    chinzar's Avatar
    Beveren
    CS:S > vraagske over fps config
    Ik heb die config van core, die voor crappy pc's. Maar het bloed, kogelgaten, decals op de muren verdwijnen als ge der nie dicht bijstaat. Is da 1 command of meerdere die hier voor zorge? en zoja de welke?
    cheers
    ^MystiQ's Avatar
    18 (100%)
    Quote Originally Posted by chinzar View Post
    cheers
    c0re zijne config doet pc's crashen
    Allé, bij mij toch
    [BIG_JIM]'s Avatar
    Alveringem
    17 (100%)
    den fade distance en mss den r_decals fzo (gokje)
    core zal wel gauw een antwoordje posten
    chinzar's Avatar
    Beveren
    die decals heb ik al gezet, daardoor zien ik ze maar als ik dan 2 stappe achteruitga dan verdwijne ze weer
    Bij mij crashed da nie dus khem sjans :P
    [BIG_JIM]'s Avatar
    Alveringem
    17 (100%)
    t zal cl_detailfade zijn. Dit is mijn config waar ik de laatste weken hard aan aan het werken ben.
    Is nog niet perfect, zoals je ziet moet er nog aan een deel cmd 's getest worden etc
    Code:
    //Config
    sv_cheats			"1"
    bgmvolume			"0"		//CD sound playback volume
    bloodspray 			"1"		//Blood
    cl_autowepswitch 		"0"		//Automatically switch to picked up weapons
    cl_buy_favorite_nowarn		"0"		//skips the error prompt when saving an invalid buy favorite
    cl_buy_favorite_quiet		"0"		//skips the error prompt when saving a buy favorite
    cl_c4dynamiclight		"0"		//Draw dynamic light when planted c4 flashes
    cl_c4progressbar		"1"		//Draw progress bar when defusing
    cl_detail_avoid_force		"0"		//!!!!
    cl_detail_avoid_radius		"0"		//!!!!
    cl_detail_avoid_recover_speed	"0"		//!!!!
    cl_detail_max_sway		"0"		//!!!!
    cl_detaildist			"800"		//!!!! needs testing
    cl_detailfade			"600"		//!!!! needs testing
    cl_downloadfilter		"nosounds"	//Determines wich files can be downloaded from the server (all, none, nosounds)
    cl_drawshadowtexture		"0"		//!!!!
    cl_forcepreload			"1"		//!!!! needs testing
    cl_maxrenderable_dist		"1600"		//!!!! needs testing
    cl_minmodels			"1"		//Uses one player model for each team
    cl_min_t			"1"		//Controls wich Terrorist model is used when cl_minmodels is set to 1
    cl_min_ct			"1"		//Controls wich CT model is used when cl_minmodels is set to 1
    cl_phys_props_enable		"0"		//Disables clientside physics props
    cl_phys_props_max		"50"		//Maximum clientside physics props
    cl_radar_locked			"0"		//Lock the angle of the radar display
    cl_radaralpha			"255"		//Radar alpha
    cl_ragdoll_collide		"0"		//Disables colliding of ragdolls
    cl_ragdoll_physics_enable	"0"		//Enable, disable ragdoll physics
    cl_restrict_server_commands	"0"		//Restrics commands that the server can execute on clients
    cl_rumblescale			"0"		//Scale sensitivity of rumble effects
    cl_show_splashes		"0"		//Disables splashes when running in water
    cl_showpausedimage		"0"		//Show the paused image when the game is paused
    cl_winddir			"0"		//Wheater effects wind direction angle
    cl_windspeed			"0"		//Weather effects wind speed scalar
    fps_max				"100"		//Frame rate limiter
    fog_enable			"0"
    fog_enable_water_fog		"0"
    g_ragdoll_fadespeed		"600"		//!!!!
    g_ragdoll_maxcount		"0"		//!!!!
