    Question ET : admin niveau's zetten
    hallo, ik heb een dedicated server en ik wil weten hoe je daar admin niveau's opzet. kan iemand mij helpen?
    l4mp's Avatar
    Haacht
    adminniveau's op vlak van et-server, of dedicated server?
    waco.L4mp
    9lives.crew
    et admin niveau's
    ermmm.... wat is het verschil?
    admin niveau's
    ik snap het al een beetje. Ik heb shrubbot of so gedownload. Maar als ik server start gaat hij terug uit. En ik weet niet hoe je referee activeert met dat paswoord. En hoe je de admin activeert
    iLx.BarthezZ's Avatar
    uhmmm een dedicated server is het huren van een fysieke server met het hardawre beheer bij een hoster (en eventueel gedeeltelijk software)
    wat je hebt is gewoon een game server (denk ik op te kunnen maken)
    Admin niveau's zijn afhankelijk van welke mod je gebruikt. Alles erover valt in de meeste documentation van de mods zelf te vinden.
    Quote voor etpro:
    Semiadmin
    Semiadmin access is enabled through the cvar b_semiadminlevels, which defines the number of semiadmin levels available.
    If set to 0, it disables the semiadmin feature.
    Passwords for each semiadmin level are defined through the cvar b_semiadminpassn where n is an integer value from 1-99 representing the semiadmin level.
    The rcon commands available for each semiadmin level are defined through the cvar b_semiadmincmdsn where n is an integer value from 1-99 representing the semiadmin level.
    Example:
    b_semiadminlevels 3
    b_semiadminpass1 "password1"
    b_semiadmincmds1 "map_restart"
    b_semiadminpass2 "anotherpassword"
    b_semiadmincmds2 "map_restart clientkick shuffle_teams"
    b_semiadminpass3 "level3password"
    b_semiadmincmds3 "mute unmute ban map campaign swap_teams"
    Note - each semiadmin level password must be different!
    Players log in with the command
    /sal password or /semiadminlogin password
    Once logged in, semiadmins may issue commands with
    /sa command or /semiadmin command
    Semiadmins may also check their current level and available commands with
    /sa or /semiadmin by itself with no parameters.
    inFlux! BarthezZ.
    #inFlux
    Wie meer dan de helft van mijn opmerkingen serieus neemt doet iets fout \o/
    admin niveau's
    maar hoe moet je da activeren want ik snap niet veel van dat tekstje. Ik been een noob in servers maken. Kan het simpeler?
    l4mp's Avatar
    Haacht
    Quote Originally Posted by =NYC=FREEKILL View Post
    op dedicated niveau:
    user per server instellen en dergelijke (dus op de pc zelf) (linux)
    op et server niveau:
    zoals barthezz zegt.
    waco.L4mp
    9lives.crew
    admin niveau's
    Help! ik snap het niet!
    Exclamation admin niveau's
    en als ik mijn server opstart gaat hij direct terug uit.
