Thread: wow en Vista
27-01-2007, 12:17 #1Approved 9liver
- lichtaart
- 7,383
- 138 (99%)
- 10/27
wow en Vista
Hey ik heb een vraagje.
ik heb hier de orginele windows vista ultimate 64 bit liggen he.
maar heb deze nog ni geinstaleerd ma weet er iemand of wow werkt op vista 64 bit ?intel I7 8700k @ 5ghz , asus maximus x hero, gtx 1080ti, gskill 16 gb DDR4 3600, , samsung 960 pro 512 gb, WD black 750 gb
PSN: xdevilno votes
27-01-2007, 12:18 #2Member
- 23/03/04
- aartselaar
- 4,194
- 4/29
27-01-2007, 12:19 #3
hmz test het en laat het ons weten :/
27-01-2007, 12:35 #4Member
- 18/07/02
- Hoevenen
- 73
27-01-2007, 14:28 #5Platinum Member
- 21/07/02
- Roeselare
- 10,431
- 111 (100%)
- 157/164
er is wel een verschil tussen 64bit en 32bit, dus ik hoop dat ze voor 64 bit ondersteunen, ik dacht ergens gelezen te hebben van niet, maar kan mis zijn
ps op mijn werk draai ik al op vista ultimate en daar draait het perfect (wel 32bit)PSN Nickname = jersyino votes
27-01-2007, 15:20 #6
Het probleem is dat WoW geen 64-bit programma is, dus of het werkt of niet zal aan de windows gaan liggen of hij het op 32-bit wil draaien.
Ik zit hier op een vista-32bit en ik moet zeggen dat alles perfect werkt, weinig problemen of zelfs geen voor drivers etc. Vlotte isntallatie en WoW draait hier goed op.
Voor zover ik weet heeft alles zoal wat probleme gehad met 64-bit omdat er zo weinig programma's zijn die voor 64-bit gemaakt zijn, ik zou zeggen probeer een 32-bit te pakken te krijgen en alles zal veel minder zorgzaam zijn
27-01-2007, 15:29 #7Member
- 11/10/02
- Overpelt
- 1,745
- 4 (100%)
normaal zit bij elke 64bit, ook 32 bit bijgeleverd dus kunt altijd 32bit installeren moest 64 niet werken
Main: Destroyer 80 PaladinAlts: Atomizer 72 Mage <> Drakos 80 Warrior <> Cenarian 72 DruidGuild: Order of the Hammerno votes
27-01-2007, 17:45 #8
draait gelijk niks
29-01-2007, 19:15 #9
werkt perfect, maar ik heb al gelezen dat je sommige updates rechtermuisknop "run as administrator" moet doen. Standaard staan er als je je aanlogt als administrator wat spullen uit (onder de noemer beveiliging) waaronder die update, maar dan moet je in je mappen gaan zoeken naar het juiste bestand en rechtermuisknoppen op google vind je wel wat
29-01-2007, 19:23 #10
dit is ongeveer zo met alle lees-en-schrijfbewerkingen, kan zowel gaan van het schrijven van settings van een bepaalde addond als het dl'en of updaten van een patch.
nother tip I'd give is that you have to be very carefull where and how you install programs such as WoW and mIRC e.g
Windows Vista is very fond of asking administrator approvals on anything that needs to write & read in certain files / directories and thus not having those can lock your computer up for "unaparent" reasons.
For example, you run mIRC and you enabled logging to happen in your .../logs -dir. Windows Vista requires the administrator or atleast the user with propor rights to give approval for these logs to either be created or be adjusted by writing in what is said in the channel. mIRC will not provide the popup that asks you to approve it so it will either lock up your complete computer or just mIRC. The same goes for WoW when you use Addons for the first time or try to rewrite some settings into a file of an Addon, the game doesn't provide you with the propor popup and starts to lag extremely into the "unplayable-zone".
Only solutoin I've found for this so far, is to run each program "as" the administrator to solve these issues. If I do so, none of it seems to start lagging or whatever.no votes
30-01-2007, 14:59 #11Member
- 05/11/04
- 97
Da werkt ier perfect bij mij, np at all, maar ik draai wel niet de beta, ik draai de final release
30-01-2007, 15:24 #12Approved 9-lifer
- 05/04/05
- Bonheiden
- 2,206
hmm, gepost de 27e.
Officiele release van vista op 30 januari....
Dus ofwel zit gij me de corporate key van u bedrijf bezig ofwel zijt ge op ne pc van u bedrijf bezig, either way:
ale, ja... "originele"
Het draait, maar ge kunt wel wa driverconflicten hebben soms, nog ni echt 100% compatibel.Nasiel lvl 85 Tauren druid
Now playing : Starcraft2 & BFBC2no votes
30-01-2007, 18:29 #13Platinum Member
- 21/07/02
- Roeselare
- 10,431
- 111 (100%)
- 157/164
partners van microsoft (zoals mijn bedrijf) hebben de officiele versie al sinds begin januari
en ja als ge moet kiezen 550 euro of key van et bedrijf (iedere key mogen ze 100 keer gebruiken) weet ik wel wat kiezen ze
30-01-2007, 19:55 #14no votes
30-01-2007, 20:35 #15Member
- 26/01/03
- retie
- 208
bij mij draait em wel een pak trager als op xp, is dit bij iedereen zo ?
Indien niet moetk men drivers nogis nakijken.no votes