    hud_centerid			"1"		//Center player name
    hud_classautokill		"0"		//Auto kill player after choosing new playerclass
    hud_deathnotice_time		"4"		//Time a death message will be displayed
    hud_fastswitch			"1"		//Enables fast weapon switch
    hud_saytext_time		"6"		//Time text from chat will be displayed
    joy_forwardsensitivity
    joy_sidesensitivity
    jpeg_quality			"100"		//Jpeg screenshot quality (1-100)
    lod_enable			"1"		//Enables LOD
    m_customaccel			"0"		//Disables mouse acceleration
    m_filter			"0"		//Mouse filtering, if set to 1 mouse is averaged over 2 frames
    m_mouseaccel1			"0"		//windows mouse acceleration
    m_mouseaccel2			"0"		//Windows mouse acceleration
    m_mousespeed			"1"		//Windows mouse speed factor
    mat_antialias			"0"		//Anti aliasing
    mat_bumpbasis			"0"		//Disables bumpbasis
    mat_bumpmap			"0"		//Disables bumpmapping
    mat_colorcorrection		"0"		//Disable collorcorrection
    mat_disable_bloom		"1"		//Disables bloom effect
    mat_disable_fancy_blending	"0"		//Disable blending
    mat_fastspecular		"1"		//Enables fast specular
    mat_forceaniso			"1"		//Forces anisotropic filtering
    mat_hdr_enabled			"0"		//Disables HDR
    mat_hdr_level			"0"		//0 for no HDR 1 for LDR + bloom 2 for full HDR
    mat_mipmaptextures		"1"		//Texture quality decreases with distance
    mat_monitorgamma		"1.6"		//Monitor gamma
    mat_picmip			"2"		//Texture quality
    mat_specular			"0"		//Disables specularity for perftesting
    mat_trilinear			"0"		//Disables trilinair filtering
    mat_vsync			"0"		//Disables vsync
    mp_decals			"15"		//How much decals will be shown
    net_graph			"3"		//Draw the network usage graph
    net_graphpos			"1"		//Network usage graph 's position
    net_graphheight			"150"		//Netwerk usage graph 's height
    r_3dnow				"1"		//Enables 3dnow CPU feature
    r_3dsky				"0"		//Disables 3D sky
    r_decal_cullsize		"1"		//Decals under this size in pixels are culled
    r_decals			"15"		//Amount of decals that are visible
    r_drawdetailprops		"0"		//Disables detailed props
    r_drawflecks			"0"		//Draw bullet impacts
    r_drawmodeldecals		"0"		//Disables model decals
    r_eyes				"0"		//Disable model eyes
    r_gamma
    r_lightaverage			"0"		//Disables light average
    r_lod				"-1"		//!!!! needs testing
    r_modellodscale 		"1.0"		//Transition power of LOD
    r_occlusion			"1"		//Disables occlusion
    r_propsmaxdist			"100"		//!!!! needs testing Maximum visible distance
    r_rootlod			"2"		//Root LOD
    r_shadowmaxrendered		"10"		//!!!! Maximum rendered shadows
    r_shadows			"1"		//Enables schadows
    r_sse				"1"
    r_sse2				"1"
    r_teeth				"0"		//Disables model 's teeth
    r_waterforceexpensive		"0"		//Simple reflections
    r_worldlightmin			"0.002"		//Minimum world lights
    r_worldlights			"0"		//Defines numer of worldlight for vector
    r_ropetranslucent		"0"
    rope_wind_dist			"1"		//Don't use CPU applying small wind gusts to ropes when they're past this distance
    showhitlocation			"1"		//Show hit location
    violence_hblood			"1"		//Draw human blood
    violence_hgibs			"1"		//Show human gib entities
    sv_cheats			"0"
    //Sound
    dsp_slow_cpu			"1"
    snd_disable_mixer_duck		"0"
    snd_foliage_db_loss		"2"
    snd_mixahead			"0.1"
    snd_musicvolume			"0"
    volume 				"1"
    //Rates
    cl_cmdrate			"101"
    cl_interp 			"0.01"
    cl_interpolate			"1"
    cl_updaterate 			"101"
    cl_smooth			"1"
    rate				"25000"
    cl_lagcomp_errorcheck		"0"
    cl_lagcompensation		"1"		//Perform server side lag compensation of weapon firing events (not needed on LAN)
    cl_resend			"10"
    cl_smoothtime			"0"
    cl_timeout			"20"
    //Crosshair
    cl_crosshaircolor 		"4"
    cl_crosshairscale		"1200"
    cl_crosshairusealpha 		"0"
    cl_crosshairalpha		"999"
    cl_dynamiccrosshair		"0"
    cl_righthand			"1"
    //Experiment
    con_enable			""
    con_filter_enable		""
    con_filter_text			","
    con_notifytime			"8"
    zoom_sensitivity_ratio		"1"
    clear
    echo "BIG_JIM.cfg.css LOADED!"
