    dlancel's Avatar
    Ekeren
    25 (100%)
    [BF2SF] Unmodified content error !
    hi,
    beste wensen allemaal voor 2K7 !
    ik heb weerals is een probleem met SF
    als ik een server join en het laden is gedaan kom deze bekende errror erop;
    screenshot error
    ik heb de full patch 1.41 duizend keer opnieuw geinstalleerd
    ik heb alles verwijderd, dan BF2 , dan SF dan patch 1.41 geinstalleerd,
    en altijd dezelfde error !!
    BF2 en AF kan ik perfect spelen
    help me pls
    Foirzie's Avatar
    Tienen
    121 (100%)
    hebt ge iets erop staan wat er niet hoort? localization files aangepast ofzo? een image voor bf2...
    People see me, and they see the suit, and they go: "you're not fooling anyone", they know I'm rock and roll through and through.
    dlancel's Avatar
    Ekeren
    25 (100%)
    wel ne mini image zodat ik gene cd moet insteke om online te spele
    Foirzie's Avatar
    Tienen
    121 (100%)
    Ik heb een image gebruikt en ik kreeg bij sommige servers dan dezelfde melding, nu gebruik ik die niet meer en alles loopt zoals het hoort.
    Maar wellicht gebruik jij die image al langer dan vandaag :/ en is het probleem recent.
    dlancel's Avatar
    Ekeren
    25 (100%)
    aah, gij bent het foir ?
    had het nog niet gezien !
    kan zijn dat het wel de mini image is hoor, want ik heb het ervoor al vaker gehad , zal het een teste
    Foirzie's Avatar
    Tienen
    121 (100%)
    ja ik ben het 'De foir'
    test het is met u image. Anders heb ik ni direct een idee wat het zou kunne zijn, de error zegt het zelf he.
    dlancel's Avatar
    Ekeren
    25 (100%)
    lap,
    helpt dus niet, krijg nog altijd dezelfde fout.
    zonder mijne mini images en met mijn cd erin
    zal anders nog is probere te patch met 1.41 full ofzo
    ( mja, da heb ik al zoveel keer geprobeert )
    janlaureys9's Avatar
    Helemaal verwijderen, ook de EA Games/Battlefield 2 Folder. Profiel eventueel ergens backupen.
    Dan reinstallen en patch 1.41 erop
    En dan maakt het ook helemaal niet meer uit dat die ene nou "elmer" heet...
    ALT + 84; ALT + 104; ALT + 101; ALT + 32; ALT + 71; ALT + 97; ALT + 109; ALT + 101
    maximus_N_'s Avatar
    26 (100%)
    Kijk ook eens in uw register ofzo dan ben je zeker dat ALLES weg is.
    deef kleef
    Always bet on duke.
    dlancel's Avatar
    Ekeren
    25 (100%)
    ik heb alles verwijderd, alle mappen, in register, alles !
    dan heb ik
    BF2 geinstalleerd
    dan
    SF
    dan 1.41 full patch
    en werkt weer niet , zelfde error
    Foirzie's Avatar
    Tienen
    121 (100%)
    stoppen met SF te spelen is één oplossing.
    Je bent niet de enige met zo een probleem
    op google heb ik er behoorlijk wat over gevonden.
    http://forums.bf2s.com/viewtopic.php?pid=1119874
    daar staat misschien wel nuttige info, en anders moet je zelf nog is googlen
    als je unmodified content error SF intikt krijg je toch niets anders dan 1000 pagina's over bf2
    http://www.google.be/search?sourceid...ntent+error+sf
    Quote Originally Posted by EA
    EA wrote:
    You can manually uninstall the game by removing the files and registry keys associated with it. Be sure to follow these steps exactly as they appear to prevent accidental file/program deletion on your system.
    To delete the save files:
    1. Open My Documents.
    2. Right-click on the Battlefield 2 folder and choose Delete.
    (I RECOMMEND BACKING THIS UP IF YOU HAVE SCREENSHOTS, PROFILES ETC THAT YOU WANT TO KEEP)
    To delete the game files (in the default location):
    1. Open My Computer.
    2. Open the C drive.
    3. Open the Program Files folder.
    4. Open the EA GAMES folder.
    5. Right-click on the Battlefield 2 folder and choose Delete.
    6. Close all open windows.
    7. Right-click on the Recycle Bin and choose Empty Recycle Bin.
    To edit the registry and remove Battlefield 2:
    1. Click on the Start button.
    2. Click on Run.
    3. Type regedit in the text field.
    4. Click File and then choose Export.
    5. Name the file Backup and make sure the Export Range is set to All.
    6. Click Save; you will now be returned to the Registry Editor window.
    7. Click the plus sign next to HKEY_LOCAL_MACHINE.
    8. Click the plus sign next to Software.
    9. Click the plus sign next to DICE.
    10. Right-click on the Battlefield 2 folder and choose Delete.
    11. Right-click on the Battlefield 2: Special Forces folder and choose Delete.
    11. Right-click on the Battlefield 2: Armoured Fury folder (if applicable) and choose Delete.
    12. Click the plus sign next to Electronic Arts and again on the EA Games and EA Core folder.
    13. Right-click and choose Delete on any Battlefield 2 folders.
    14. Click the plus sign next to Microsoft.
    15. Click the plus sign next to Windows.
    16. Click the plus sign next to CurrentVersion.
    17. Click the plus sign next to Uninstall.
    18. Right-click on the key named {04858915-9F49-4B2A-AED4-DC49A7DE6A7B} and choose Delete.
    19. A Confirm Key Delete window will appear, choose Yes.
    20. Repeat steps 18 & 19 for the key named {50D4CB89-AF34-4978-96DC-C3034062E901}
    21. Close the WindowsRegistry Editor.
    22. Go to the following folder: C:\Program Files\InstallShield Installation Information (If you cannot find this folder you may have to go to Tools > Folder Settings and click the setting to “SHOW hidden folders.”)
    23. Find the folders with the exact same values as the registry keys above and delete them.
    24. Empty the recycle bin once more.
    After uninstalling Battlefield 2. Please reinstall it as well as the expansions and add-ons in the following order:
    1. First installed Battlefield 2.
    2. Next install Battlefield 2: Special Forces.(if applicable)
    3. Install the latest full 1.41 patch after installing Special Forces.
    4. Next install Battlefield 2: Euro Force.(if applicable)
    5. Next install Battlefield 2: Armored Fury.(if applicable)
    6. Install the latest 1.41 full patch.
    dlancel's Avatar
    Ekeren
    25 (100%)
    hey bedankt,
    zal het een bestuderen !
    Marsmillo
    Guest
    Wat helpt bij bepaalde mensen is alles op de juiste manier installeren en patchen en dan de BF2 en BF2SF mapen in .../battlefield2/mods op readonly zetten. Zo kan er nooit iets ongewild aangepast worden!
    Als je BF2 dan terug uninstalleerd of update moet je het wel eerst terug normaal zetten é. Anders kom je misschien ook wel rare dingen tegen
    dlancel's Avatar
    Ekeren
    25 (100%)
    DICE brol !!
    kheb heel al die stappen uitgevoerd en patat, weeral die domme error
    Foirzie's Avatar
    Tienen
    121 (100%)
    Dave ik weet het niet meer jong :/
    Als dees het niet deed wat dan wel
    mss is contact opnemen met EA?
    Je kan nog steeds blijven zoeken op google, ik zal ook nog is rondkijken of ik iets vind. Verder een oproep aan alle pro's hier hulp is welkom
