijgen als ge wa zoekt)
    "What fear or wound could ever still this last defiant cry,
    As I stand against the Shadow 'neath the endless burning sky?"
    Niets illustreert duidelijker de superioriteit van Diablo 2 dan de onderkant van de play cd.
    WhiSpEr's Avatar
    Asse
    Meestal heeft zoiets te maken met het feit dat uw CPU of graka te warm wordt. Koelers uitkuisen zodat er geen stof meer inzit of een extra koelerke bijsteken is zeker geen slecht idee.
    Ok bedankt voor de snelle replies! kzal is menne koeler uitkuise se
    heb de cooler van mijn processor uitgekuist maar het heeft niks geholpe. Ben nu drivers aant downloade maar kweet ni goe dewelke ik moe pakke:
    -Geforce and TnT2
    -Geforce 8800 series
    -Geforce GO 7 series
    -Quadro
    -Riva 128/128ZX
    da moette kieze bij die stappen.
    Het eerste (Geforce and TnT2 dus)
    H4ns //'s Avatar
    16 (100%)
    onlangs hetzelfde voor gehad op pc van vriend van me.
    Altijd als ik 2 min ofzo aan het spelen was , hup , in ene keer pc uit.
    Temp gecheckt in bios, maar was stabiel.
    Tot op heden blijft probleem een misterie
    -_-
    Vorda's Avatar
    Hoeveel watt is je voeding? Je kijkt best ook even na hoe stabiel je 5 en 12v lijnen zijn.
    Heb je een voeding die je kan lenen van iemand?
    Ook, heb je dit probleem als je bv een 3d mark test doet me je pc?
    heb drivers opnieuw geinstalleerd en ij blijft uitvalle.
    @vorda, waar ziede da? en wa is een 3d mark test?
    Karre's Avatar
    Oost-Vlaanderen
    Ik heb dat soms ook voor, eerst krijg ik om de 5 minuten of zo een error bij WoW, en dan later gewoon valt de PC uit en is het probleem van errors en reboots gedaan. Ik heb dat dus met alle spellen, maar de errors bij Wow lichten mij iets meer in, het zou gaan om een tijdelijke geheugen fout ofzo. Dus ligt dit toch aan mijn ram niet? Ik heb 2x512 RAM dus zou het kunnen zjin dat er een latje aan het bezwijken is? Indien ja: cool, eindelijk 2 GB DDRII waarvoor ik dan nie zal moeten opdraaien .
    Btw Vorda gz
    For science.
    xuuk3r's Avatar
    Aarschot
    Quote Originally Posted by Careless View Post
    Btw Vorda gz
    heb je toevallig nieuwe RAM gekocht en die in het verkeerde slotje gestoken ? ^^