    echo "            GL/HF      "
    no_way2go's Avatar
    Big jim, zet al je grafische settings eens aan -> u specs zijn zeker goed genoeg om constant 100 fps te halen met AA en AF op max.
    U cpu zal de bottleneck zijn en niet u graka
    What is needed on this planet is a massive shift in consciousness.
    Religon - the root of all evil ?!
    [BIG_JIM]'s Avatar
    Alveringem
    17 (100%)
    Quote Originally Posted by no_way2go View Post
    ik heb heel tijd default gespeeld, maar mijn drops zijn gwn te groot dan.
    Ik denk dan aan Inferno, etc.
    Als ik alles op high zet, zonder config, dan is alles ok, tot er 5 man op mijn beeld komt, dan 40-60, hoog genoeg, maar ik heb liever dat fps dan niet lager gaat dan 85
    Het is idd mijn cpu een beetje . Niet dat ik daar veel aan kan doen mrja.
    haatsmurf's Avatar
    Sint-Niklaas
    toch verwend ze gij jim, ik ben al blij als ik 60 fps haal op een map
    chinzar's Avatar
    Beveren
    detailfade staat aangeschreven als cheat, dus die zit ernie in :P
    Nja ik gebruik ook alleen maar een config om geen drops te hebbe. nu blijf ik steeds goed hoog in men fps zelf met smoke, flashes en gans de reutemeteut. Voorheen speelde ik ook default ma dan had ik van die gigantische drops.
    De config van core gaf mij het beste resultaat qua drops niet qua fps ma de drops of beter het niet hebben van drops is natuurlijk veel belangrijker.
    [BIG_JIM]'s Avatar
    Alveringem
    17 (100%)
    cl_detailfade was legaal hoor dacht k
    rofl if wrong
    polarvandal's Avatar
    Linkerkant Bed
    Quote Originally Posted by haatsmurf View Post
    ²
    chinzar's Avatar
    Beveren
    Quote Originally Posted by [BIG_JIM] View Post
    rofl if wrong
    laatste update heeft da bij de cheats gezet :P
    [BIG_JIM]'s Avatar
    Alveringem
    17 (100%)
    lol, wrm kan ik da dan gewoon aanpassen enzo?
    rofl @valve
    eb dr nog nooit probs mee gehad op cvarblock, zblock servers ze.
    C0re's Avatar
    Sleidinge(Gent)
    die command kunde wel aanpassen , maar valve heeft die cvar geforced , dus zet je die nu op 0/1/2... dan zal het niks uitmaken.
    JezuS^'s Avatar
    [QUOTE='[BIG_JIM];8173679']t zal cl_detailfade zijn. Dit is mijn config waar ik de laatste weken hard aan aan het werken ben.
    Code:
    //Config
    sv_cheats			"1"
    haxx!!
    ~ Pentium 4 3.00 Ghz ~ Nvidia 7600 GT ~ Kingston 1024 MB ~ Creative Audigy 4 Pro ~ Sennheiser PC160
    De REDBOX-account van ruikie werd verwijderd.
