    eLysian's Avatar
    CS1.6/CZ > raar probleem
    Ineens nu ik aan het spelen ben, en ik ben aan het lopen en wnr k stop met lopen shuift mijn manneke nog e stuk verder of als ik aant shieten ben dat ie blijft doorschiete terwijl ik al gestopt ben met te klikken..precies alsof die ineens vast schiet..
    als iemand weet hoe ik dit kan oplossen, dank.
    "Also, 1.6 stats don't include bots in their numbers, Source numbers do."
    eLysian's Avatar
    kheb net es gezien mijn loss shiet naar 80 of is het nu choke kweet het ni meer, het meest rechtse..ma kan ni aan mijn rates liggen want kheb tot nu toe nog nooit problemen ermee gehad, wa kan het dan wel zijN?
    Capaldi's Avatar
    Asse
    Wanneer ge in cs zit ff ctrl+alt+del doen en bij processen >> hl.exe of steam.exe op prioriteit LOW zetten (via rechtermuisknop > properties). Opnieuw in cs gaan en probleem zou opgelost moeten zijn...
    Excellent <#xlnt>
    Approved 9-lifer (vetgeil!)
    eLysian's Avatar
    ok, thx kzalt sffs is probere en direct laten weten se
    |2AiD's Avatar
    dat lost het probleem niet op maar verminderd wel de kans dat je het krijgt ik had het ook en ik heb het gefixed door gwn formatje te doen en reinstall en laatste nieuwe graphics driver
    eLysian's Avatar
    bij mij heeft het geholpen =)
